  4. Acho que comprei grande demais
229 Posts 45 Posters 21.1k Visualizações 1 Watching
    turbina grande é progressiva e vem despejando potencia desde cedo.
    quando vc tem uma turbina menor do que o q o seu motor pode tocar que vc tem aquela sensação de patada .
    pelo que entendi, é isso que ta acontecendo com vc. vc tem um rendimento melhor mas não ta vindo aquela patada.
      eu curto assim mais suave… num moe tanto o cambio nem a longarina alem de ser mais dificil perder o chao
        Vinicius L
        [snapback]496991[/snapback]
        com certeza essa tua patada está diluida ao longo das rpms. se vc ta subindo a mesma pressão que a antiga turbina e ta sentindo o carro mais suave vc pode ter certeza que tá melhor. não tá aquecendo desnecessariamente o escape, deve estar tendo menos backpressure que a antiga e etc.
          gts turbo
          ? isso mesmo oque está acontecendo, pra ter uma noção a patada mesmo vem em 6000.
          ? muito melhor, mais suave
            assim que é bom.
              sei não em… pelo seu relato to achando q ta é muito grande mesmo. essa patada q vem a 6k mostra q a turbina esta super dimensionada para o seu motor.
                [snapback]497076[/snapback]
                não necessariamente.
                se o carro dele tem um rendimento melhor que antes, mesmo sem a patada, não significa que a turbina está superdimensionada.
                eu ja tive carro assim.
                usava uma 50/58 e a patada vinha em 3/3.5k só que lixava tudo e segurava no final.
                depois que moi o rotor dela, troquei por uma 60/1.00. que em 3/3.5 ja tava com a pressao regulada na wastegate.
                ela rendia quase o dobro (com menos pressao) do que a 50/58 até 6mil e depois dos 6mil dava uma patada animal.
                  mas ele não chegou a escrever q esta com desempenho melhor. pelo contrario, senti foi q ele esta na duvida…
                    porva
                    que medida de eixo e rotor vc usava fluff?
                      [snapback]497098[/snapback]
                      essa menina ta comigo hoje…
                      ? eixo to04 rotor 51mm friu .50 garrett / 59mm (acho) .58bi na quente
                      note que o rotor quente nao eh dos maiores, e que ainda tem muito espaço na carca?a para abrir e por um baita rotorzao… como o carro do fluff era um 1.9 com cabeção arrombado e comand?o... claro que ela amarrava em alta... ja no meu 1.6zinho careta, caiu como uma luva :o_o:
                        Nuvo
                        note que o rotor quente nao eh dos maiores, e que ainda tem muito espaço na carca?a para abrir e por um baita rotorzao… como o carro do fluff era um 1.9 com cabeção arrombado e comand?o... claro que ela amarrava em alta… ja no meu 1.6zinho careta, caiu como uma luva :o_o: [snapback]497115[/snapback]
                        e vc com medo dela ficar grande…
                        :o_o:
                          gts turbo
                          o que senti foi que ela ficou mais suave, mas tb nem tanto ela empurra com vontade, só que um pouco mais suave.
                          semana que vem vou botar no dino
                            pra mim ta grande.
                            ainda + se for pra um carro de rua.
                              CrisGTS
                              não curto muito carro assim não. alguns parecem um aspirado mais forte, pq a potencia fica muito dependente do giro, pois a pressão vem com giro muito em cima. acho que a patada tem que vir no maximo com 4000 a 4500 e continuar a evolução até o fim do giro util.
                                eu gosto muito mais da progressão da turbina grande.
                                eu tbm prefiri zilhões de vezes mais quando troquei a .50f/.58q 49,5mm por uma .50f/.82q 56mm (isso num 2.0).
                                  kleber Londrina
                                  a minha .70/1.06 com rotor 56.3 e eixo 64.5…
                                  tem gente aqui do topico usando rotor 65...
                                  kleber
                                    kleber Londrina
                                    não deu tempo de editar….
                                    mas afinal de contas, qual motor vc usa ????????
                                    kleber
                                      [snapback]497145[/snapback]
                                      exato… acho que o ideal eh compara tempo em pista...
                                      num caso desse, de turbina pegando muuuuuuuuito na alta, nem dino eh referencia...
                                      pode ser otimo sim, mais derepente pode diminuir tempo em pista... so testando...
                                        DuDu_Civic
                                        carro dele é um gol gts com motor ap 2.0, bloco de golf, cabeçote fluxo cruzado, 8 bicos injetado
                                        cabeçote todo preparado, pistoes e bielas forjadas
                                        mais detalhes só com ele mesmo, carro é o cati?o
                                        antes o carro dele tava batendo 398 hps e eu vi andando, puuuuulta que parola
                                        hj em dia não vi o carro dele andando ainda pq acho q ta meio em fase de acerto fino, por causa de algumas mudanças etc etc etc
                                        injeção é motorspice (n??)
                                          fez mais que certo pra esse motor então.
                                          turbina pequena ai só ia matar o carro.
                                          se não tiver terminado de acertar, da um grau e leva no dino.
                                          garanto que vem mais potencia/torque e uma curva de potencia muito mais bonita.
