  4. Acho que comprei grande demais
229 Posts 45 Posters 24.9k Visualizações 1 Watching
    porva
    que medida de eixo e rotor vc usava fluff?
      [snapback]497098[/snapback]
      essa menina ta comigo hoje…
      ? eixo to04 rotor 51mm friu .50 garrett / 59mm (acho) .58bi na quente
      note que o rotor quente nao eh dos maiores, e que ainda tem muito espaço na carca?a para abrir e por um baita rotorzao… como o carro do fluff era um 1.9 com cabeção arrombado e comand?o... claro que ela amarrava em alta... ja no meu 1.6zinho careta, caiu como uma luva :o_o:
        Nuvo
        note que o rotor quente nao eh dos maiores, e que ainda tem muito espaço na carca?a para abrir e por um baita rotorzao… como o carro do fluff era um 1.9 com cabeção arrombado e comand?o... claro que ela amarrava em alta… ja no meu 1.6zinho careta, caiu como uma luva :o_o: [snapback]497115[/snapback]
        e vc com medo dela ficar grande…
        :o_o:
          gts turbo
          o que senti foi que ela ficou mais suave, mas tb nem tanto ela empurra com vontade, só que um pouco mais suave.
          semana que vem vou botar no dino
            pra mim ta grande.
            ainda + se for pra um carro de rua.
              CrisGTS
              não curto muito carro assim não. alguns parecem um aspirado mais forte, pq a potencia fica muito dependente do giro, pois a pressão vem com giro muito em cima. acho que a patada tem que vir no maximo com 4000 a 4500 e continuar a evolução até o fim do giro util.
                eu gosto muito mais da progressão da turbina grande.
                eu tbm prefiri zilhões de vezes mais quando troquei a .50f/.58q 49,5mm por uma .50f/.82q 56mm (isso num 2.0).
                  kleber Londrina
                  a minha .70/1.06 com rotor 56.3 e eixo 64.5…
                  tem gente aqui do topico usando rotor 65...
                  kleber
                    kleber Londrina
                    não deu tempo de editar….
                    mas afinal de contas, qual motor vc usa ????????
                    kleber
                      [snapback]497145[/snapback]
                      exato… acho que o ideal eh compara tempo em pista...
                      num caso desse, de turbina pegando muuuuuuuuito na alta, nem dino eh referencia...
                      pode ser otimo sim, mais derepente pode diminuir tempo em pista... so testando...
                        DuDu_Civic
                        carro dele é um gol gts com motor ap 2.0, bloco de golf, cabeçote fluxo cruzado, 8 bicos injetado
                        cabeçote todo preparado, pistoes e bielas forjadas
                        mais detalhes só com ele mesmo, carro é o cati?o
                        antes o carro dele tava batendo 398 hps e eu vi andando, puuuuulta que parola
                        hj em dia não vi o carro dele andando ainda pq acho q ta meio em fase de acerto fino, por causa de algumas mudanças etc etc etc
                        injeção é motorspice (n??)
                          fez mais que certo pra esse motor então.
                          turbina pequena ai só ia matar o carro.
                          se não tiver terminado de acertar, da um grau e leva no dino.
                          garanto que vem mais potencia/torque e uma curva de potencia muito mais bonita.
                            Kadu
                            [snapback]497179[/snapback]
                            dudu com a motorspice ele nao conseguiu acertar legal… parece q deu uns trecos la...
                            se noa me engano ele ta usando uma digipulse ou his... nao sei direito nao....
                              DuDu_Civic
                              [snapback]497204[/snapback]
                              hummmmmm
                              ontem foi o kurtim q tinha mencionado q ele tava de motorspice, eu não tenho certeza do q tem lá, mas q não é injeção original eu tenho certeza, é uma injeção dessas tipo fueltech etc
                              kurtim falou até q o sórgio raposo tava ajudando o enrique é acertar, o cara q inventou a parada
                                acho que é uma digipulse full
                                  Kadu
                                  hummmmmm
                                  [snapback]497217[/snapback]
                                  pelo q eu sei… nao deu certo... a motorspice... ae ele foi de digipulse ou his um dos 2...
                                    wsuturbo
                                    lembre-se q trocar a turbina por outra maior ou menor tem q mexer no acerto do motor, senao rende menos
                                    se a paatada vem mesmo acima de 6mil rpm acho q ta meio fora de acerto a turbina , pois pela preparação q tem seu motor era pra ela vir a uns 4500~5000 forte ja
                                    o assovio q vc fala é devido ao refluxo ou devido ao escape? pois tem turbina q assovia pelo refluxo, parece uma furadeira hauahua, agora tem carros q é o abafador, tipo o jk q faz assoviar, fica parecendo akelas d-20 com escape aberto…fica escutando o assovio do turbo
                                      se a paatada vem mesmo acima de 6mil rpm acho q ta meio fora de acerto a turbina , pois pela preparação q tem seu motor era pra ela vir a uns 4500~5000 forte ja[snapback]497248[/snapback]
                                      vc ja andou em carro forte de verdade?
                                      ja viu que é totalmente linear, vem forte desde o inicio sem patada e no fim da uma coladinha quando entra mais alimentação?
                                      patada do jeito que vcs estão acostumados só lixa e faz quebrar conjunto de tração.
                                      um carro linear rende mais e é muito melhor de dirigir.
                                      pra mim, um carro tem que ser forte em todas as rotações (dai a linearidade). vc sente o carro colando desde o inicio sem precisar da patada e sem arregar em alta (a segunda patada ).
                                        Nuvo
                                        [snapback]497267[/snapback]
                                        sem mais.
                                          wsuturbo
                                          ando com carro forte diariamente…..mas nada de 500cv...ja q nao é de arrancada
                                          e ambos aki sente forte desde baixa, mas somente acima de 4 mil é q realmente cola no banco...sem ficar fritando a toa, e o mais legal...em alta em qualquer giro, em alta velocidade, vem a patada e nao estrangula...ainda mais com escape de 3pol
                                          o foda é pra uem ve o carro, ou mesmo quem anda no carro, etc....
                                          ve um carro com turbina grande, mas q vem com força desde baixa, mas sem ficar destracionando....a? vem um com turbininha limao lixando em todas as marchas....e...adivinha qual vai impressionar mais....
