  4. Powertech 85mm ou iasa 84,8mm
41 Posts 11 Posters 4.1k Visualizações 1 Watching
    porva
    folga existe sim, de acordo com cada pistao….nunca mexi nisso, vc teria de fazer isso se fosse adaptar outro anel... a unica vez que vi isso foi quando retificamos um motor mercedes 355/5 (diesel), tipo a gente conferiu a medida da saia do pistao, tava dentro do aceitavel, ai com os aneis novos medimos a folga na canaleta e tb deu ok... acho q era 0.1 mm mas nao lembro direito.
    se for pra usar outro anel é legal que seje mais fino (menor atrito), mais ai muita folga na canaleta...
      porva
      no meu carro nao me preocupei nisso pois usei o anel do pistao, a unica coisa foi que os
      aneis eram 0,50 ; a grossura deles era a mesma.
        excelente tópico esse daqui :)
          PedroBuchabqui
          segundo o tutorial do senai:
          http://i15.photobucket.com/albums/a373/pbuchabqui/58.jpg
            RodrigoLóke
            [snapback]502543[/snapback]
            pqp….como eu queria ter essa apostila completa
            excelente tópico....
              porva
              pedrobuchabqui, vc teria alguma tabela do tipo para ovalizacao do cilindro, concenricidade das valvulas?
                porva
                das sedes tb…
                  porva
                  desculpa ta fazendo um monte de posts, e que conforme mando vo lembrando… se vc tiver do empemento do vira , medidas dele e alguma coisa de concentricidade da biela na parte que vai com o vira manda ai
                    PedroBuchabqui
                    vou tentar compactar e postar a apostila completa.
                      PedroBuchabqui
                      http://rapidshare.de/files/23649746/senai_motores.rar.html
                        PedroBuchabqui
                        http://www.jepistons.com/pdf/piston_instrc4032.pdf
                        gap de anéis para forjados.
                          primeiramente agradecer ao pedrobuchabqui pelos excelentes materias.
                          porva, entendi o que explicou, grato,
                          nova pergunta, fugindo un pouco do tema, embuchar biela, muitos falan de gambiara, poucos saben que toda biela é embuxada pelo que sei, en poucos motores(ah algums por ai) que o pino vai direto na biela né, porem são poucos, mais a duvida é a seguinte, essa bucha é centrada, tipo, é uma roda com un furo no meio digamos assim certo, mais o furo no meio, poderia ser deslocado mais pra cima ou mais pra baixo.
                          um ej pra ficar mais simples, sabemos que biela de kd é 8mm mais curta que a de ap normal, e tamben que é necesario fazer a bucha pra ajustar o olhal menor en 20mm que é o diametro do pino do ap, neste caso, poderia fazer a bucha, porem com o furo de 20mm bem perto de uma das bordas de maneira a subir mais o pistão, tendo que rebaixar menos o bloco.
                          agora, si é posivel, minha outra duvida ?, não perigo dessa bucha rodar fazendo o pistão ficar mais pra baixo ou algo assim, ou ela entra muito prensada no olhal da biela?
                            Carbon
                            material bom….
                            valeu mesmo
                              [snapback]502676[/snapback]
                              desculpe o incomodo cara, mais ela ta completa ai? pois tava olhando aqui e falta do 1 até o 4, só achei do 5 en diante, ou os numeros das folhas não estou en orden?
                                o grande problema é quando o pessoal tira a bucha original da biela e abre mais o olho e embucha novamente, enfraquece pacas.
                                  [snapback]502731[/snapback]
                                  lenda. a sobre medida é centesimal só por causa da pré-carga.
                                    Inssurection
                                    nossa adorei meu post e as repercusões
                                    galera muiiito obrigado pela ajuda
                                    agora soh falta levantar o dinheiro pra comprar os anéis, as bronzinas, pagar o torneiro e ai vai :)
                                    abraçoss
                                      RodrigoLóke
                                      não consegui baixar a apostila….....logo eu que pedi
                                      alguem pode me mandar para o e-mail ?
                                      [email protected]
                                        PedroBuchabqui
                                        [snapback]502723[/snapback]
                                        essa apostila peguei aqui no pp, não sei te dizer se está completa mesmo.
                                          RodrigoLóke
                                          consegui baixar….. :)
