  4. Socorro fumaçeou feio
67 Posts 13 Posters 12.0k Visualizações 1 Watching
    edney
    ola, esse é meu primeiro topico aqui, mas leio muito o forum, e vejo que aqui tem bastante gente que ja passou por poucas e boas com carros turbo, entao vo explica o que me aconteceu, pra ve se alguem me da uma luz.
    esses dias (semana passada) eu tava dando umas aceleradas com o astra, engordando um pouco a mistura, ai ela ficou gorda demais e o carro deu aquela segurada e um estouro, de carro gordo… até ai blz...
    mas o deltalhe foi qdo reduzi o carro, começou a fumacear muuuuuuuuuuuuuuuuuuito, ai na hora ja me veio a lembrança...
    putz, foi outro motor
    ai segui o rumo pra casa... tremendo nas base ja... mas o engraçado é que o motor nao falhou, nao estourou, nao perdeu força... como da ultima vez, ai comecei a acelerar, o motor tava andando normal, mas eu parava nas esquinas, fumaceava bastante, se ficasse muito tempo na lenta, chegaca a começar a piscar a luz do oleo.
    chegando em casa, ja saquei as velas, todas limpas, branquinhas, medi a compressao, os 4 cilindros iguais, tudo normal...
    liguei o motor, nada de fumacear, nem na lenta...
    mas agora, quando solto o carro em uma descida engatado, sem acelerar, vem um cheiro forte de oleo, e quando pressuriza, mesmo que seja pouco, vem o mesmo cheiro (sinto quando estaciono o carro), e na saida do escape tem fuligem de oleo, mas nunca mais acendeu a luz do oleo.
    sera que pdoe ser algo na turbina, ou ta com cara que tem algo de errado no motor?
    • 0 Offline
      0 Offline
      036ullivan
      bem provavel que estragou os retentores de válvulas e talvez possa estar com as válvulas de escap empenadas.
      assim como pode ter estragado o reparo da turbina, normalmente quando fuma em marcha lenta é turbina.
      não acelere do jeito que está, evite dor de cabeça futura.
      leve ao seu mecânico de confiança para averiguar o problema.
      abrazzzz
        edney
        abrazzzz
        então… na verdade o mecânico de confiança sou eu, hehehehe, meu pai tem uma oficina e ele falou que a compressão ta igual nos 4 cilindros...
        se fosse uma válvula torta, algum cilindro ia dar diferença, não ia?
        então... em marcha lenta ela não fumaceia mais... mas fumaçeou bastante quando eu estava testando, mas agora parou.
        o estranho é que antes cheirava bem pouquinho de óleo.. agora esta cheirando bastante... mas nao da pra ver fumaça saindo...
        será que é os retentores de válvula então?
          edney
          deixa eu passa as especificações do carro, pra ver se ajuda o povo:
          • astra 2000 1.8 100cv originais
          • turbina apl525, caixa fria 42, caixa quente 48, eixo 49,5
          • escape de 2,5, 2 abafadores diretos
          • pressurização de 2,5
          • 4 bicos da linha do astra flex
          • 1 bico auxiliar branco do monza
          • fireplus
          • central original sem remapear nada
          • bomba gti ligth dinamica
          • coletor de escape spa
          uma lance que meu pai/mecânico falou que para ter fumado, a turbina pode ter puxado óleo do respiro do motor, ja que o respiro do cabeçote eu liguei debaixo do filtro de ar, antes da turbina, mas isso nao explica o porque na lenta piscou a luz do óleo, e outra, fumaçeou bastante tempo depois de eu levar o susto, ai andei só de boa, sem pressurizar, e mesmo assim fumaçeava.
          • 0 Offline
            0 Offline
            036ullivan
            que capricho hein…
            bom se não são as válvulas pode ser os retentores, mas dexarei os mais experientes comentar sobre.
            abrazzz
              acho q vc engordou mt o carro, a ponto de descer alcool pro carter, e afinar mt o oleo, com isso o reparo da turbina foi pro saco.
              valvula empenada não deve ser, se fosse isso ia dar diferença no compressimetro.
              retentor de valvulas pode até ser, mas não explica a luz de oleo… então creio q não seja.
                rbsmontemor
                eu não vou nem comentar nada…não tenho knowhow pra isso...mas que montagem bem feita não existe coisa melhor que fazer por nós mesmo né heheh.
                [] s e boa sorte
                  AVILA GTS
                  compartilho a mesma ideia do adriano , pois aconteceu a mesma coisa comigo, carro muito rico, depois ficou fumaçando em lenta.
                    viu o nivel de óleo se nao baixou muito com essa queima?
                    pode ter sido isso, afinal demais o oleo.
                    se fosse retentor de valvulas, em alta ele iria fumar tb.
                      O Esmerilhador
                      fuma pelo respiro? joga oleo? ou só pelo escape mesmo?
                        edney
                        então… não baixou não, se baixou, foi muito pouco e não notei nada...
                        logo no outro dia troquei o óleo, porque pensei que podia ser óleo contaminado, mas o óleo nao estava com aquela fedentina típica de álcool.
                        o nível de óleo eu sempre meço quente, e deixo um pouco (2 a 3mm) para baixo do nível máximo.
                          edney
                          olha, quando fumou, só saiu fumaça pelo escape, isso eu tenho certeza. hoje quando vou verificar, nao sai pressão na vareta.
                          o respiro do motor esta normal… sempre soprando, mas nada do além , se tampar fica de boa .
                            edney
                            o que mais me intriga foi a lampada do óleo acender na lenta… enquanto fumaçeava bastante, e depois nao fazer mais isso... nem fumaçear, e nem acender a luz do óleo
                              pode ser o q falei, engordou mt, e o alcool desceu pro oleo, com isso ele afinou mt, e virou agua , ai acende luz de oleo no painel mesmo…
                                edney
                                pode ser mesmo… mas ai não subiria o nível do óleo será? porque foi o tempo de eu chegar em casa e ver o nível do óleo, estava normal...
                                mas como voce mesmo falou, a engordada que eu dei foi meio forte, tava marcando 970~980mv, e aumentei a baixa, logo, a alta deve ter aumentado junto, mas eu nem voltei ela (me esqueci).
                                  pode até ter subido um pouco, mas medir o oleo tem segredos… vc precisa esquentar bem o motor, desligar, e so medir 3 minutos depois, pq ai sim o oleo q está no cabeçote e galerias desce pro carter. ai vc tem uma medição mais correta.
                                  o que eh batata pra saber c contaminou o oleo, eh a cor dele. quando contamina mt, ele fica com cor de leite.
                                  vc usa digipulse pra controlar o(s) suplementar(es)? quando se mexe na baixa, a alta tb sobe.
                                  vc ja trocou o oleo certo? fica de olho pra ver c não fumaceia nada andando, se não fumacear nada andando, e fumacear quando deixa um tempo parado. pode ser o reparo da turbina q ta pedindo adeus mesmo.
                                    edney
                                    o óleo estava marronzinho, não estava branco nao, mas eu ja tive o óleo contaminado, e não ficou branco… mas fedia de alcool... mas blz...
                                    eu uso fireplus, mas é o mesmo esquema do digipulse, se aumentar a baixa, sobe a alta tb.
                                    o carro só fumaçeou (e muito), depois de um galeto, ai nao apertei ele mais tanto, mas ja rodei uns 200km, inclusive um passeio de uns 100km com a turbina enchendo de vez em quando...
                                    agora nao fuma mais... ja deixei mais de 5min parado, na lenta, e nada...
                                    mas eu noto claramente, quando tem uma descida, que deixo o carro engatado, qdo chego no fim dela, vem um cheiro de óleo queimado... mas não fumaceia nada...
                                    e se eu anda quase pressurizando (sem vácuo) ou pressurizando o cheiro também aparece...
                                      eyder
                                      edney,
                                      provavelmente e a turbina, mas por garantioa muda o oleo e o filtro pra ver se continua.
                                      vc mudou de . pra fireplus ne?
                                      o que ta achando do fireplus?
                                      como ta se comportando o carro e o acerto foi facil?
                                        edney
                                        edney,
                                        troquei de cara ja o óleo e o filtro, mas to desconfiando da turbina mesmo.
                                        mudei cara… o meu antigo controlador deu um problema, e eu estava sem nada pra controlar o bico, usei o digipulse... muito bom por sinal, mas como nao atrasava o ponto, e nem congelava o map, fui para o fireplus.
                                        facilimo o ajuste... mesmos passos , mas com muito mais facilidade de entender no que voce esta mexendo, eu recomendo.
                                          edney
                                          olha mais essa…eu não mexi em mais nada no carro desde que fumaçeou... esta andando normal...
                                          fim de semana dei uma esticada a uma cidade vizinha... pressuriza as vezes, coisa normal... sem loucura, e o carro 100%...
                                          mas quando o motor ficou bem aquecido (andando mais de 40 minutos) e eu ja tinha chegado no meu destino, estava andando dentro da cidade, e na lenta, quando parava em semaforos, começou a piscar a luz do óleo e sair fumaça pelo escape.
                                          pergunto, será que a turbina pode estar com folga, que quando o oleo esquenta demais, da esse defeito, de cair a pressão do oleo e fumaçear?
