  4. Carregador de bateria caseiro…
180 Posts 35 Posters 60.2k Visualizações 1 Watching
    Ktulu
    a corrente de carga está baixa, mas mesmo assim não é bom deixar muito tempo…
    uma carga lenta dura umas 14h.
    ? bom o pessoal ter em mente que esse carregar é pra emerg?ncias, só pra dar uma carga pro carro ligar.
    pra carregar direito a bateria ou deixa rodando no carro ou carrega com um bom carregador.
      [snapback]501901[/snapback]
      como construir um carregador desses?
        Ktulu
        [snapback]501917[/snapback]
        pra carregar decentemente a tensao de carga deve ser de cerca de 15% a mais que o valor da bateria, e não aplicando 110 ou 220v como fazemos.
        além disso seria bom um um circuito que detectasse a tensao da bateria, para ajustar a corrente de carga, podendo esquecer a bateria no carregador sem problemas.
        nesse link, clique no 2 que tem um circuitinho barato de carregador de baterias. ele nao muda a corrente, mas é carga lenta. esse carrega bem a bateria.
        http://www.eletronicatotal.com.br/artigos/…ol/projetos.swf
          staile esse projetinho. no lugar do transformador, da pra usar uma fonte de pc?
            Ktulu
            [snapback]501930[/snapback]
            nao dá nao. na saida dele tem 24v. a fonte do pc nao chega a isso.
              Bruno
              falando em bateria e carregadores… a bateria do cheps miou....
              botei ela na quantum e vui dar um passeio de uns 150km numa média de 3~4.000rpm em 5? e não adiantou... cheguei em casa e nem sinal da coitada...
              acho que vou morrer 170$ numa de 70a...
                calma, a da saveiro tb tava assim, mesmo pondo pra rodar não segurava carga.
                tenta o esquema do carregadorzinho por 3 dias (e noites) seguidos.
                  ktulu de uma atx consegue-se +12 e -12v da pra chegar nos 24v sim
                    hum…
                    mas usando essa configuração que citei, fode a bateria?
                    [snapback]501882[/snapback]
                    sim estraga a lampada vai comandar a corrente, porem a tensao quem manda é a tomada q vai ligar, sua bateria recebe pouca corrente e muita tensao, e ja sabemos q o ideal é 15 a 20% de tensao a mais da nominal da bateria, sobre tensao gera problemas na bateria
                      [snapback]502683[/snapback]
                      entao os dois dias que deixei a bateria ligada no 220v eu fodi ela/
                        [snapback]502689[/snapback]
                        nao q tenha acabado com ela, mas antecipou o final da bateria
                        se ela estava boa, nao foi legal fazer isso
                        se ela ja nao segurava carga estava ruim, sem problemas é a unica saida
                          Baboo
                          entaum, no sóbado a noite instalei o som do carro, fui terminar domingo de manhã (fazer acabamento é f…) e só liguei o som uma vez pra ver se estav tudo bem, deixei rodar 1cd inteiro em volume baixo, qdo terminei não tinha força pra girar o motor e a bateria que veio no carro ainda tá no pl?stico...
                            Baboo
                            montei o carregador com um diodo em 110v, como estava tudo fechado e não consegui comprar a lampada, usei uma de 100watts mesmo… puta medo de ligar isso na tomada... fiquei uns 10minutos tomando coragem pra ligar, estou carregando uma bateria que era do tempra que estava parada a quase um ano sem carga, mesmo modelo da bateria da ka, vamos ver, pois da? eu uso o carro com essa enquanto a original do carro fica carregando...
                              daniel
                              este carregador de diodo é bom sim já deixei ela 5 dias carregando usei 100w qdo fiquei sem carro uns 4 meses 4 dias caregando 24hs antes do carro entrar em funcionamento mas é ideal que o carro pegue logo para começar usar o alternador
                                hehehe fiquei besta no extra domingo eu vi esse carregador de diodo e lampada a venda, vem numa caixa com os fios pra fora legal e tal e o soquete da lampada la pra por a lampada conforme for o caso heheheh
                                menos de r$20,00
                                  Baboo
                                  no caso, se em 110v usando uma lámpada 200watts, se eu usasse diodos maiores, tipo uns 5a, iria carregar mais rápido??? qual o modelo específico de diodo mais forte???
                                    [snapback]505714[/snapback]
                                    precisa esperar o ktulu ou alguem bem entendido, pq eu nao sei te dizer a influencia de cada componente, sei q diodos com maior capacidade de corrente aceleram pois permitem maior amperagem na bateria
                                      Baboo
                                      acho que a minha bateria já era… pois com o carregador ligado estava em 14,8v desligado 13,88v ?s 19:00hs de ontem, hoje de manhã a bateria já estava em 12,3v voui ir comprar outra mesmo, pois o nível de?água dela está normal, e a selada não segurou nenhuma carga só de u a partida e já morreu... mas o aparelhinho funfa mesmo, hehehe
                                        [snapback]507294[/snapback]
                                        ficou por 72 horas carregando com lampada forte?
                                          Baboo
                                          a selada que é delphi 65 amp ficou 24 hs só pra dar partida, a outra ficou uns 4 dias direto com uma lámpada de 100w em 110v, não cheguei a colocar ela no carro ainda pra dar a partida, mas está caindo a tensão direto, ela desce no multimetro na escala 00,01 a cada 2 minutos.
