  4. Tomada de oleo para mano
46 Posts 12 Posters 3.6k Visualizações 1 Watching
    Violator
    pelo manual tecnico vw a pressao de trabalho com motor quente a 2000 rpm tem que ser no minimo 2kg.
    da uma olhada se a quente seu motor mantem esses 2kg com 2k rpm, se manter ta de boa…mas e quente e nao fervendo ok? :d depois de uma puxada normalmente a pressao cai bastante pq o oleo esquenta muito e acaba afinando.
    :d
    olha só…fiz agora a pouco esse teste e deu certinho. 2 kgs exatos a 2.000 rpms
      e andando com o carro, a pressao sobe como se fosse um contagiros???
      comforme a rotacao se eleva ela tb se eleva? pra quanto???
      :d
        se ta assim entao esta dentro do padrao, e conforme a rotacao sobe a pressao tb sobe ou nao??
        :d
          Violator
          sim, ela vai subindo conforme o giro, mas para em 4 kgs.
            Fabinho E.A
            :d
            wagner…subir ela sobe sim...qnd frio ela sobre pra 4kg agora qnd esta quente o max que ela pode subir e pra 1.5kg, pq foi como falei, to sem contagiros e to com medo de escabaçar o motor.
            o que eu to querendo fazer e medir em cima do filtro, pra ver realmente se é bomba ou nao.
              na minha opiniao pessoal 4kg ta loco de bom, nunca achei necessario um carro com motor quente batendo 7kg de oleo toda hora.
              coloca entao a tomada de pressao no cavalete e ve qual a leitura, no seu caso acho meio baixo esse valor de 1,5kg com o motor quente.
              minha finada brasilia a ar turbo era assim, frio dava 4kg, quente dava 1~1,2kg, depois de uma ripa ficava nos 0,2~0,3kg :d , mas era so acelerar um pouco que a pressao subia pra 1kg novamente.
              mas a bomba de oleo do motor a ar e uma comedia comparada aos dos carros mais modernos.
              :d
                Fabinho E.A
                :d
                wagner, caso nao seja a bomba de oleo, poderia ser mais o que?eu tbm tenho um mano de oleo extra, posso tbm testar o mano, o que eu acho pouco provavel, pois ele foi comprado novo e nao e de marca xule
                  pode ser algum entupimento no circuito de oleo que vai pro cabecote
                  ou ate filtro de oleo sujo
                  :d
                    Fabinho E.A
                    desenterrando o tpico mais uma vez…eu troquei a tomada de oleo do cabeçote pra em cima do filtro afins de ver como a bomba esta, com carro frio da lenta de 4kg e com carro quente lenta de 1kg, qnd se acelera a pressao responde bem rapido e da picos de 6kg.sendo que a 2000rpm tem 2kg, ate um pouco mais.
                    minha duvida seria se nos padroes que o amigo wagner citou acima ele se refere a tomada de oleo no cabeçote ou em cima do filtro?
                      esses parametros sao de fabrica e sao medidos no lugar da cebolinha original (cabecote).
                      acho que sua bomba ta fraca….preciso ligar o meu manometro, mas 70 conto por um aeroquip e floda...
                        Fabinho E.A
                        pois é, eu liguei pro fabricante da bomba e o mesmo me disse teria que ter 2kg em lenta isso tirando la na cebolinha…ou seja, a minha ta muito baixa...ele me alertou no seguinte, perguntou se antes de colocar a bomba se eu enchi ela de oleo, e eu nao me lembro :hauhau: .se nao tiver feito isso pode ter dado ar no sistema e baixa a pressao, entao eu vou tirar e verificar isso...a minha sorte que nao to andando forte com carro, pq ta sem acerto
                          esse negocio de encher a bomba com oleo e lenda, eu nao enchi e a minha quando coloquei o manometro pra teste, antes de realmente dar a partida no motor, so funcionei ele por alguns segundos e a pressao passou de 5kg em ml, ai desliguei e recoloquei a cebolinha no lugar pq tava vazando muito.
                          fiz esse teste so pra saber se tava subindo oleo pro cabecote.
                          esse negocio de entrar ar no sistema so e valido pra sistemas fechados de pressao, nao no caso do oleo onde ele nao tem um circuito realmente fechado.
                          :teteto:
                            Fabinho E.A
                            po sakei…entao eu vou testar outro mano, pode ser que esteja fudido, se continuar vou ter que trocar essa bagaça...pqp...que trolha
                              mais uma vez desenterrando o topico…instalei o manometro no meu carro, ele bem quente, depois de umas 4 ligadas de ventoinha ficou assim:
                              temp. oleo = 75°
                              ml 800 rpm = 1,2kg
                              1000 rpm = 2,0kg
                              2000 rpm = 3,5kg
                              5000 rpm = 5,0kg
                              ainda nao fiz o teste em campo, rodando que e quando o oleo fica mais quente ainda em torno de 100°.
                              e tb nao fiz o teste com ele bem frio, eu ja tinha saido com o carro quando instalei o manometro no carro, entao amanha eu posto mais pressoes...
                                vamos la:
                                motor frio
                                ml 800rpm: 4,3kg –- ate as 4500 rpm nao sobe mais que 4,5kg
                                5000 rpm: 5,0kg --- ate passa disso, mas so la pelas 6300rpm bate 5,5kg
                                motor quente (depois de 30min rodando)
                                temp oleo: 90°
                                ml 800rpm: 1,0kg
                                1000 rpm: 1,8kg
                                2000 rpm: 3,0kg
                                5000 rpm: 4,3kg
