  4. Aquecimento em longas puxadas…
51 Posts 24 Posters 5.4k Visualizações 1 Watching
    primeira coisa, intercooler, vai diminuir drasticamente a temp da camara.
      thot
      anda com ele mais gordo de final, num vai render tanto, mas vai demorar mais pra akecer e akecer menos, o resto a galera ja falo
        miozao
        [snapback]500079[/snapback]
        meu carro não abaixa de 910 mv na sonda. final fica uns 920-935,
        • Y Offline
          Y Offline
          ytsejam
          aki no ro tem um preparador que sempre faz isso nos carros dele, uma vez cheguei até a postar aki no forum, mas em vez de restringir a passagem de água ele tampa mesmo, compra aqueles tampões de corcel mesmo e tampa.
          segundo ele funciona
          [snapback]499717[/snapback]
          mas entao ele tampa aquela passgem q sai da bomba e vai direto pro cabeçote mesmo?? soh pra confirmar e evitar enganos.. :)
          • Y Offline
            Y Offline
            ytsejam
            chave da ventoinha dentro do carro e era isso
            [snapback]499736[/snapback]
            mas passando de certa temperatura a ventoinha jah nao fica ligada direto??
              jefferson parizati
              fala galera
              no mes passado tive a oportunidade de correr no autodromo de curitiba..  porem tive problemas com aquecimento.. o manometro de temp de agua do painel chegou a 4/5 de sua totalidade …  isso em 2 voltas.. com medo tirei o po e fiquei passeando..  :)  acelerava na reta e andava bem de boa na reta oposta...
              no final da passeada conversei com outros amigos q andaram com carro na minha configura?ao.. (ap 1.8 com de 1kg ~ 1,2kg) e todos falaram da temp.. q chegou a dar fim de manometro..etc etc..com isso deu pra sacar q o problema naum eh soh comigo.. então.. alguem tem alguma manha pra melhorar isso?
              jah vou provindenciar aquelas tampas do radiador q ajudam a direcionar o ar pra ele... mesmo achando q naum va mudar muita coisa...
              numa estudada basica no sistema de refrigera?ao.. pensei em selar (ou colocar um rstritor) aquela mangueira q sai da bomba e vai direto pro cabeçote, sem passar pelo radiador.. forçando assim a agua passar por maior qtd no radiador..
              comentando com amigos falaram q jah viram isso e etc.. mas ninguem sabe de alguma contraindica?ao.. desgaste d bomba etc... e ae?? alguem jah viu isso?
              bom falta vc dize se e carbura teu carro,como ta o ponto de ignicao inicial e final se antes tava normal etc...diz ai
              p.s..  1.8 @ 1,1kg.. tenho radiador grande com caixa metalica.. (ar condicionado)
              [snapback]499556[/snapback]
                stry_mh2o
                arranca a termostatica e tampa com um pedaão de cabo de vassoura e uma abra?adeira…dou le palll...e nao mexe direito o ponteiro,quando ando na boa estabiliza nos 90graus...valew
                • Y Offline
                  Y Offline
                  ytsejam
                  jah tah sem a termostatica.. mas tapar oq com o cabo de vassoura?? naum entendi..
                    Maxxx
                    fala galera
                    falae.. tmb andei no autódromo e não tive problemas de temperatura enchendo ~1kg.. logo que turbinei h? quase 3 anos tive problemas com temperatura exatamente como vc falou.. mesmo trabalhando gordo, vela fria, etc.. resolvi com a instalação de um radiador de óleo que ajuda bastante na estabilidade da temperatura e fica um negócio mais garantido que os cabos de vassoura ..
                    hoje uso ~1kg, velas 8, 10:1 de taxa no álcool.. pra garantir no final de semana no autódromo recoloquei os papelões originais no radiador e uma limpeza do sistema e posteriormente aditivo pra radiador..
                    com essa receita o que superaqueceu na verdade foram os freios.. o carro aguentou bem o tranco no final de semana.. quase 300km de pau
                    maxxx
                      Maxxx
                      maxxx
                      [snapback]500139[/snapback]
                      ah pra completar..
                      uso radiador original do carro (gol 1000 quadrado 95) mas trabalho com ap1.9 @ 0,9kg..
                        Fe33
                        o esquema do cabo de vassouras é bom em uma emerg?ncia de noite na estrada…. funciona muito bem.... mas o correto é comprar aqueles tampão do monza na auto-peças custa r$ 3,00 e já vem com abra?adeira...
                          Glauco
                          maxxx
                          off: irmão do gus????????????? pq já vi a foto desse motor.. :)
                            Maxxx
                            [snapback]500187[/snapback]
                            eu mesmo … hehehe :d
                              [snapback]500109[/snapback]
                              não confie nisso.
                                gts turbo
                                pois penso igual, tipo a ventuinha aciona em 80 ?c e caso ela vê pra 95?c ele vai ficar ligada direto , mas naum é bem assim, parece até mal feito esse sistema
                                  tem também os furinhos clássicos que a gente faz na termost?tica.
                                    Milho
                                    ? facil de achar os papelões pra direcionar o ar pro radiador?
                                    preciso comprar tbm…
                                      Maxxx
                                      [snapback]500351[/snapback]
                                      na concession?ria da volks ainda encontra original.. em torno de ~r$100,00..
                                      dura mais e é mais fácil de montar que os de segunda linha..
                                      vale a pena..
                                        ricardo tb
                                        esses papeloes paralelos
                                        comprei por 15reais
                                        mass a instalacao e mais complicada nao encaixa 100% mas ficou blz ..
                                        nada que uns 30min parafusos certos e aquelas abracadeiras de plastico nao de jeito
                                          [snapback]500341[/snapback]
                                          eu tava aki um dia matutando com a valv. do meu carro…
                                          quando o motor ta friu, esla veda em 100% e 100% da água que ta no bloco circula pela mangueira que ta passando ali ao lado do cabeção correto?
                                          quando ela abre em 100%, 100% da água tem que passar pelo sistema...
                                          a questão ?:
                                          com os furos, quando ela abrir, não vai ser 100% da água que vai para osistema né?
                                          ou nem pega nada? os furos são mais pra prevenir?
