  4. Powertech 85mm ou iasa 84,8mm
41 Posts 11 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    em preparação de verdade isso é mais velho do q andar pra frente. não é atoa que tem carro feito por tiozinho ansi?o que sooome na frente de carro feito por meninão metido a malandro só pq fez faculdade de engenharia mecânica hehehehe
    o trabalho nas pontas dos aneis é feito com micro-lima de relojoeiro. sempre trabalhei os anéis desde qdo tinha mobilete aos 16 anos.
    alias, existem anéis de competição q vem em uma só medida praquele kit, ai o preparador é que o ajusta de acordo com o di?metro exato do cilindro.
    [snapback]501991[/snapback]
    aproveitando o assunto, qual a folga de anel(sei lá como q se chama isso, hhe) ideal a ser usada. tenho uma apostila de curso de preparação e recomendan usar entre 0.15 e 0.25 oq me diz? uso isso mesmo?
    to me referindo a abertura, sei lá, aquela folga entre as duas pontas.
    outra coisa, a grossura dos anel, isso é padrão ou tamben tem diferença?
      porva
      cuidado com os cantinhos …prenda o anel na morsa com cuidado pra nao morde-lo e lime x vezes uma ponta, depois a outra e experimente no cilindro, quando acertar a medida do gap confira se nao ficou nenhum cantinho...
        Inssurection
        hummm legal, estou quase ficando com meus powertech mesmo pois como meu bloco já é aberto para 84,8 tenho medo de que montando os iasa a folga do cilindro esteja um pouco grande já prejudicando o perfeito encaixe dos anéis.
        perguntei sobre o ajuste de entrepontas dos anéis pois já ouvi muito idiota falar q isso n se faz, mais já ouvi mt cara ponta firme falar que é imprecindável.
        outra dúvida, este ajuste é feito apenas nos anéis de compressão ou também é feito nos anéis raspadores de óleo?
        abraçosss
          porva
          quanto a grossura do anel, pelo que sei ( em motores diesel, mas acho q é o mesmo esquema) quando vai se reaproveitar um pistao depois de jateado poe o anel e se mede a folga na canaleta com uma lamina…ai cada pistao tem uma folga...
          o entre-pontas pode ser de 0,30 a 0,45 mm nos aneis de compressao. quando se for para um uso quase q sempre em alto giro fique nos 0,45 ou um pouquinho mais. quando o uso em baixo giro o blow-bi e razoalvel com folgas grandes.
          os aneis raspadores de oleo alguem ja mexeu neles?
            Inssurection
            ah esqueci de perguntar, alguém ainda tem aquela apostila doutor em motores ou alguma sobre montagem e ajustagem de motores?
            gostaria de ter ela em minhas mãos pois as vezes surgem algumas dúvidas.
            tentei puxar no link que a galera postou uma vez aqui mais parece que ele não está mais funcionando.
              porva
              aqui num livro li algo sobre medida do anel raspador que diz que ela deve ficar entre 0,25 a 0,45mm, mas nunca vi ninguem mexer neles.
              no meu carro uso pistao do monza faze 2 com um pouco de folga nos cilindros, ai tive de usar os raspadores de medida std e os de compressao do 0,50 ajustados.
                [snapback]502000[/snapback]
                ou seja, no anel de compresão, seria ideal usar uns 0.40mm então pra un carro de rua né, seria cuase um meio termo, mais como ajustar isso? na hora de comprar o anel procura-se a medida certa, ou gasta-se o mesmo até ajustar?
                  porva
                  gasta-se, tem q experimentar… cilindro com mais folga geralmente pede anel 1? retifica...
                    [snapback]502010[/snapback]
                    un anel sobre medida, alem de vir num diametor maior ele vem mais grosso tamben? ou será que manten a mesma grossura apenas aumenta o comprimento?
                      porva
                      no meu caso foi a msm grossura, mas acho que sao todos assim. so muda o comprimento.
                        [snapback]502047[/snapback]
                        e me diz uma coisa, como afinar o anel, pois isso é muito delicado né, pra deixar o anel todo com o mesmo diametro, ou seria melhor abrir mais a folga da canaleta no torno hehe.
                          porva
                          acho q vc entendeu errado nao se afina anel na grossura se ajusta o comprimento (folga entre pontas)
                            [snapback]502368[/snapback]
                            sim, isso eu entendi, a folga entre as duas ponta do anel apos fazr circulo por volta do pistão, mais minha outra duvida é si existe uma folga na grossura do anel, tipo, ele vai dentro da canaleta, si ali tem q ter uma folga ou não, pois aquela vala onde ele vai dentro tem uma determinada largura e o anel tem a grossura dele, tem uma folta entre isso? tem q ser ajustada?
                              porva
                              folga existe sim, de acordo com cada pistao….nunca mexi nisso, vc teria de fazer isso se fosse adaptar outro anel... a unica vez que vi isso foi quando retificamos um motor mercedes 355/5 (diesel), tipo a gente conferiu a medida da saia do pistao, tava dentro do aceitavel, ai com os aneis novos medimos a folga na canaleta e tb deu ok... acho q era 0.1 mm mas nao lembro direito.
                              se for pra usar outro anel é legal que seje mais fino (menor atrito), mais ai muita folga na canaleta...
                                porva
                                no meu carro nao me preocupei nisso pois usei o anel do pistao, a unica coisa foi que os
                                aneis eram 0,50 ; a grossura deles era a mesma.
                                  excelente tópico esse daqui :)
                                    PedroBuchabqui
                                    segundo o tutorial do senai:
                                    http://i15.photobucket.com/albums/a373/pbuchabqui/58.jpg
                                      RodrigoLóke
                                      [snapback]502543[/snapback]
                                      pqp….como eu queria ter essa apostila completa
                                      excelente tópico....
                                        porva
                                        pedrobuchabqui, vc teria alguma tabela do tipo para ovalizacao do cilindro, concenricidade das valvulas?
                                          porva
                                          das sedes tb…
