  4. Adaptando cambio de gti 16v
27 Posts 10 Posters 5.4k Visualizações 1 Watching
  • 1 Offline
    1 Offline
    16volts
    olhando com mais atenção hoje percebi que o cilindro escravo (que fica no cambio) é de plástico :ohoh:
    da sachs…
    será que vai aguentar??
    aobre esses o´rings mais fortes, tem mais informções sobre como fazer? é só trocar o reparo ou tem que abrir a guia do reparo num torno pra caber o mais reforçado?
    nao precisa abusar mto da pressao do plato pq essa embreagem tem 228mm de diametro (ante 215 do ap). aguenta bem mais torque :^^:
    o cilindro escravo do cambio vc pode comprar na rock-auto pra deixar de reserva, mas creio que 900lbs deem conta do recado ai.
      Modern_man
      observando
        miozao
        nao precisa abusar mto da pressao do plato pq essa embreagem tem 228mm de diametro (ante 215 do ap). aguenta bem mais torque :hauhau:
        será que 900 lb e 6 pastilhas seguram uns 400cvó pq depois que montar esse câmbio quero chegar perto disso :ppteam:
        ehehhehe
          Andre Silva
          o tiozinho da displatec disse que a de 900 lbs aguenta fácil até uns 500 cv…foi o que me passou quando comprei a minha... :-)
          um xegado aqui usa e não teve problemas até agora...
            Andre Silva
            ahhhh conseguiu os semi-eixos/homocinéticas…???
              miozao
              ainda não :olhos:
              e tambem não consegui o ´platô, só o disco….
              alguem por favor poderia ver em alguma loja de embreagem dessas que recondicionam se tem um platô do gti 16v, passat alemão 1.8t manual, ou a4 e a6 v6 usadinho pra me arrumar?
              aqui no interior ta osso :hauhau:
                Andre Silva
                eu, provavelmente, terei um daqui uns dias…
                o meu gol tava com um platô meio pesadão pra original...vou trocar ele por um outro original usadão que veio junto com o kit do voyage...se ele funfar legal, vendo o com mais carga que tava no gol.
                só não sei quanto de carga ele tem...tô tentando ver se consigo um teste com o cara que fez ele...
                  AVILA GTS
                  miozão da uma olhada no dragster brasil, tem uns dois caras lá vendendo semi-eixo, tulipa e homocinética do 16v.
                    PEROBA
                    aonde vc comprou o volante de gti 16vó to querendo 1
                    vlw
                      miozao
                      opa, se trocar mesmo me avisa, se ainda nao tiver conseguido a gente negocia :amor:
                      avila, sei uma olhada lá, tem alguns ate, mais é tudo muito caro…
                      achei um par de eixos (só os eixos, sem homocinetica e sem bolacha) por 600...
                      dai mais 600 as bolachas, e mais 600 as homocineticas...
                      :hauhau:
                      vlw
                      comprei junto com o câmbio…
                      antes de achar esse pacote, tava procurando preços... tudo na faixa de 1000 :hauhau:
