  4. Dúvidas [kadett 1.8 turbinado]
11 Posts 5 Posters 2.3k Visualizações 1 Watching
  • 2 Offline
    2 Offline
    2fast4u
    boa noite æ, galera
    já sou cadastrado no fórum faz um bom tempo, porém quase não posto, mas, acompanho… já vi uns nicks conhecidos q postam no ss, tb...
    bom, vamos ao propósito do tópico [rs]:
    tenho um gm kadett 1.8 ex- efi. ele está com kit básico (apl 240), e roda no álcool com 0,8 bar, pois, não encontrei uma junta de metal prá ele. primeira dúvida: substituímos a efi por um 3e (eu discordei, mas, não conseguimos outro jeito para por o carro prá rodar, só tenho esse), então colocamos o bura no coletor com aquele adaptador para base (efi x 3e), só q meu coletor não esquenta;
    segunda dúvida: ele não me dá lenta satisfatória. sempre está em 1.500 rpm, às vezes acho q afoga e a lenta cai para 1.100 etc. alguém tem experiência para chutar um conjunto de giclês, econostat e afins para eu testará? ele anda bem, porém bebe demais na lenta (em alta, parece mais econômico…rs).
    terceira kkkkkk: alguém sabe se, como já me disseram, a junta do corsa 1.8 flex -metal-, serviria no kadett sem adaptações?
    infelizmente, não verifiquei (ainda), de que carro o 3e veio... logo verei...
    qtas dúvidas...rs
    obrigado pela ajuda
    [] s
    *edit - o cabeçote tem as medidas originais, porém dutos polidos, sedes novas etc...
      G L O C K
      veja se a junta do 1.8 é igual do 2.0 se for use a junta do astra flex …que é de aço ...
      quando a giglagem coloque algo entre 160 no primeiro estágio e 230 no segundo ... e veja como vai ficar ...
      a lenta tem queficar estavel em pelo menos 1.100 rpm a minha sem comando ficava em 900 rpm ...
        um grande problema é o coletor sem aquecimento… o combustível condensa e naum queima
          jorgeaugustov8
          o carro era na gasolina e foi para o alcool ???
          • 2 Offline
            2 Offline
            2fast4u
            salve
            obrigado pelas respostas
            então, sobre a junta… me falaram da meriva 1.8 flex... a do astra, infelizmente, não dá...
            sobre a giclagem, pedi prá alguem chutar, pq o mecânico utilizou o cálibre... daí, as medidas não dizem nada no bura...rs os venturis são 23 e 27...
            e o problema do aquecimento é verdade... estava pesquisando, e só trocando o cabeçudo e coletor ou engordando mto ele...
            e, era a gasolina sim...:hauhau:
            obrigado pela ajuda
            [] s
            • 2 Offline
              2 Offline
              2fast4u
              mas, por outro lado, qdo ele esquenta, as coisas não melhoram mto..rs pelo menos, antes, segurava a lenta…rs
              já limpei o bura de tudo o q é jeito, só falta bater ar com compressor, q não tenho...rs
              verifiquei, hoje, q para poder rodar esses dias, o mecânico fechou a caneta de lenta.. isso é sinal de entupimento, não é?
              [] s
                Marv
                2fast, como a junta não serve se seu motor é o mesmo do astra (bloco familia ii)??? a da meriva que não deve servir pq apesar de ser parecido e ter a mesma cilindrada, é o familia i. a distancia entre o meio dos cilindros é menor no familia i do que no seu, familia ii
                gustavo
                  G L O C K
                  justo por isso falei para ver do astra meriva é outro motor … mesmo sendo 1.8 ... ps.: o seu é bem melhor que o da meriva ...
                    esse motor é familia ii, juta de s10, astra flex tudo serve… só num sei qto a taxa que ficará...
                    qto ao coletor, mesmo sendo a gasolina, toda vez que vc acelera a injeção faz um enriquecimento da mistura (pra comepnsar o arraste), no carburador é a mesma coisa, a tal valvula de máxima ...toda vez que vc acelera ela da uma mijadinha... só que este enriquecimento faz condensar o combustível... pra comepnsar isso vc acaba colocando um pouco a mais (ou da buraco), porém qdo esta fase passa o combustivel passa a estado de vapor de novo e queima...ai fica mistura rica e pode fazer morrer... por isso coletor umido (carburador ou injeção monoponto) tem algum tipo de aquecimento (por menor que seja na versão gasolina)
                    • 2 Offline
                      2 Offline
                      2fast4u
                      æ, galera
                      obrigado pelas colaborações vou verificar as medidas da junta do astra flex qtos kg de aperto? 5, 7?
                      então, vi uma s10 turbinada, q removeram a efi e colocaram um 2e, mas, para isso, trocaram o cabeçote e o coletor pelo modelo carburado… vou tirar uma foto da minha e postar... só preciso ir buscar o cabo do celular, tô em férias e deixei no trampo... :hauhau:
                      obrigado por eqto
                      • 2 Offline
                        2 Offline
                        2fast4u
                        reacendendo o tópico
                        galera, achei a junta… fui na cheve e o rapaz, com mta boa vontade, tirou uma porrada de juntas prá medirmos serviu uma de s-10 flex (70 e uns quebrados).
                        fizemos um rolo num 2e (conversei com mais gente e disseram q pegará acerto mais fácil de lenta), veremos se dá prá pegar amanhã...
                        tô extremamente animado com as modificações...rs
                        obrigado pelas dicas, e em breve postos os resultados e impressões
                        [] s
