  4. Que gerenciador de bicos usar?
38 Posts 13 Posters 8.6k Visualizações 1 Watching
    CRENATO6
    boa noite a todos sou novo aqui no forum e acredito que vcs possam me orientar. vou turbinar meu astra 1.8 8v e nao quero usar bico suplementar; minha pretensao e rodar com 0,8 a 1kg sem forjar o motor com pistoes a gasolina para diminuir a taxa:
    1. usando os bicos do astra flex mais quatro bicos auxiliares o his digital daria conta do recado? preciso de outro dispositivo para alterar o ponto de ignicao? e clamper?
    2. apesar de nao ser uma preparacao pesada quero que seja muito bem refinada, ou seja, gostaria de saber o que mais precisarei para rodar com a injecao original(injecao do astra 1.8 8v a gasolina) e uma fase turbo que entre sutilmente e nao tudo ou nada como acontece com bico suplementar unico.
    agradeco desde ja pelas orientacoes :hauhau:
      acho que voce se confundiu em uma das partes…hehehe
      e acredito que essa da patada por causa de apenas 1 bico suplementar, não tenha muito haver, mas sim com tamanho da turbina...
        LeonardoZ
        pela pressão q pretende usar, acho besteira 4 bicos… se nao quer passar de 1 bar poe 1 aux e pimba...
          fabiu_abusados
          tinha um astra 2.0 8v andava com os 4 do flex com um pequeno trabalho e um extra, alimentava 1.2 bar tranquilinho
          tenho até o kit se te interessar…
          [] s
            eyder
            1 suplementar e um gerenciador pra ele e quem sabe atraso de ponto ja ta de bom tamanho pro seu caso.
              Tarconal
              se quiser um troço bem acertado de verdade tem que partir pra um piggy-back tipo unichip ou perfect power… respeitadas algumas condições o carro tende a ficar quase perfeito.
              se não usar isso aí vai ter que arrumar formas de alimentar o carro e torcer pra injeção não jogar contra. um jogo de bicos maiores, com hpi e sem suplementar, pode resolver o seu problema. mas pra saber, só testando mesmo....
                CRENATO6
                sei que para o meu nível de preparação o uso de bicos auxiliares talvez seja exagero ou preciosismo, mas convenhamos que do ponto de vista de alimentação de combustível é bem mais racional, já que cada cilindro teoricamente receberá sua dose de alcool no momento certo… nada contra o bico suplementar, até porque nunca tive um, mas quero tentar fazer a coisa mais fisiologica possível pois quero um carro com potência mas com funcionamento liso. então, posso usar o his digital pra controlar esses bicosó senão, qual a melhor alternativa contanto que se mantenha a i.e. original? ;)
                  Tarconal
                  experimenta o que eu te falei, 4 bicos maiores com hpi.
                  bota uma meta de potência e não de pressão… esquece a pressão, ela vai ser o que tiver que ser, de preferência o mínimo possível, para atingir o seu resultado de potência.
                  8 bicos é pra quem precisa de muito combustível mas não conseguiria ter marcha-lenta e dirigibilidade com apenas 4 bicos. sua meta de potência deve ser algo entre 200 e 240hp, não tem necessidade de 8 bicos pra isso não
                    CRENATO6
                    obrigado pelas orientações, tarconal. essa estória de turbo realmente desconpensa qualquer um depois que a gente bota uma me#@$rda d uma idéia na cabeça parece que nada mais vai fazer sentido se não for a me#@$rda que a gente teima em fazer pra no final se dar mal… valeu. vou por meu bicozinho de monza lá na pressurização com o his e me aquietar que é o melhor que tenho de fazer ;) :hauhau: :hauhau: :hauhau:
                      concordo…
                        vc montando 4 bicos auxiliar, 1 por cilindro e uma his, dá no mesmo que colocar 1 bico só na pressurização, por que o his vai pulsar os 4 bicos ao mesmo tempo, e não só no momento que o motor precisa como vc falou, pode até olhar o manual de instalação do his, que o mesmo fio que sai pra um bico vai ligar todos eles, ou seja, cada vez que pulsar bico vai ser os 4 ao mesmo tempo, sendo assim vc vai ta jogando combustivel nos 4 dutos do coletor de admição sendo que apenas 1 vai estar admitindo.
                        como foi falado acima, minha opinião é 1 bico auxiliar e um gerenciador de ponto e bico
                        pra converter pra alcool bicos maiores apenas pra obter uma perfeita conversão
                        e pense bem no lance dos 4 bicos, pois não existe essa de que cada um dos 4 auxiliar vai injetar apenas no momento que o motor precisa, eles vão é injetar sempre os 4 juntos.
                          CRENATO6
                          e que gerenciador de ponto você recomenda, marcioapo
                            rod_extreme
                            quem conhece sabe que realmente his não presta, eu acho q se vc mandasse
                            os 4 bicos para o dalton e colocasse um piggy-back tava bem melhor q o lixo do his
                              eyder
                              se me permite, vou dar minha opnião a respeito.
                              para a configuração que o colega afirma ter no carro, um gerenciador de bico e ponto e suficiente.
                              levando em relação custo beneficio sugiro a sopções abaixo:
                              fireplus
                              tech race
                              esses possuem facil acerto e são confiaveis no que diz respeito a cumprir seu papel.
                                CRENATO6
                                e quanto a esse produto da hardware:
                                http://www.hardwarecar.com.br/produtos_ger…dores.asp#turbo
                                alguém tem experiência ou sabe do desenpenho?
                                  CRENATO6
                                  quem é esse dalton, rodá tentei contato com a satti soldas que me indicaram mas não obtive retorno deles - a satti soldas faria a colocação da segunda flauta no coletor de admissão…
                                    e eu ainda acho mais negocio ele montar com os 8 bicos, pq ele ja tem tudo na mão, eh so adaptar o coletor…
                                    nunca fui mt fã de bico extra na pressurização (apesar de que se bem feito funciona perfeitamente, e gera ganhos até pra refrigeração...), prefiro bicos apos a borboleta...
                                    como assim o his não presta? cara vc ta bem engando, presta e funciona mt bem
                                    e com certeza os bicos do dalton são mt bons, e funcionam com qq pulsador de bicos…
                                    piggy back, o cara vai gastar os olhos da cara, e conseguir um acerto um pouco melhor do que com o his, mas cada caso eh um caso, e cada bolso tem um tamanho...
                                    geralmente os produtos deles são bons, mas esse gerenciador tem incompatibilidade com algumas injeções, tem q ver c não eh o caso dele…
                                    o dalton eh o mago dos bicos … se vc quiser comprar bicos dele, manda mp pro rs2 aqui do forum, q ele trabalha com o dalton...
                                      eyder
                                      fireplus
                                      tech race
                                        fireplus
                                        tech race
                                        eyder, vc já viu algum carro com fireplus e/ou techrace rodando é já viu algum sendo acertado ?
                                        qual o gerenciador que vc usa no bora e nos carros dos teus colegas ?
                                          penso igual o adriano, eu montaria 8 bicos também. pela melhor equalização da mistura e por nao ficar lavando a borboleta de alcool. mas discordo do caso da refrigeração.
                                          seja injetado pelo bico extra, pelo 4 principais, por um carburador, de qualquer maneira x de combustivel vai consumir y de energia termica pra se vaporizar. a diferença é que em alguns lugares isso é mensuravel, em outros nao ( pq estao quase dentro do cilindro ).
