  3. Classificados
  4. [vendo] peças gm
[vendo] peças gm
30 Posts 8 Posters 4.5k Visualizações 1 Watching
    AnD_20V
    fala pessoal,
    to vendendo todas as peças que um dia iria montar…mas sabem como é.... ;)
    molas ag kit p/ corsa, celta, prisma com 5.000 km de uso: r$ 250,00
    amortecedores impacto na caixa junto com buchas de poliuretano dianteiras e traseiras p/ corsa, celta, prisma; tudo novo: r$ 700,00
    levando amortecedores e molas juntos é possivel fazer um desconto…
    embreagem nova multi-disco displatô para gm famila 1: r$ 1.300,00
    cabeçote familia 1 roletado completo(vai junto a gaiola superior com um comando de válvulas da montana nova, é o modelo que tem mais levante e mais torque dessa linha nova roletada. tudo novo, com pouquissimo uso...data de fabricação marcada no cabeçote: fev. 2007): r$ 650,00
    entrego em mãos na baixada santista/vale do ribeira.
    coloco fotos no fds
      AnD_20V
      seguem fotos:
        k1llm4ster
        estes amortecedores parecem os do chevette.. hmmm será ?
          AnD_20V
          creio que não sirvam…mas se quiser alguma foto detalhada é só pedir.
            riosinfo
            cabeçote familia 1 roletado completo(vai junto a gaiola superior com um comando de válvulas da montana nova, é o modelo que tem mais levante e mais torque dessa linha nova roletada. tudo novo, com pouquissimo uso…data de fabricação marcada no cabeçote: fev. 2007): r$ 650,00
            amigo que cabeçote é esse 1.4, 1.8, :coisatriste:
              AnD_20V
              é do 1.4 com a gaiola do 1.8
                AnD_20V
                aceito troca por peças para a3
                  alexandre.medeiros
                  caro vendedor, este cabeçote e a embreagem você tinha ideia de usar em qual carro?
                    AnD_20V
                    iria usar num celta.
                      riosinfo
                      foi feito algum trabalho neste cabeçote ? pois o meu é 1.8 e queria por um preparadinho.
                      mais um duvida é roletado
                        riosinfo
                        nem precisa responder … :aaf: já vi é original e roletado acho que vai piorar por ser de 1.4 o que vc acha é as valvulas são muito menores é :ban:
                        essas molas iteressam tbm, baixa muito é pois como to com roda 15 do astra gsi e talvez colocarei as 16 não queria baixar, mas quero molas mais firmes vc sabe + - qto baixaria é :ppteam:
                          AnD_20V
                          antes de comprar, fui a um desmanche ver o cabeçote do 1.8 antigo (o não roletado), e infelizmente naquela epoca era novidade os roletados e nao tinha nenhum para comparar. creio que o tamanho das valvulas seja o mesmo do 1.8 antigo, pois me lembro que a valvula da admissão nesse meu tem 38mm, e de escape não tenho certeza, mas acho que tem 33mm.
                          muitos dizem que o cabeçote do 1.4 tem mais fluxo que os outros, mas…sabe como é, dizem... mas como base, compara o desempenho da meriva antiga 1.8 e da 1.4 :hauhau:
                          as molas usava no celta com rodas 16 do astra elite com pneus 195/45 e ficava 3 dedos do paralama.
                            Pearc3
                            essas molas servem no corsa c modelo hatch 05?
                            grato
                              AnD_20V
                              grato
                              infelizmente não.
                                G u s t a v o
                                ainda tem as molas, amortecedores e buchasó como ficaria no seu celta o conjunto?
                                  AnD_20V
                                  tenho, tudo aqui novo na caixa.
                                  creio que ficaria meio racing o carro, pq afinal com todas as buchas de p.u obviamente o carro fica mais duro, mas nada que perca tanto o conforto. qdo encomendei os amortecedores na impacto os pedi para minhas molas, para 1.6 turbo de uso misto (rua/trackday).
                                  abraços.
                                    AnD_20V
                                    cabeçote por r$ 600,00
                                    multi-disco por r$ 1.000,00 oportunidade
                                    barra superior celta com regulagem imohr pintada de preto por r$ 100,00
                                    aberto a negociações
                                      AnD_20V
                                      up
                                        rbsmontemor
                                        pena que não servem no novo corsa.
                                          G u s t a v o
                                          amigo, essas buchas em pu são pra onde? quanto faz somente elas?
