  4. Powertech 85mm ou iasa 84,8mm
41 Posts 11 Posters 4.1k Visualizações 1 Watching
    porva
    pedrobuchabqui, vc teria alguma tabela do tipo para ovalizacao do cilindro, concenricidade das valvulas?
      porva
      das sedes tb…
        porva
        desculpa ta fazendo um monte de posts, e que conforme mando vo lembrando… se vc tiver do empemento do vira , medidas dele e alguma coisa de concentricidade da biela na parte que vai com o vira manda ai
          PedroBuchabqui
          vou tentar compactar e postar a apostila completa.
            PedroBuchabqui
            http://rapidshare.de/files/23649746/senai_motores.rar.html
              PedroBuchabqui
              http://www.jepistons.com/pdf/piston_instrc4032.pdf
              gap de anéis para forjados.
                primeiramente agradecer ao pedrobuchabqui pelos excelentes materias.
                porva, entendi o que explicou, grato,
                nova pergunta, fugindo un pouco do tema, embuchar biela, muitos falan de gambiara, poucos saben que toda biela é embuxada pelo que sei, en poucos motores(ah algums por ai) que o pino vai direto na biela né, porem são poucos, mais a duvida é a seguinte, essa bucha é centrada, tipo, é uma roda com un furo no meio digamos assim certo, mais o furo no meio, poderia ser deslocado mais pra cima ou mais pra baixo.
                um ej pra ficar mais simples, sabemos que biela de kd é 8mm mais curta que a de ap normal, e tamben que é necesario fazer a bucha pra ajustar o olhal menor en 20mm que é o diametro do pino do ap, neste caso, poderia fazer a bucha, porem com o furo de 20mm bem perto de uma das bordas de maneira a subir mais o pistão, tendo que rebaixar menos o bloco.
                agora, si é posivel, minha outra duvida ?, não perigo dessa bucha rodar fazendo o pistão ficar mais pra baixo ou algo assim, ou ela entra muito prensada no olhal da biela?
                  Carbon
                  material bom….
                  valeu mesmo
                    [snapback]502676[/snapback]
                    desculpe o incomodo cara, mais ela ta completa ai? pois tava olhando aqui e falta do 1 até o 4, só achei do 5 en diante, ou os numeros das folhas não estou en orden?
                      o grande problema é quando o pessoal tira a bucha original da biela e abre mais o olho e embucha novamente, enfraquece pacas.
                        [snapback]502731[/snapback]
                        lenda. a sobre medida é centesimal só por causa da pré-carga.
                          Inssurection
                          nossa adorei meu post e as repercusões
                          galera muiiito obrigado pela ajuda
                          agora soh falta levantar o dinheiro pra comprar os anéis, as bronzinas, pagar o torneiro e ai vai :)
                          abraçoss
                            RodrigoLóke
                            não consegui baixar a apostila….....logo eu que pedi
                            alguem pode me mandar para o e-mail ?
                            [email protected]
                              PedroBuchabqui
                              [snapback]502723[/snapback]
                              essa apostila peguei aqui no pp, não sei te dizer se está completa mesmo.
                                RodrigoLóke
                                consegui baixar….. :)
                                  Rogerinf
                                  alguém tem essa apostila pra me enviar por e-mail, não consegui encontrar [email protected]
                                    Inssurection
                                    rogerinf eu tenho ela o foda é mandar via e-mail já que ela tem 17mb
                                    vamos esperar ver se alguem ainda tem os arquivos hospedados na net
                                      AIRpower
                                      segundo o tutorial do senai:
                                      http://i15.photobucket.com/albums/a373/pbuchabqui/58.jpg
                                      [snapback]502543[/snapback]
                                      de que curso é essa apostila? técnico em automobil?stica ou motor a combustão interna? ou nem um dos dois?
