  4. Montar gm turbo
Montar gm turbo
45 Posts 11 Posters 18.8k Visualizações 1 Watching
    Galbiruts
    fala galera tudo tranquilo?
    to com um amigo meu q tá sem motor no monza dele.
    ele quer turbinar o monza, o preparador dele falou pra ele q turbo é melhor o motor 1.8 aguenta até 1,3kg de pressão sendo q será 0,7 no pé pra não forçar muito e 0,6 no booster.
    o preparador sugeriu uma turbina lacon s2a com caixa fria .50 e caixa quente .48 só não sei o tamanho dos rotores assim q eu souber eu passo.
    eu sugeri um comando 270º/276º 7,0mm levante 110º lob-center pro cara, só q o preparador disse q não tem necessidade.
    fica ai minha pergunta o que vcs sugerem, motor 1.8 ou 2.0?
    1,3 kg é muita pressão o motor gm sem forjar aguenta?
    um comando nessas especificações não melhoraria o rendimento do carro podendo até mesmo diminuir um pouco a pressão de turbo?
    se vcs tiverem alguma sugestão será bem vinda agradeço a todos abraços
      Galbiruts
      ninguem????
        rbsmontemor
        que motor 1.8?
        de monza mesmo? familia 2 dos astra/vectra? familia 1 dos corsa/meriva?
        que cambio vai usar? injetado? injeção original?
        se der mais detalhes acho que a galera até ajuda.
          Galbiruts
          fala pessoal então é o gm familia ii mesmo 1.8 e 2.0 do proprio monza/kadett carburado 2e, o cambio será o f16 vo procurar as relações de marcha e posto aki se necessário…
            Rafones
            quem tem muita experiencia com esse fii é o user vwfan, sugiro que converse com ele
              Galbiruts
              ok e como eu axo esse usuario?
                Schucht
                eu tenho um kadett turbo, montado com uma s2a só que com um pouco maior do que essa que vc está dizendo.
                meu carro é montado na injeção original mpfi, com um bico auxiliar + 4 bicos reabertos da gm e ando com 0,8 kg de pressão por alguns motivos e um dos principais é que meu motor está com pouco mais que 170 000 km originais.
                mas vamos lá :
                vcs devem optar por uma turbina um pouco maior tipo uma 50/63 com um escape bem feitinho (2 1/2 no mínimo) pra facilitar a saída dos gases
                o comando não conheço
                motor 2.0
                conheço algumas pessoas que andaram com 1 kg sem problemas por muito tempo. já acima de 1,2 kg todos que conheci já começaram a ter problemas, mas andam bem com um risco bem considerável de quebra. estão bem perto do limite.
                particularmente eu juntava uma grana a mais, pegava este comando e trocaria em uma injeção. eu penso que com esse nível de preparação um comando não seria algo tão importante.
                o vwfan vc pode encontrá-lo utilizando o sistema de busca do forum.
                até mais e boa sorte
                  redgun
                  estamos montando um kadett com uma configuração um pouco parecida..tb tive a dúvida entre montar um motor 1.9(vira do 1.8+pistao 2.0- 1mm+biela 2.2) fatiando um pouco o bloco afim de acertar a taxa(pq o pistao nao subiria todo devido ao curso do vira 1.8). a vantagem dessa configuração é que vc transfere um pouco do torque de baixa para alta rotação sacrificando um pouco menos as bielas devido ao baixo r/l. a desvantagem seria encontrar pistões com medida 1mm com facilidade..diante disso, optei pelo conjunto 2.0 usando as bielas do calibra 2.0 16v que sao mais resistentes e aguentam em torno de 330cv de potencia…
                  quanto ao comando estarei utilizando este mesmo modelo, porém com lob center alterado para favorecer o torque em baixa e nao embaralhar muito, visto que uso o sistema de injeção original do kadett(apenas remapeado claro).
                  no seu caso como é carburado esta configuração não precisa ser alterada, uma vez que o carburador pode ser amplamente retrabalhado para adequar-se ao comando..
                  lembre-se que o mais importante não é a pressão utilizada, mas sim a potência conseguida através das alterações, sendo que no nosso caso estaremos junto com o comando fazendo um retrabalho beemmmm extenso no cabeçote, onde os tuchos originais passarão a ser mecânicos visando evitar possíveis desgastes no comando....
                  espero ter ajudado
                    Galbiruts
                    _fala ae pessoal tranquilo?
                    então optamos pelo 2.0 mesmo a r/l não é tão desfavoravel assim não, ela esta no limite 0,3 no caso vamos balancear todo o conjunto movel, o motor vai ser miolo stock mesmo pq a s bielas forjadas estão na bagatela de 2.300 reais e os pistões 1.250 :bravo:
                    isso se ainda encontrar alguem que tenha, se fosse ap era metade do preço mais tudo bem
                    o comando axo q vamos deixar o original mesmo letra j, axo que só o cabeçote que vai sofrer uma leve alteração tuchos hidraulicos por mecanicos e talvez um leve trabalho nos dutos.
                    o cambio vai ser o f16 mesmo, agora estamos na duvida da turbina novamente peolo que andei lendo a .50 .48 pressuriza muito na rotação intermediaria fazendo assim o carro lixar muito pneu, gostariamos de utilizar uma turbina progressiva q pegasse lá pelos 2500 rpm e segurasse até os 6000 rpm q axo que vai ser o limite de giro desse motor.
                    o carro como havia dito antes vai andar com 0,7 de inicial e 0,6 de booster que gera 1,3 kg de final, pra nao correr risco de kebrar, só realmente quando precisar de um folego pra brincar rsrs
                    alguem ai tem alguma sugestão? me falaram que tem uma turbina .50 parte fria e .58 parte quente só não sei o tamanho dos rotores…
                    bom por enquanto é isso galera...
                    :copa: é o que há valeu galera abraços_
                      G L O C K
                      tenho um monza turbo e giro com ele várias vezes 7.200 rpm …
                      uso uma utrbina biagio .50 de fria e .63 de quente .... procure o post do monza que vai todas as configurações do motor ...
                      já deu pico de 1,5 e não quebrou ...
                      já andei com 1,2 e não quebrou
                      ando em 1,1 kgf no dia a dia ...
                      taxa de 8,4:1
                      com essa turbina ela entra entre 3.000 / 3.500 e emprurra até onde o motor girar ...
                        G L O C K
                        http://www.preparados.com.br/index.phposhowtopic=34255
                          Galbiruts
                          da hora seu monza glock, tiramos bastante informações uteis no seu tópico…
                          então pessoal podem dar uns pitacos ae por favor, o carro vai ter cabeçote feito com dutos abertos, a taxa ficará em 8,8:1 tuchos mecanicos e molas de valvulas duplas, comando samcams 270º/276º 110º de lob-center polia regulavel, o motor do monza será o 2.0, o conjunto todo será balanceado prevendo futuros upgrades, o motor terá intercooler e radiador de oléo, a rotação maxima do motor será de 7200 rpm limitado pela 3 step.
                          a pressão no pé será de 0,8 e terá um booster de 0,6.
                          agora o ponto crucial a turbina, escolhemos uma master power .42 parte fria e .63 parte quente, com eixo de 49,5mm, rotor parte quente 48mm e rotor parte fria 49,5mm meio frankstein rsrs
                          a idéia é não amarrar em alta devido a caixa quente grande e pressurizar rapido com uns 2500 rpm, por isso os rotores da caixa quente menor...
                          o que axam???
                            Galbiruts
                            ah esqueci a alimentação será por conta de uma 3e de opala, venturis 25/29…
                              Galbiruts
                                k1llm4ster
                                .48 .50 vai ficar minuscula para este motor..
                                se rodar com pistão gasolina o carro vai quebrar com essa pressão..
                                acho que dá para partir para um turbina mais gostosa de usar.. .58 .60 e qq coisa…
                                com 1.3 de final e capaz de ru precisar mudar a bomba elétrica dele e por a do kaddet gsi..
                                  Schucht
                                  acho que vocês estão gastando demais em algumas coisas que não tem necessidade.
                                  tipo…fazer um cabeçote, tuchos mecânicos, utilizar comando mais graduado, intercooler é muita coisa pra manter com pistões e bielas originais e uma turbina dessas.
                                  o ideal seria montar forjado, uma turbina um pouco maior (por que não adianta um cabeçotão c/ comandão e uma turbininha te amarrando), escape bem feito e todas essas peças que vc citou. ai sim ficaria bom. pelo menos tem tudo pra ficar bom, o resto é acerto.
                                  com essa taxa de 8,8 que vocês estão utilizando esse 1,4 kg vai estar bem apertadinho, mas cuidando do ponto dá pra rodar um tempo. ideal seria na faixa de 1,2...mas tá bom.
                                  tenho um amigo meu que tem um monza e já está bem experiente nisso. esse mês passado mesmo ele montou ao invés de 3e ou 3e com um bico, ele montou o 3e com uma flauta com 4 bicos alimentando na alta. o carro melhorou muuuuuiiito e vai ter até que melhorar o chão do carro, por que melhorou muito a pegada e o torque do carro. é só uma idéia
                                  eu desmontei meu carro semana passada. no meu caso foi só alegria, mas era um carro de rua e bem comportado. vou vender o kadett e ver se pego um astra e meter um turbão novamente.
                                    G L O C K
                                    fale mais sobre essa 3e e quatro bicos …
                                    a 3e é seca ou funciona ?
                                    o que está gerenciando os 4 bicos é deve estar pulsando os 4 bicos ao mesmo tempo não é isso, com 4 auxiliares ?
                                      Schucht
                                      a 3e funciona sim.
                                      é um 3e do monza mesmo com alguns ajustes básicos para turbo. mas ao invés do 3e alimentar todo 1,5 kg sozinho, mandamos fazer os furos com suporte no coletor original do monza e depois instalamos os 4 bicos (acho que do gol 1.8 não me lembro bem) e numa flauta feita sob medida. foi instalado também mais uma bomba de combustível para alimentar os bicos e uma digipulse para controlar a entrada.
                                      daí o carburador fica praticamente alimentando as primeiras gramas e os bicos para alimentar a alta do carro.
                                      nesse caso não me lembro com quanto de pressão os bicos estão entrando, mas o carro melhorou bastante na pegada, torque e consumo.
                                        k1llm4ster
                                        neste caso e melhor por injeção logo..
                                        eu ia fazer algo parecido, mas os custos não iriam valer a pena..
                                          Galbiruts
                                          rapaziada valeu optamos por uma turbina .50 parte fria .58 parte quente, rotores de 52mm deixamos de lado o comando, so iremos substituir os tuchos hidraulicos por mecanicos, e colocar o intercooler..
