  4. Dosador spa
Dosador spa
34 Posts 9 Posters 3.0k Visualizações 1 Watching
    daniel
    em relação  a tomada de ar  depois  da borbeleta é o correto é para o hpi  e  o  his ?  ou pode ser antes  mesmo
    [snapback]494280[/snapback]
      cara, pelo que sei, saindo da turbina en direção as valvulas do cabeçote seria depois da borboleta, de maneira a ter vacuo quando vc tira o po mais não estou muito certo disso en rela?ao ao hpi mais pro his tem que ser depois sim, por que se não na hora que vc tirar o po pode dar um aumento de presão pra pressurização por cauas do fechamento da borboleta e fazer o his dar uma aumentada nos pulsos fazendo dar uma engasgada.
        daniel
        [snapback]494468[/snapback]
        então eu usoos dois napressurização antes da borboleta e nunca tive problemas
        e li queo certo? depois da borboleta para ambos com estav instalando o booster o2? aproveitei para trocar os pontos e fiquei em duvida
          [snapback]494472[/snapback]
          então, a info que eu tenho é que tme q ser no coletor de admição, depois da borboleta, para evitar a leve subida de presão q geralmente acontece nos turbos, tua valvula de prioridade deve estar dando bem conta do recado não deixando dar essa subida de presão.
          o lance do hpi, si for hp é sim no coletor, ja o hpi pode ser na pressurização, só que ai vc não tem o diferencial de presão entre lenta e pisando, só entre pisando e pressurizado.
            se você tem um regulador de pressão original e quer aumentar a pressão inicial dele, é só dar umas marteladas na bunda dele (funciona…)
              daniel
              [snapback]494479[/snapback]
              minha blowoff é esta pitiquinha
                [snapback]494482[/snapback]
                funciona sim, mas tor?a pra pressão não pressão ficar acima do q se deseja depois das marteladas, pois ai vc pode jogar esse no lixo e comprar um novo, de pref?rencia com regulagem por parafuso.
                  [snapback]494485[/snapback]
                  e duas uma, ou o cel é minusculo ou tua blow é grande ;)
                  ? a blow off da ancona n
                    Willy Nelson
                    explica melhor aew …
                    onde fica exatamente a bunda do dosador ?? ;)
                    as marteladas devem ser com muita força, a ponto de amassar o dosador ??
                    []?s
                      []?s
                      [snapback]494654[/snapback]
                      a traseira dele é a parte contr?ria da que vai presa na flauta.
                      segura na mão e vai martelando, se der uma pancada muito grande, vai amassar sim… o ideal é fazer no carro, batendo e outra pessoa ir acompanhando a pressão de combustável.
                        [snapback]494678[/snapback]
                        e tb torcendo pra não quebrar a flauta…afff
                        fora isso:
                        http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=494503
                          ? uma maneira porca, mas funciona
                          a flauta do meu carro é de metal, difácil de quebrar (não, eu nunca utilizei esse método em meu carro :semata: )
                          • _ Offline
                            _ Offline
                            _PiLoTo_De_FugA_
                            olhem esse dosador e me fale oq vcs acham sera q ele funciona-ra como o do tempra 16v esse dosador foi colocado um parafusinho maior pra fazer a regulagem quem pode dar maiores explicações eh o user rogerinf ele q fez esse dosador po carro dele
                              e akele topoco de muito tempo atras com 3 parafusos no dosador pra regular a pressao?
                                [snapback]495364[/snapback]
                                seria o dos hpi atuais?
                                no meu hpi (antigo) coloquei uma regulagem tb na entrada de ar, assim o delta fica do jeito que eu quiser.
                                  acredito q nao esse topico q me refiro é bem velho o cara fez z pedreiragme de furar pra por 3 parafusos pra pressionar a mola pra dar mais pressao e demorar mais pra liberar o retorno
                                    [snapback]495368[/snapback]
                                    putz, deve ser o tópico de um engenheiro q tinha aqui, cheio de frescura com tudo mas mostrou com orgulho uma gambiarra horrenda daquela, cheia de cola e marretadas. sei onde esta o tópico mas tenho vergonha de mostrar aquele trabalho que foi postado :semata:
                                      daniel
                                      [snapback]495502[/snapback]
                                      não seria o vicente aquele que faz amortecedor e prepara carros
                                        [snapback]495508[/snapback]
                                        isso, aquele que reforma rodas e pinta peças de motor la no sul. desculpe, mas um cara que não sabe trabalhar um distribuidor, não meche em carburador e não trabalha (não faz na oficina) com remapeamento de chip não pode ser considerado um preparador. seria no máximo um trocador de coletor de escape e apertador de bra?adeiras. preparador pra mim é outra coisa bem diferente.
                                          o hpi tb liga no coletor pra q ele leia vêcuo…
