  4. Retifica de motor ar 1600
17 Posts 8 Posters 3.7k Visualizações 1 Watching
    caferninha
    pessoal, como todos sabem nosso ilustre amigo corsa 2.0 tem uma puma.
    acontece q essa puma nao ta querendo se mover por vontade propia.
    devido a essa malcriacao decidimos dar um tapinha no motor dela.
    pois bem, eh um autentico 1600. esta com 4 valvulas teimosas q nao querem mecher direito. minto, duas nao se mechem, outras 2 estao com problemas de locomocao, as outras 4 funfam corretamente.
    recebi a sujestao de coloca kit 92mm da mahle. fica 1800 acho.
    e as valvulas??? o q fazer?
    o volante vai ser aliviado ehehe…
    o comando nao sei qual eh. qujando souber informo a vcs.
    pessoal tem alguma sugestao para deixar o motor mais esperto mantendo as caracteristicas originais??? ou seja, gastando pouco... ehehe.
      DanielFabricio
      tem uns comandinhos engle bacanas, com um tapinha no cabeçote deve ganhar alguma coisinha.
      tentar achar uma mosca do olho branco com cor de rosa, tipo uma i.e. de kombi e instalar eheheh
        caferninha
        [snapback]269195[/snapback]
        ele queria fazer original mesmo. mas sei la, acho q dava para dar uma pincelada sem ele saber e tal… :ninja:
        tirei uma mola agora pouco, ela simplesmente perdeu a constante...
        encolheu... ninguem merece.
          wagnerls
          receita basica pra um 1600 origibeba
          kit pistoes 1mm (86,5mm)
          comando engle w110 (284/107/9,8) ou w120 (296/107/10,6), eu uso sam cams feito em eixo bruto (w110)
          mete taxa 14:1 no alcool ou 9,5:1 na gasosa
          abrir e polir dutos dos cabecotes.
          as valvulas pode deixar original, o ideal e trocar por maiores 39x35,5mm por exemplo
          carbura, abrir bases (borboletas) pra 34 ou 35, usar venturi 26
          aliviar volante em 800 gramas ja ta bom.
          balancear o conjunto do vira tb.
          ate ai ja vai render uns 70/80 pocotos.
          abracos
          wagner luis
          :ninja:
            caferninha
            meu pai vai tirar o motor daqui a pouco, acho q a noite posto umas fotos do coracao.
              Paulo Marcelo
              abracos
              wagner luis
              :ninja:
              [snapback]269235[/snapback]
              mesmo com o comando, só da isso?? :hmm:
                caferninha
                  caferninha
                    um bom caminho é esse kit de 92mm (acho q a mahle faz de 94mm tb), carburação dupla, válvulas um pouco maiores, um pouco mais de taxa e um comando mais esperto….se não me engano na linha original vw tem uns comandos bons q podem ser usados...o pessoal q tem/entende de motor a ar pode ajudar qto a isso...
                      wagnerls
                      mesmo com o comando, só da isso??  :fiu:
                      [snapback]269281[/snapback]
                      valores estimados.
                      ja tive esta preparacao mas na epoca nao tinha dyno, ou era inacessivel $$$$.
                      posso adiantar que carro original seja ele qual for (nacional/aspirado) nao pega de jeito nenhum. :ninja: so de final.
                      abracos
                      wagner luis
                      :hmm:
                        caferninha
                        meu, c nao sabe, fui procurar um distribuidor para ap 2.0 carburado, sabe com o q q eu me deparo??? com um modesto motor ar injetado.
                        na casa eco tem o bendito. :ninja:
                          stefano
                          aquele fusca possui sua própria destilaria de álcool ?
                          nooooossssa…. pelo jeito dá pra enfiar a cana-de-a??car in-natura naquele moedor e o álcool sai destilado naquele alambique e vai direto pro carburador….
                          haeuhauehuaeh... que troão descomunal...
                            Fusquero
                            [snapback]269737[/snapback]
                            tem o telefone dessa casa eco???
                              caferninha
                              [snapback]269853[/snapback]
                              2960017
                                Paulo Marcelo
                                caferninha, nao tou conseguindo te enviar mp, entaou vou te responder por aqui.
                                cara.. vc ta muito longe daqui.. moro em fortaleza, invival de trazer essa kombi pra c?.
                                mas vlw
                                  fusca84
                                  caferna, se for montar aspro, monte um mil e nove de uma vez, com pistao 94mm. abre as valvulas para 40x35,5mm e use um w-110 ou w-120 (eu usei o 110 e é bem esperto).
                                  nao use os pistoes 92mm. eles nao tem uma vida util muito boa, em funcao das camisas serem muito finas. se quiser fazer um 1.8, use os pistoes 90,5mm.
                                  com pistao 85,5mm (original), vc tem 1584cc
                                  com 90,5mm vc tem 1776cc
                                  com 92mm vc tem 1835cc
                                  com 94mm cv tem 1915cc
                                  se quiser trocar umas ideias, vc me encontra no msn, embora seja dificil de eu responder por que nao posso passar o dia na frente do computador.
                                  quando vc vier pra ca, me avise que quero te levar passear de fusca 1600 com comando bravo e 2 buras de opala.
                                    wagnerls
                                    [snapback]272624[/snapback]
                                    e ai fusca84
                                    conseguiu acertar as solex 40 ???
                                    abracos
                                    wagner luis
