  4. Powertech 85mm ou iasa 84,8mm
41 Posts 11 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    Inssurection
    ah esqueci de perguntar, alguém ainda tem aquela apostila doutor em motores ou alguma sobre montagem e ajustagem de motores?
    gostaria de ter ela em minhas mãos pois as vezes surgem algumas dúvidas.
    tentei puxar no link que a galera postou uma vez aqui mais parece que ele não está mais funcionando.
      porva
      aqui num livro li algo sobre medida do anel raspador que diz que ela deve ficar entre 0,25 a 0,45mm, mas nunca vi ninguem mexer neles.
      no meu carro uso pistao do monza faze 2 com um pouco de folga nos cilindros, ai tive de usar os raspadores de medida std e os de compressao do 0,50 ajustados.
        quanto a grossura do anel, pelo que sei ( em motores diesel, mas acho q é o mesmo esquema) quando vai se reaproveitar um pistao depois de jateado poe o anel e se mede a folga na canaleta com uma lamina…ai cada pistao tem uma folga...
        o entre-pontas pode ser de 0,30 a 0,45 mm nos aneis de compressao. quando se for para um uso quase q sempre em alto giro fique nos 0,45 ou um pouquinho mais. quando o uso em baixo giro o blow-bi e razoalvel com folgas grandes.
        os aneis raspadores de oleo alguem ja mexeu neles?
        [snapback]502000[/snapback]
        ou seja, no anel de compresão, seria ideal usar uns 0.40mm então pra un carro de rua né, seria cuase um meio termo, mais como ajustar isso? na hora de comprar o anel procura-se a medida certa, ou gasta-se o mesmo até ajustar?
          porva
          gasta-se, tem q experimentar… cilindro com mais folga geralmente pede anel 1? retifica...
            [snapback]502010[/snapback]
            un anel sobre medida, alem de vir num diametor maior ele vem mais grosso tamben? ou será que manten a mesma grossura apenas aumenta o comprimento?
              porva
              no meu caso foi a msm grossura, mas acho que sao todos assim. so muda o comprimento.
                [snapback]502047[/snapback]
                e me diz uma coisa, como afinar o anel, pois isso é muito delicado né, pra deixar o anel todo com o mesmo diametro, ou seria melhor abrir mais a folga da canaleta no torno hehe.
                  porva
                  acho q vc entendeu errado nao se afina anel na grossura se ajusta o comprimento (folga entre pontas)
                    [snapback]502368[/snapback]
                    sim, isso eu entendi, a folga entre as duas ponta do anel apos fazr circulo por volta do pistão, mais minha outra duvida é si existe uma folga na grossura do anel, tipo, ele vai dentro da canaleta, si ali tem q ter uma folga ou não, pois aquela vala onde ele vai dentro tem uma determinada largura e o anel tem a grossura dele, tem uma folta entre isso? tem q ser ajustada?
                      porva
                      folga existe sim, de acordo com cada pistao….nunca mexi nisso, vc teria de fazer isso se fosse adaptar outro anel... a unica vez que vi isso foi quando retificamos um motor mercedes 355/5 (diesel), tipo a gente conferiu a medida da saia do pistao, tava dentro do aceitavel, ai com os aneis novos medimos a folga na canaleta e tb deu ok... acho q era 0.1 mm mas nao lembro direito.
                      se for pra usar outro anel é legal que seje mais fino (menor atrito), mais ai muita folga na canaleta...
                        porva
                        no meu carro nao me preocupei nisso pois usei o anel do pistao, a unica coisa foi que os
                        aneis eram 0,50 ; a grossura deles era a mesma.
                          excelente tópico esse daqui :)
                            PedroBuchabqui
                            segundo o tutorial do senai:
                            http://i15.photobucket.com/albums/a373/pbuchabqui/58.jpg
                              RodrigoLóke
                              [snapback]502543[/snapback]
                              pqp….como eu queria ter essa apostila completa
                              excelente tópico....
                                porva
                                pedrobuchabqui, vc teria alguma tabela do tipo para ovalizacao do cilindro, concenricidade das valvulas?
                                  porva
                                  das sedes tb…
                                    porva
                                    desculpa ta fazendo um monte de posts, e que conforme mando vo lembrando… se vc tiver do empemento do vira , medidas dele e alguma coisa de concentricidade da biela na parte que vai com o vira manda ai
                                      PedroBuchabqui
                                      vou tentar compactar e postar a apostila completa.
                                        PedroBuchabqui
                                        http://rapidshare.de/files/23649746/senai_motores.rar.html
                                          PedroBuchabqui
                                          http://www.jepistons.com/pdf/piston_instrc4032.pdf
                                          gap de anéis para forjados.
