  4. Tomada de oleo para mano
46 Posts 12 Posters 3.9k Visualizações 1 Watching
    wagnerls
    no meu carro isso não acontece (tá certo que não é ap).
    eu coloquei esse divisor, um vai pro manometro e outro fica a cebolinha, mas o fio que vai nela ficou curto e eu deixei ela desligada, e quando o óleo afina dá umas piscadas no painel. mesmo sabendo que tem óleo, vendo a pressão no manometro e a luz acendendo dá um calafrio hehe
    se seu carro acende uma luz do painel com o fio dela desligado so tem uma coisa a fazer….
    procura uma benzedeira ou um terrero ou o padre quevedo pq icsto nom ecxiste.. :ppteam: :hauhau: :hauhau:
      Fabinho E.A
      outra perguntinha basica, qual e a pressao normal qnd ta frio?
      logo que liguei o carro bateu uns 4kg e pouco, e passou uns 5s foi pra 2kg, isso na lenta…ta certo isso?
        wagnerls
        pelo que eu vejo o pessoal daqui bate 7kg quando ta frio, o meu eu liguei o manometro pra testar e passou de 6kg, mas tava vazando ai tirei fora.
        to pra instalar ainda mas ta faltando t$e$m$p$o…
        abracos
        wagner luis
        :ppteam:
          Fabinho E.A
          abracos
          wagner luis
          :ppteam:
          a pressao dos carros de alguns amigos da o mesmo que vc falou, mas eles tiram a pressao la da onde sai o aeroquip pra turbina, em cima do filtro de oleo, eu tirei o meu da cebolinha, dai me falarma que la no cabeçote a pressao e menor mesmo.
            wagnerls
            pelo manual tecnico vw a pressao de trabalho com motor quente a 2000 rpm tem que ser no minimo 2kg.
            da uma olhada se a quente seu motor mantem esses 2kg com 2k rpm, se manter ta de boa…mas e quente e nao fervendo ok? :hauhau: depois de uma puxada normalmente a pressao cai bastante pq o oleo esquenta muito e acaba afinando.
            abracos
            wagner luis
            :ppteam:
              Violator
              o meu quado acaba de ligar dá 4 kgs em marcha lenta…depois q esquenta ele fica em 1 kg.
              tá certo isso? tomada na cebolinha.
                Fabinho E.A
                o meu e parecido com o do amigo ai de cima…so que ele mantem 2kg mas isso frio, nao fiquei com ele quente ainda.
                eu quero saber os limites ou padores, pra se sair fora dos mesmos ficar sabendo.
                  wagnerls
                  os padroes foi o que te falei ai em cima… informacao tecnica da propria vw
                    Fabinho E.A
                    vou desenterrar o topico, mas é pra nao abrir um outro com problema parecido.
                    eu tive que trocar de bloco por questoes de procedencia, e sendo assim eu troquei as bronzinas e aneis de pistao e troquei tbm a bomba de oleo por uma schadek(sei la como escreve).
                    o que ta acontecendo e que qnd eu ligo o carro bate 4kg de pressao depois de um tempinho ela cai pra 2kg isso tudo na lenta…mas qnd o carro esquenta ela mantem um pouco abaixo de 1kg, e depois de um pau ela fica abaixo de 1kg.
                    eu ainda nao fiz o teste de colocar a tomada de oleo em cima do filtro pra ver se é bomba mesmo, caso nao for, o que sera que derruba a pressao?
                      wagnerls
                      pelo manual tecnico a tomada de pressao tem que ser feita no cabecote mesmo.
                      vc relatou ai pressoes em ml, e em 2000 rpm como manda o manual??? nao da pra vc fazer o teste???
                      abracos
                      wagner luis
                      :d
                        Fabinho E.A
                        pressoes relatadas foram em marcha lenta…eu nao sei q qnt esta a 2000rpm pq to sem painel
                          Violator
                          da uma olhada se a quente seu motor mantem esses 2kg com 2k rpm, se manter ta de boa…mas e quente e nao fervendo ok? :d depois de uma puxada normalmente a pressao cai bastante pq o oleo esquenta muito e acaba afinando.
                          abracos
                          wagner luis
                          :d
                          olha só…fiz agora a pouco esse teste e deu certinho. 2 kgs exatos a 2.000 rpms
                            wagnerls
                            e andando com o carro, a pressao sobe como se fosse um contagiros???
                            comforme a rotacao se eleva ela tb se eleva? pra quanto???
                            abracos
                            wagner luis
                            :d
                              wagnerls
                              se ta assim entao esta dentro do padrao, e conforme a rotacao sobe a pressao tb sobe ou nao??
                              abracos
                              wagner luis
                              :d
                                Violator
                                sim, ela vai subindo conforme o giro, mas para em 4 kgs.
                                  Fabinho E.A
                                  abracos
                                  wagner luis
                                  :d
                                  wagner…subir ela sobe sim...qnd frio ela sobre pra 4kg agora qnd esta quente o max que ela pode subir e pra 1.5kg, pq foi como falei, to sem contagiros e to com medo de escabaçar o motor.
                                  o que eu to querendo fazer e medir em cima do filtro, pra ver realmente se é bomba ou nao.
                                    wagnerls
                                    na minha opiniao pessoal 4kg ta loco de bom, nunca achei necessario um carro com motor quente batendo 7kg de oleo toda hora.
                                    coloca entao a tomada de pressao no cavalete e ve qual a leitura, no seu caso acho meio baixo esse valor de 1,5kg com o motor quente.
                                    minha finada brasilia a ar turbo era assim, frio dava 4kg, quente dava 1~1,2kg, depois de uma ripa ficava nos 0,2~0,3kg :d , mas era so acelerar um pouco que a pressao subia pra 1kg novamente.
                                    mas a bomba de oleo do motor a ar e uma comedia comparada aos dos carros mais modernos.
                                    abracos
                                    wagner luis
                                    :d
                                      Fabinho E.A
                                      abracos
                                      wagner luis
                                      :d
                                      wagner, caso nao seja a bomba de oleo, poderia ser mais o que?eu tbm tenho um mano de oleo extra, posso tbm testar o mano, o que eu acho pouco provavel, pois ele foi comprado novo e nao e de marca xule
                                        wagnerls
                                        pode ser algum entupimento no circuito de oleo que vai pro cabecote
                                        ou ate filtro de oleo sujo
                                        abracos
                                        wagner luis
                                        :d
                                          Fabinho E.A
                                          desenterrando o tpico mais uma vez…eu troquei a tomada de oleo do cabeçote pra em cima do filtro afins de ver como a bomba esta, com carro frio da lenta de 4kg e com carro quente lenta de 1kg, qnd se acelera a pressao responde bem rapido e da picos de 6kg.sendo que a 2000rpm tem 2kg, ate um pouco mais.
                                          minha duvida seria se nos padroes que o amigo wagner citou acima ele se refere a tomada de oleo no cabeçote ou em cima do filtro?
