  4. Esquema elétrico de instalação do módulo avp
22 Posts 11 Posters 36.5k Visualizações 1 Watching
    SantosAutoParts
    Banido
    estou precisando do esquema elétrico de instalação do módulo magneti marelli avp (ap 1.6 / 1.8 / 2.0 )
    alguém tem ele é :pix:
      SantosAutoParts
      Banido
      nada? :pix:
        erk
        a pinagem da central te serve ?
        dexa um contato ai que te mando assim que tiver um tempinho
          é da 1avb, mas a única coisa que muda é que a avp tem os fios do imobilizador. só isso.
            SantosAutoParts
            Banido
            então…eu tenho a da 1avb
            o que eu preciso é aquele esquema que diz o que é cada fio do chicote.. só tenho da 1avb e o instalador ta precisando da 1avp
            :hauhau:
            meu contato
            [email protected]
              como disse, os dois são iguais, só muda o imobilizador.
              o número que está marcado no esquema é o pino do conector da ecu.
              se o cara não entender isso, tira o carro de lá pq ele vai fazer merda.
                golbranco
                opa…
                pega ai..
                fios
                http://www.7xstudio.com/mig/imgs/outros/modulospinos1avp.jpg
                pinos
                http://www.7xstudio.com/mig/imgs/outros/pinos1avp.jpg
                eu fiz o seguinte… fui colocando uma fita krepe em cada fio com o nome correspondende...
                eu já conectei no carro o chicote.. e foi muito facil feito desse jeito...
                agora só preciso do sensor de detonação.. q eu já ligo o carro...
                  dj_igor
                  para a utilização do code o que é necessário?
                    SantosAutoParts
                    Banido
                    o meu ta desbloqueado..
                      Vasco Soliani
                      na pagina da volkspage, voce encontra o esquema eletrico de praticamento todos os componentes das injeções avp 1.8 e 2.0 usada nos santanas, que são iguais aos da linha gol.
                      http://www.volkspage.net/vwsantana/mecanic…_1998/index.htm
                      clica no link.
                      vasco soliani
                      • 1 Offline
                        1 Offline
                        16volts
                        esse esquema da vp eh horrrrrrrrivel
                          SantosAutoParts
                          Banido
                          vp fede
                          só newba
                            Vasco Soliani
                            hehehehehe…...................
                            tem que estudar um pouco pra entender...........................
                            por isso é dificil..........................
                              dj_igor
                              então pessoal minha injeção é codificada porém tá sem a central do code e não queria desativar o sistema…
                              o que preciso comprar para poder utilizar ela com o code?
                                Mega
                                eu ate tenho alguns, mas como sou newba nao vou saber postar.
                                  edumpfaz
                                  alguem ai teria uma foto do esquema eletrico de ligação do modulo 4avp total flex
                                  será que é possivel instalar um sistema de injeção eletronica usando o modulo e chicote do modulo 4avp em um gol ap 1.8 1990 estou querendo montar um kit injetado no ap, pois verifiquei q esse módulo é exelente muito mais avançado que o 1avp .
                                  mais não quero usar o code do tambor na chave, aguem sabe se existe essa possivilidade?
                                  e alguem sabe se tem algum sensor a mais ou diferente do 1avp parece que não usa mais o sensor hall e sim rodsa fonica?
                                  alguem tem a receita do que muda ai para fazer essa adaptação, por favor passa ai
                                  • 1 Offline
                                    1 Offline
                                    16volts
                                    não é legal ressucitar tópico de 1324798347 de anos, mas pro seu governo, vai precisar trocar o bloco também, pq necessita do sensor de fase.
                                    e não tem como retirar o code, ao que me consta.
                                      Rgmoraes32
                                        Rgmoraes32
                                        serve. me ajudaria muito se conseguir…grato.
                                          Rgmoraes32
