  4. Powertech 85mm ou iasa 84,8mm
41 Posts 11 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    porva
    no meu caso foi a msm grossura, mas acho que sao todos assim. so muda o comprimento.
      [snapback]502047[/snapback]
      e me diz uma coisa, como afinar o anel, pois isso é muito delicado né, pra deixar o anel todo com o mesmo diametro, ou seria melhor abrir mais a folga da canaleta no torno hehe.
        porva
        acho q vc entendeu errado nao se afina anel na grossura se ajusta o comprimento (folga entre pontas)
          [snapback]502368[/snapback]
          sim, isso eu entendi, a folga entre as duas ponta do anel apos fazr circulo por volta do pistão, mais minha outra duvida é si existe uma folga na grossura do anel, tipo, ele vai dentro da canaleta, si ali tem q ter uma folga ou não, pois aquela vala onde ele vai dentro tem uma determinada largura e o anel tem a grossura dele, tem uma folta entre isso? tem q ser ajustada?
            porva
            folga existe sim, de acordo com cada pistao….nunca mexi nisso, vc teria de fazer isso se fosse adaptar outro anel... a unica vez que vi isso foi quando retificamos um motor mercedes 355/5 (diesel), tipo a gente conferiu a medida da saia do pistao, tava dentro do aceitavel, ai com os aneis novos medimos a folga na canaleta e tb deu ok... acho q era 0.1 mm mas nao lembro direito.
            se for pra usar outro anel é legal que seje mais fino (menor atrito), mais ai muita folga na canaleta...
              porva
              no meu carro nao me preocupei nisso pois usei o anel do pistao, a unica coisa foi que os
              aneis eram 0,50 ; a grossura deles era a mesma.
                excelente tópico esse daqui :)
                  PedroBuchabqui
                  segundo o tutorial do senai:
                  http://i15.photobucket.com/albums/a373/pbuchabqui/58.jpg
                    RodrigoLóke
                    [snapback]502543[/snapback]
                    pqp….como eu queria ter essa apostila completa
                    excelente tópico....
                      porva
                      pedrobuchabqui, vc teria alguma tabela do tipo para ovalizacao do cilindro, concenricidade das valvulas?
                        porva
                        das sedes tb…
                          porva
                          desculpa ta fazendo um monte de posts, e que conforme mando vo lembrando… se vc tiver do empemento do vira , medidas dele e alguma coisa de concentricidade da biela na parte que vai com o vira manda ai
                            PedroBuchabqui
                            vou tentar compactar e postar a apostila completa.
                              PedroBuchabqui
                              http://rapidshare.de/files/23649746/senai_motores.rar.html
                                PedroBuchabqui
                                http://www.jepistons.com/pdf/piston_instrc4032.pdf
                                gap de anéis para forjados.
                                  primeiramente agradecer ao pedrobuchabqui pelos excelentes materias.
                                  porva, entendi o que explicou, grato,
                                  nova pergunta, fugindo un pouco do tema, embuchar biela, muitos falan de gambiara, poucos saben que toda biela é embuxada pelo que sei, en poucos motores(ah algums por ai) que o pino vai direto na biela né, porem são poucos, mais a duvida é a seguinte, essa bucha é centrada, tipo, é uma roda com un furo no meio digamos assim certo, mais o furo no meio, poderia ser deslocado mais pra cima ou mais pra baixo.
                                  um ej pra ficar mais simples, sabemos que biela de kd é 8mm mais curta que a de ap normal, e tamben que é necesario fazer a bucha pra ajustar o olhal menor en 20mm que é o diametro do pino do ap, neste caso, poderia fazer a bucha, porem com o furo de 20mm bem perto de uma das bordas de maneira a subir mais o pistão, tendo que rebaixar menos o bloco.
                                  agora, si é posivel, minha outra duvida ?, não perigo dessa bucha rodar fazendo o pistão ficar mais pra baixo ou algo assim, ou ela entra muito prensada no olhal da biela?
                                    Carbon
                                    material bom….
                                    valeu mesmo
                                      [snapback]502676[/snapback]
                                      desculpe o incomodo cara, mais ela ta completa ai? pois tava olhando aqui e falta do 1 até o 4, só achei do 5 en diante, ou os numeros das folhas não estou en orden?
                                        o grande problema é quando o pessoal tira a bucha original da biela e abre mais o olho e embucha novamente, enfraquece pacas.
                                          [snapback]502731[/snapback]
                                          lenda. a sobre medida é centesimal só por causa da pré-carga.
