  4. Tomada de oleo para mano
46 Posts 12 Posters 3.9k Visualizações 1 Watching
    wagnerls
    esses parametros sao de fabrica e sao medidos no lugar da cebolinha original (cabecote).
    acho que sua bomba ta fraca….preciso ligar o meu manometro, mas 70 conto por um aeroquip e floda...
    abracos
    wagner luis
    :hauhau:
      Fabinho E.A
      pois é, eu liguei pro fabricante da bomba e o mesmo me disse teria que ter 2kg em lenta isso tirando la na cebolinha…ou seja, a minha ta muito baixa...ele me alertou no seguinte, perguntou se antes de colocar a bomba se eu enchi ela de oleo, e eu nao me lembro :hauhau: .se nao tiver feito isso pode ter dado ar no sistema e baixa a pressao, entao eu vou tirar e verificar isso...a minha sorte que nao to andando forte com carro, pq ta sem acerto
        wagnerls
        esse negocio de encher a bomba com oleo e lenda, eu nao enchi e a minha quando coloquei o manometro pra teste, antes de realmente dar a partida no motor, so funcionei ele por alguns segundos e a pressao passou de 5kg em ml, ai desliguei e recoloquei a cebolinha no lugar pq tava vazando muito.
        fiz esse teste so pra saber se tava subindo oleo pro cabecote.
        esse negocio de entrar ar no sistema so e valido pra sistemas fechados de pressao, nao no caso do oleo onde ele nao tem um circuito realmente fechado.
        abracos
        wagner luis
        :teteto:
          Fabinho E.A
          po sakei…entao eu vou testar outro mano, pode ser que esteja fudido, se continuar vou ter que trocar essa bagaça...pqp...que trolha
            wagnerls
            mais uma vez desenterrando o topico…instalei o manometro no meu carro, ele bem quente, depois de umas 4 ligadas de ventoinha ficou assim:
            temp. oleo = 75°
            ml 800 rpm = 1,2kg
            1000 rpm = 2,0kg
            2000 rpm = 3,5kg
            5000 rpm = 5,0kg
            ainda nao fiz o teste em campo, rodando que e quando o oleo fica mais quente ainda em torno de 100°.
            e tb nao fiz o teste com ele bem frio, eu ja tinha saido com o carro quando instalei o manometro no carro, entao amanha eu posto mais pressoes...
            abracos
            wagner luis
            :hauhau:
              wagnerls
              vamos la:
              motor frio
              ml 800rpm: 4,3kg –- ate as 4500 rpm nao sobe mais que 4,5kg
              5000 rpm: 5,0kg --- ate passa disso, mas so la pelas 6300rpm bate 5,5kg
              motor quente (depois de 30min rodando)
              temp oleo: 90°
              ml 800rpm: 1,0kg
              1000 rpm: 1,8kg
              2000 rpm: 3,0kg
              5000 rpm: 4,3kg
              abracos
              wagner luis
              :hauhau:
