Água fantasma
vocês acham que seria possível vazar água pela turbina refrigerada a água? impedindo que a água empoce no chão, ou que vejamos manchas pelo motor, e não brotando água quando utilizamos as bombas que pressurizam o sistema de arrefecimanto para ver aonde brota água?
e se for possível vazar água pela turbina com folga, a pressão do sistema não cairia quando pressurizado com a bomba? ou só vazaria quando a turbina pressurizasse, impedindo o fosse possível identificar o vazamento em marcha lenta, fazendo com que o nível de água no reservatório não baixasse durante o período de teste?
meu carro baixou água 2 vezes e não conseguiram identificar o vazamento, frio ou quente. inclusive não baixa no reservatório, mas de repente eu olho e cade a água???
me falaram que poderia ser junta de cabeçote queimada, mas o carro não falha, não contamina óleo…
alguém tem uma luz? pq só consegui pensar na turbina, que sei que a minha foi pro prego
eu aposto na junta do cabeçote tbm.. as veses ele sai pelo escap tira as velas e verifica se tem ponto de ferrugem nelas.. boa sorte ae
abçs: jonathan
é, pode ser junta ou até alguma câmara porosa do cabeçote.
já verificou que não está minando água de algum selo do motor? às vezes mina um pouquinho, ela bate no bloco e evapora…
esse é talvez o pior tipo de vazamento: aquele q vc não localiza pq a agua evapora antes.
como disseram, rafones, pra passar água pra dentro do cilindro não precisa queimar muito a junta e, com essa pequena queimada , não significa que o carro vá necessariamente falhar.
quando o siena estava turbinado queimou junta 2 vezes. na primeira foi um desastre. deu falta a 6800rpm de 5a, pressurizou a tubulação de água, estourou mangueira, estragou o radiador, etc. mas na segunda vez foi imperceptível. a água baixava bem aos poucos e não dava pra saber por onde era. o carro andava normalmente, não esquentava, mas a água sumia em 2 dias… tirei o cabeçote e só dava pra ver uma marquinha ridícula na junta.
fica aqui a dica...
mas quando frio não evaporaria, certo?
dependendo do caso, qdo o motor está frio, não róla o vazamento.
meu antigo gol quadrado fazia isso.
só fui constatar quando fui com uma lanterna clarear os selos, e tinha um pouco de marca de ferrugem…retirados os selos e voilá, tinha um microfuro em um deles.
tbm acredito que seja o selo do motor furado , pois no meu kadett foi a mesma coisa que postou colocava agua e sumia até que um dia meu amigo olhou e verificou um furo no selo troquei e voltou ao normal .
já cojitou a idéia de ser trinca no cabeçote ?
