  4. Blow
Blow
31 Posts 13 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    AVILA GTS
    comprei a bov do radaum e gostei muito do espirro ficou identico aos subarus gringos, mais não ficou com barulho sequencial, mais um barulho bem grave e bonito demais, completamente diferente.
      eu uso uma versão antiga da hks ssqv, e não fica picotado o espirro…
      o que ela faz eh aliviar de 2 formas... em baixa ela alivia so o primeiro estagio, um espirro bem fraco, e em alta ela abre os 2 estagios, e faz um espirro forte e grave.
      o espirro picotado, eh quando a valvula não alivia direito e espirra pela boca da turbina... meu sky no jp, fazia isso pq ranquei fora a bov dele.
      tem um amigo que tem um passat com prioridade comum, e pra andar na rua, ele tranca ela, e faz esse espirro picotado.
        Adriano Dumont
        fora que nao tem razao jogar o ar frio fora né? melhor aliviar o ar quente antes de passar no intercooler.
        tem razão
        obrigado pela dica
          Adriano Dumont
          prefiro q fique antes do ic, pois em teoria, vc reduz o esvaziamento do mesmo, e com isso o sistema é re-pressurizado mais rapidamente.
          pode ser detalhe isso mas acho que na prática tb faz uma boa diferença.
          obrigado.
            Fernando_rn
            hum agora sim entendi direitinho, mas esse processo não danifica o sistema ou ate mesmo a turbina
              dependendo do caso, danifica sim.
                gtbturbo
                esse barulho picotado ou relinchando se consegue só tirando a mangueira que aciona a válvula de prioridade (mas não esquece de tampa-la senão dá caca no motor). normalmente esse efeito é mais alto quando se tem uma pressurização maior (com ic, por exemplo). mas o problema é que detona a turbina mais rápido e também diminui consideravelmente a pegada da turbina nas trocas de marcha.
                andei assim um tempo e o barulho é legal porém nas trocas de marcha o carro morria. por isso as bov de competição são gigantescas porque quanto mais rápido aliviar a pressão da linha melhor porque a turbina continua girando, o ar não trava ela.
                acho que a idéia de colocar antes do ic esteja certa, faz muito sentido isso mas digo que quase não se nota a pegada da turbina quando tem ou não ic portanto a grande vantagem mesmo é não perder o ar frio.
                  rbsmontemor
                  cara, que vídeo perfeito.
                  cansei de ver gol de 800hp que acelera 500mts e tem que tirar o pé por medo de explodir. coisa linda ver esse motor girando a 9k rpm, reduzindo…fazendo tudo que um motor bem feito tem direito.
                  se alguem tiver mais videos de motores bem montados como este, podem ate abrir um tópico pra postar hehe.
                  [] s
                    no golf a bov ficava antes do ic:
                      Adriano Dumont
                      pela experiencia do pessoal parece ser unanimidade. vlw pela dica
                        Adriano Dumont
                        bela foto pix vlw pela ilustração
