  4. Nitrar motor ap 2.0 aspro
30 Posts 15 Posters 8.2k Visualizações 1 Watching
    VictorArrabal
    olá :)
    bom estou curtindo bastante meu carro, aspiradinho realmente é show de bola chama atenção por ser diferente, tem um ronquinho bom, mas infelizmente ter carro só pra 200m num é mtooo a minha praia…gostaria de conseguir me garantir pelo menos nos 400m...
    primeiro quero dar meu braço a torcer pra um user que num lembro o nome mas que disse que o px é longo...realmente está me dando raiva este câmbio 1ª 2ª e 3ª vem mto bem, mas a 4ª e a 5ª matam o carro...pensei em montar um câmbio de mil no manco, mas acho que isso deixaria o carro com uma dirigibilidade muito ruim principalmente me estrada e como meu apsro não gira mto por ter a parte de baixo std (levo até perto de 6.500~7.000 rpm) a final ficaria limitada a menos de 180 km/h então gostaria de saber do pessoal aqui se eu sentiria muita diferença na final se colocasse 4 e 5 de pv (já que as outras três são iguais entre px e pv)?
    agora a duvida que dá nome ao tópico...
    de uns tempos pra cá venho encontrando kits nitros com preços relativamente convidativos e comecei a ponderam usar este tipo de preparação no meu manco, mas não conheço muito o que pode e o que não pode-se fazer numa preparação com o óxido...
    primeiro vou falar o que tenho no motor hj...vira de 2.0 0,25 de mancal e biela com bronzinas novas, volante original, embreagem ff de 900lb e 4 pastilhas, bielas não sei a numeração mas elas sofreram um alívio na extremidade maior (foi retirado 2 mm de cada lado da biela), pistões originais mahle à álcool com anéis pinos e travas novos na medida std (82,5). o cabeçote tem válvulas 41 x 35 dutos abertos, 2 ângulos de válvula, câmara equalizadas e está com taxa de quase 15:1. o comando tem 296º com 13,5 de levante, molas do cabeçote de fiat.
    a alimentação é feita por uma dupla de solex c-40, não sei giclagens poís quem acertou o carro foi um mecânico de confiança. uso uma bomba de monza que puxa pelo pescador original por enquanto. o dosador é um hp grande (ando com ±0,4 bar de pressão de combustível). na ignição uso uma bobina de mi e velas b9es com cabos accel (por enquanto). o ponto de ignição acredito que esteja entre 18 e 22 medi já mas não lembro qnt que veio em marcha lenta, a mesa está trabalhada mas não sei como está subindo...
    então, gostaria de saber se nitro é uma preparação válida ou se me dará muita dor de cabeça.
    gostaria de saber se por usar 4 borboletas se preciso obrigatoriamente usar 4 foggers de nitro.
    gostaria de saber qual o mínimo e o máximo de potência que poderia usar?
    sei que pra nitrar tem que usar atraso de ponto, como isso é feito?
    então o que vale mais a pena? nitrar ou esquecer isso e achar outra coisa pra tentar ganhar rendimento?
      demoro, nitra logo. aspro + nitro combinação perfeita.
      pra ter uma mistura e rendimento melhor, use 1 fogger pra cada borboleta.
      com 70cv ja dá pra vc brincar muuuuuuuuuuuuuito e sem comprometer tanto o motor.
      o minimo, uns 50cv, maximo 80cv~90cv
      tem gente que usa um tanque extra de uns 10l só pra encher de gasolina pra injetar junto com o nitro, dizem que a gasosa é mais facil de acertar e tem melhores resultados do que com o alcool.
        VictorArrabal
        msm meu carro rodando no álcool e tendo mta taxa eu posso injetar gasola? tem que usar uma bomba elétrica só pro nitro?
          AsproPower
          acho que a taxa tá muito alta. o pessoal aconselhou até 70 a 80 cvs no meu gti 16v, mas que usa 10,5 de taxa no alcool. no seu acho que vai ser bem complicado usar toda essa cavalaria com peças originais e tudo isso de taxa. como vc pretende gerenciar o ponto com a adição de nitro ?
            bom cara, eu se fosse vc colocaria nitro sim. em aspro fica perfeito, o grande problema eh o custo da garrafa coisa de 100 paus cada recarga, que dura umas 7 nitradas mais ou menos (depende da cavalaria usada)…
            no seu caso, vc vai precisar de 4 foggers sim. ou vc vai ter q fazer uma mufla pra prender na frente de todos os buras, e colocar o nitro no começo dessa mufla, mas eh mt dificil fazer isso funcionar perfeitinho...
            atraso de ponto nem sempre vai ser nescessário, talvez tenha q rever o avanço maximo, mas se tiver bem alimentado deve ir de boa.
            seria legal vc pegar um controlador tipo o nitro safe, ele so deixa o nitro armar, em uma rotação, e se chegar na rotação maxima q vc programar, ele para o nitro.
              VictorArrabal
              boooa pergunta…
              em carro injetado sei que é mais fácil mas em carburado não sei como gerenciar isso
              pelo que andei pesquisando, com uma garrafa e fogger pra 50 cv dá pra dar até 10 nitradas de 10 segundos, pra mim creio que seja suficiente…
              no seu caso, vc vai precisar de 4 foggers sim. ou vc vai ter q fazer uma mufla pra prender na frente de todos os buras, e colocar o nitro no começo dessa mufla, mas eh mt dificil fazer isso funcionar perfeitinho…
              você sabe se tem que furar o coletor de adm ou se dá pra colocar na boca dos buras?
              isso é aquilo que faz o nitro entrar progressivo conforme a rotação? ou só controla a rotação? pq de controlar a rotação acho que isso eu mesmo faço…hehehehehehe
                sei não hein… com essa taxa, o primeiro tiro de 70 cv q vc der vai mandar as canaletas de pistão lá pra dentro do cárter.
                  passou batido esse detalhe cara, seu motor é std né, vai no maximo dos maximos 50cv com essa taxa.
                  se fosse forjado ja dava pra forçar mais.
                  se colocar tanque extra pra gasosa, precisa sim de uma outra bomba pra injetar a gasosa, quanto ao nitro ele vai por pressão mesmo da garrafa e da linha de nitro.
                  o nitro safe nao injeta o nitro conforme a rotação, ele é assim: vc programa pra injetar a partir de 3500rpm e parar em 7.000rpm, vc arma o nitro, liga a chave, soca o pé no acelerador que vai disparar o nitro, so que o nitro safe segura o tiro, chegando na rotação programada ele libera o tiro.
                  isso ajuda pra vc nao injetar acidentalmente em baixa rotação, senao já elvis motor.
                  o que nitra conforme a rotação se chama nitrous progress e é caro pra burro. a ft ta com o sistema incorporado na ft racepro 1fi, mas tem que comprar uma peça adicional.
                  tem que furar o coletor pra colocar os foggers :)
                    essa de ter q injetar gasolina em carro a àlcool pra mim não cola. não vejo sentido nenhum nisso, e esse negócio de dizem … :)
                    se isso é fato ou não, sinceramente não sei, mas pra mim parece absurdo. tipo de coisa que prefiro eu mesmo experimentar pra poder falar se é fato ou não. em breve poderei responder... :hauhau:
                    • I Offline
                      I Offline
                      Inssurection
                      concordo com o ricardo em relacao a injecao de gasolina. acho um pouco absurdo ainda mais usando 15 de taxa.
                      outra coisa, voce ja anda com 15 de taxa, pistoes e bielas originais, quanto ta andando de ponto? acho que mais de 50cv de nitro com sua mecanica pode ser deveras arriscado.
                      uma dica a parte entao. voce disse que usa volante original neh. poderia aliviar ele que teria um rendimento melhor.
                      abracao
                        motor nitrado, sofre mt mais que um motor turbo.
                        o nitro entra de uma vez, uma pancada so… isso força mt
                        eu tb não colocaria gasolina, até pq não tem logica isso. eh so o cara saber acertar o motor pow. so pq as tabelas vem pra calibrar com gasolina (que por sinal não tem nada a ver com a gasolina aqui do br), não quer dizer q não funcione com alcool.
                        se for colocar na boca dos buras, vc so vai poder nitrar com rpm mt alto, pra não dar back fire... o melhor eh furar o coletor, ou então usar os furos de equalização...
                        outra coisa, isso de que vc controla a rotação no pé, não vai nessas pq o buraco eh mais em baixo... se nitrar mt cedo, pode dar calço hidraulico no motor, back fire, entre outras coisas. e parar de nitrar tarde, com certeza vai te custar um vira riscado no minimo... o giro sobe bem rápido, mais rapido que a resposta da maioria dos conta giros q tem no mercado...
                          nogueiraxr3
                          como foi esse esquema da bomba de oleo de monza que vc usou?????
                            AndreScarazzato
                            eu ja tive uma saveiro original 1.8 nitratada… explodiu td.. mais acho que foi erro do mecanico... oque achei foi um absurdo o tanto de dinheiro que vai embora... a garrafa de nitro dura bem pouco muito menos do que voce espera.... e pagar 100 conto pra dar umas 10 nitradas eh de fuder... o seu motor ja tem taxa muito alta e nao é forjado.. pense que em um motor original com taxa original ja aguenta no maximo uns 50...60cv de nitro o seu q tah com taxa altissima vai explodir na primeira nitrada seu projeto parece ser bem legal se eu fosse vc investiria mais nele aspirado mesmo.. esquece essa historia de nitro... soh se for pra forjar e vc ainda tiver com muita bala na agulha pra pagar uns 10 reais pra dar uma nitradinha... considero nitro inviavel pro brasil pense bem e deixa esse apsiradao mais nervoso procurando outros caminhos.. abçs
                              VictorArrabal
                              abracao
                              ponto num lembro exatamente em qnt está, se não me engano está em algo entre 18 e 22
                              minha bomba de combustível é de monza, bomba de óleo é original do ap…
                              bom...acho que desisti de nitrar o manco...quase td mundo está falando que é arriscado e tals...acho que vou guardar grana mais um tempo e esperar pra abrir o motor pra 2100 e aliviar/balancear tudo...muito obrigado pelas respostas...
                              • I Offline
                                I Offline
                                Inssurection
                                motor 2100 e muito divertido :hauhau: experiencia propria
                                pode nao ser um motor assim muito elastisco, mas e um cavalo :todoido:
                                meu ponto vai de 22 a 31 na fueltech :)
                                  VictorArrabal
                                  como assim não é um motor eslástico? vc diz quer gira pouco ou que é ruim de retomada?
                                  hj meu motor gira até 6.500~7.000 (isso sentindo, ainda não passei no dino pra saber qnd exatamente a curva começa a cair) mas tem uma retomada delíciosa…mesmo em marcha alta ele enche das 3.000 rpm até as 5.000~5.500 relativamente rápido...e isso é mto legal em estrada, por exemplo na hora de fazer uma ultrapassagem e tal...
                                    Mario F.
                                    nitro no ap
                                    seguinte, nao tem como usar nitro com ponto adiantado, vc pode sacrificar o carro aspirado, mas se for pra acertar o carro pra ser usado somente com nitro vale a pena, ou se vc usar uma fue tech com 2 programaçao, o nitro precisa dos memos cuidados que um turbo, com uma diferença, turbo nao congela pistao, entao tente nao segurar mais de 7 segundos,
                                      gdelnero
                                      ja vi nego com m3 alemã 1995 com 150cv de nitro em um motor original só com cabecote feito nitrar a 150km/h e so parar depois q o pontero passava um pouquinho dos 280km/h q o painel marcava….fez isso por uns 3 anos....nao intendi o motivo de falar q + de 7 segundos pode congelar o pistao
                                        quase não ha diferenças entre uma m3 para um ap né….
                                          ué, tu não sabia que o s52 e o ap são da mesma família? :ppteam:
                                          cada uma viu? :ban:
