  4. Comando da grid
Comando da grid
45 Posts 15 Posters 5.6k Visualizações 1 Watching
    GusWRC
    :semata: o marcelo não tem nem computador se bobear ainda usa m?quina de escrever :semata:
    seguinte: os comandos dele são feitos em sp, mas não é nenhum fabricante desses de comandos, é um amigo dele q faz virabrequins, q faz comandos só pro marcelo, seguindo as especificações dele.
    os comandos são feitos a partir de eixo bruto, já são tratados, e revisados um a um pelo marcelo.
    já tive um 300? e um 330? q usei em carros de outros para testes. no meu vou usar agora um 320?, e o anderson usa um 288? no carro dele.
    ele tem um modelo pra turbo, muito bom.
    hj ele faz o 288, 306, 320 e esse de turbo.
    uso, aprovo e recomendo.
    o preão m?dio é r$320,00.
    o tel é (41) 3264-9439.
    dependendo da peça ele não tem a pronta entrega, mas 10 dias no máximo tá na mão. a produção é pequena e ele testa todos sem exceção.
    fabrica tb os coletores longos, polias e molas.
      daniel
      [snapback]504865[/snapback]
      muito obrigado
        Rafael16V
        apenas sondando informação…
        sabe me dizer se ele faz comandos apenas pra ap ou se faz comandos pra outros motores tambem, no caso gm 16v
        obs: desculpa, estou sem ponto de interroga?
          Inssurection
          comprei com ele o meu coletor pras deitadas, o cara é super gente boa e gostei muito o coletor
          será que ese 320? que ele fabrica se eu colocar no meu 2100 com as solex 40 deitada fica ruim de andar na rua?
            GusWRC
            [snapback]505139[/snapback]
            ? possível. com o 306 não tem problema, fica bom e já é um comando bem agressivo. pra uso normal acho muito o 320.
              GusWRC
              obs: desculpa, estou sem ponto de interrogação
              [snapback]505080[/snapback]
              infelizmente não. como falei, como ele produz em pequena qtde, e o cara q faz, faz só pra ele, ele tá só com essa linha de ap 8v.
              uns anos atrás ele fez alguma coisa pra opala 6, chevette e até lada, mas era mudado o perfil do comando original, q exigia pastilhas e tal.
              pra 16v, um tempo atrás começamos a pensar na possibilidade de fazer pros vw, já q eu tinha contato direto com o pessoal da seat rally e poder?amos fazer a partir dos comandos dos antigos ibiza oficiais, mas o custo era muito alto e não tinha a disponibilidade de mandar os comandos pra sp pra copiar…. :semata:
              morreu na casca infelizmente....
                esse comando 306? pra usar num aspro forte de rua, fica domesticavel???
                pq na minha lista está um 308? da samacar.
                  :semata: o marcelo não tem nem computador se bobear ainda usa m?quina de escrever ? :semata:
                  **os comandos são feitos a partir de eixo bruto, já são tratados, e revisados um a um pelo marcelo.**já tive um 300? e um 330? q usei em carros de outros para testes. no meu vou usar agora um 320?, e o anderson usa um 288? no carro dele.
                  a? gus…......quer dizer que não tem problema dos comando virem com graduação diferente em cada came, não, né ? ?
                  o cara revisa tudo.........levante.........duração.........lobe.........etc ???
                  se for assim, será que vc poderia postar as informações sobre o modelo pra ap turbo ??? eu ficaria muito grato de não ter que fazer esse interurbano ma-pr................... $$$$$$...............hehehehee............. :hauhau:
                    GusWRC
                    se for assim, será que vc poderia postar as informações sobre o modelo pra ap turbo ???  eu ficaria muito grato de não ter que fazer esse interurbano ma-pr................... $$$$$$...............hehehehee............. :semata:
                    [snapback]505569[/snapback]
                    exatamente. até a rosca do parafuso da polia ele verifica. :semata:
                    esse modelo pra turbo é 272x286, 10,8mm de levante, 112 de lobe. custa uns r$320, 330, por ai. tem q encomendar pq ele faz poucos e vende tudo muito rápido. muita gente aki tá usando e tb diz ser muito bom.
                    tem um preparador daki q faz cabeçotes, monta esses comandos e vai pra manaus acertar os carros. segundo ele tá fazendo a limpa por l
                      GusWRC
                      [snapback]505454[/snapback]
                      se for um motor bem feito e acertado, com duas deitadas ou injeção, fica civilizado. sinceramente… sou muito mais um comando da ghryd do q esses outros. já vi cada coisa q chega a dar medo :semata:
                        Turbo_MAO
                        tem um preparador daki q faz cabeçotes, monta esses comandos e vai pra manaus acertar os carros. segundo ele tá fazendo a limpa por lá.
                        [snapback]505729[/snapback]
                        só por curiosidade… qual o nome dele?
                          GusWRC
                          [snapback]505751[/snapback]
                          abreu.
                            Turbo_MAO
                            abreu.
                            [snapback]505773[/snapback]
                            bom… por aqui ele correu poucas vezes...
                            até onde eu lembro, correu na turbo-b duas vezes e só perdeu... correu na turbo-a e ganhou uma vez somente. fez alguma coisa na street tração dianteira com um golzinho... ganhou 3 ou 4 vezes.... não tiro o mérito dele, mas dizem que ele já pegou o carro acertado...
                            de qq forma, isso foi h? muitoooo tempo atrás...
                              GusWRC
                              [snapback]505842[/snapback]
                              como eu falei, diz ele q fez a limpa lá…. sabe deus, não temos como saber por aki :)
                              eu já surrei alguns carros dele aspirados em sc, e até super street feito por ele, com meu carro montado.....
                              isso q eu escrevi foi o q ele contou pro próprio marcelo da ghryd, na minha frente.... q foda, odeio contadores de história.... :p
                                isso tudo eh pra comando tucho hidraulido n
                                  GusWRC
                                  isso tudo eh pra comando tucho hidraulido né?
                                  [snapback]505961[/snapback]
                                  só pra mecanico. ele chegou a fazer alguns pra hidraulico, mas nao levou adiante pela baixa procura.
                                    TuningBrasil
                                    parece q sao pra tuchos mecs…
                                      se for um motor bem feito e acertado, com duas deitadas ou injeção, fica civilizado. sinceramente… sou muito mais um comando da ghryd do q esses outros. já vi cada coisa q chega a dar medo   :p
                                      [snapback]505731[/snapback]
                                      será sim, 4tbis com fueltech. :) entao tá anotado o fone, quando for a hora ligo lá e encomendo um, e achei o preão muuuuuuuuuuito interessante.
                                        exatamente. até a rosca do parafuso da polia ele verifica.  :p
                                        hum….....configuração suspeita......
                                        olha esse comando aqui da jpf/indeco:
                                        276? x 286? 113? 12,0mm
                                        será que são irmãos , foi plagiado esse aqui, ou coisa parecida…..... ???
                                        a proposito: alguém ja usou comandos da jpf/indeco ??? o que acharam ??? são ruins como os da pro heads/samacar ??? :)
                                          a proposito: alguém ja usou comandos da jpf/indeco ???  o que acharam ??? são ruins como os da pro heads/samacar ???  :p
                                          [snapback]506375[/snapback]
                                          o da grid é 272x286, 10,8mm de levante e 112 de lobe, onde tem plagio nisso?
                                          uso um indeco na saveiro que até hoje não sei o lobe. só sei que quase não tem lift =\
