  4. Qual o grau ideal de vela p/ carro turbo?
41 Posts 21 Posters 33.4k Visualizações 1 Watching
    SantosAutoParts
    Banido
    qual o grau de vela que voces acham melhor p/ um carro turbo?
    o meu no caso é um ap 2.0 c/ 8.5 de taxa…
    roda no alcool
    • 1 Offline
      1 Offline
      16volts
      depende muito do acerto…
      já vi gente segurando final com vela 7 e nenhum problema. se quiser garantir vá de velas 9 e boa.
        uso bcpr9es a 5 anos
          pepsimanbr
          o meu tbm tem essa taxa e peguei um b8es (é mais fácil de achar, a ponta não é projetada e não é resistiva) eu achei o br9es mas como era resistivo optei por um não resistivo.
            edney
            usei br9es 2 anos sem nenhum problema, e cai na bobeira de usar bpr7es, 1 mes depois derreti 1 pistão, e os outros 3 deformaram, agora uso br9eix
              usa br9es, b9es, ou no maximo uma br8es ou b8es. se acha as brp tb são boas.
                SergioEG
                a regra geral é a seguinte: a cada 75-100hp adicionados, 01 grau térmico + frio. assim se vc parte de um motor de 100 hp que usa uma vela 6, gasolina ou álcool, e joga a potência para até 200 hp, deverá usar uma vela 7. cada grau térmico mais frio derruba a temperatura da câmara em 100 c.
                outra: as melhores velas disponíveis hoje no mercado são as iridium, com eletrodo ultra-fino. já testei e vale a pena.
                  Milho
                  olha eu sempre usei b9es ou br9es e nunca tive problema.
                    Gui_Jpa
                    aproveitando o topico,
                    qual seria o grau de vela mais indicado para um ap aspro com potencia estimada em 150~160hp em dinamometro ?
                      nogueiraxr3
                      aproveitando o embalo, qual seria a vela indicada pra um ap com cabeçote fluxo cruzado e 19 de taxa ????
                        sleep
                        19 de taxa :hauhau: ?
                          SergioEG
                          milho,
                          o problema de vc usar uma vela mais fria do que o necessário é que a temperatura da câmara de combustão vai cair além do ponto ideal. se vc usa uma vela 9 no lugar de uma 7, a temperatura da câmara estará 200 c mais baixa. o efeito disto é redução de rendimento, especialmente quando o motor estiver em meia carga.
                          a propósito, a definição do grau térmico da vela depende exclusivamente da potência gerada na câmara. quanto maior a potência, mantida a cilindrada, mais fria a vela. não interessa se o motor é turbo ou aspirado.
                          voltando à questão da regrinha que mencionei acima, se o teu motor rende até 200 hp, a vela 7 deveria resolver. quem sabe no máximo 8.
                          sds.
                            pepsimanbr
                            uma coisa que eu tbm achei legal e não sabia era se a vela era projetada ou não, ou seja, com a ponta do eletrodo mais pra dentro ou pra fora… a própria ngk afirma que se for para uso de competição uma vela não projetada seria melhor, tendo em vista a taxa e o superaquecimento.
                            eu comentei apenas da projeção da ponta pq é fácil de achar e bem mais barato, existem tbm as que tem o eletrodo mais fino, o tipo de material, etc... coisas que encarecem o valor das velas...
                            quem quiser dar uma fuçada está aí a fonte:
                            http://www.ngkntk.com.br/direct/p11.html
                              entao deveria ter usado bp6es no meu turbo a gasolina, visto que ele tinha na casa dos 160cvó
                                nogueiraxr3
                                milho,
                                sds.
                                então porque os motores vhc da linha gm usam vela grau 7 e não rendem nem 100 hpo????
                                  nogueiraxr3
                                  o ideal seria o uso da vela termometrica para saber qual a temperatura dentro da camara, daí sim a escolha correta do grau termico da vela, o fod@ é conseguir essa vela ….
                                    SergioEG
                                    realmente, os vhc não redem nem 100 hp e usam vela 7. mas é um motorzinho de 1000 cc, não é ?
                                    raciocine assim: partindo do grau térmico do equipamento original, seja 5, 6, 7 …, aí vc esfria a vela seguindo a regra dos 75-100 hps. certo é a montadora geralmente faz testes de bancada para saber qual o grau térmico mais apropriado.
                                    por exemplo, eu tenho um golzinho gts 1991. não é turbo. é um 1950 aspiradinho. tem cabeçote feito com válvulas maiores e anda com 02 webers 40 no álcool. esse motor não entrega nem de longe 200 cv. a vela que eu uso é 6. e não precisa mais do que isso. a taxa é bem alta e a pressão de cilindro está acima dos 300 psi. não detona. não pré-ignita e a vela não tem sinais de superaquecimento.
                                    valeu ?
                                      brenokamikaze
                                      particulamente pra carros turbo nao uso menos q 9,ate mesmo pq qndo monto nao sei o jeito q o cliente vai andar,se for daqueles q ande logos trecho pe pe embaicho,mesmo com mistura rica,vai dar problema,se usar 6 ou 7,tem q deichar a mistura muito rica,ai o exesso ira tirar o calor.
                                        Edu4rdoBR
                                        uma bobina mais forte não influencia na escolha da vela também?
                                          essa regra é lei ?
                                          como ficam as motos, onde em motores de baixa potência (4/5 cvs) se usa vela grau 6, ao passo que em alguns motores de 30 cvs usa-se grau 8, e em outros de ~130 cvs usa-se grau 9?
