  4. Módulo cm racing
Módulo cm racing
75 Posts 22 Posters 7.8k Visualizações 1 Watching
    Niex
    nada que um alta fusão 3m e umas mangueiras de silicone não resolvam tb.
      isso muito me interessa, ja que fabrico os cabos e testando nessa cm eu teria um parametro pra informar pra futuros clientes…
      me disponho a enviar um jg de cabos pra teste... com quem eu falo??
      :p
      [snapback]505848[/snapback]
      fala com o gustavo guand aqui do forum, ele postou algo mais acima, ele é representante cm.
      fassa o seguinte, pessa pra ele mandar testar primeiro com o normal e si aprovar depois com a plus, caso aguente ambas maravilha, e caso aguente a normal otimo pois muita gente que usa ela não quer isolar os cabos e acaba se obrigando a usar menos abertura por causa disso.
      a normal tenho cuase certeza q aguenta pois tem gente aqui do pp usando ela com meg e ignição incorporada e ta tudo ok
        ao meu entender em carro original a tendencia desses modulos seriam promover economia e nao é o q tem acontecido?
        em carro original sem abertura de vela se ve necessario isolar cabos velas e nao sei mais o q?
        os cabos do wagnerls, suportariam o uso nessa condicao de carro original e abertura original, so q eu queria saber tudo isso pq so quero pensar nesse modulo se ele trouxer economia de combustivel, os cabos to devendo de pegar ainda acho q agora q o carro esta bom, e ficando mais parado q andando pode ser uma boa chance de estar pegando os cabos pra trocar os q vieram, daki a poko tenho o carro todo novo, nem central é a q veio no carro mais….
          guauad
          :p
          opa , entre em contato .
          [email protected]
          sds
          gustavo
            guauad
            [snapback]506671[/snapback]
            em carros com nossa ignição , ganhou economia , ganhou potência e vice versa .
            mesmo sem abrir as velas , recomendamos isolar , apesar de com as velas com gap original , a tensão requerida pra centelhar é bem menor . mesmo porque , se conseguir segurar a centelha , quanto mais gap , melhor o resultado , até o limite da potência da ignição .
            a economia vem com certeza . se tiver alguma dúvida , poste ai .
            sds
            gustavo
              queria muito ver como fica esse módulo num motor turbo onde antes não dava pra abrir as velas mais do que 0,6.
              se com esse modulo der pra abrir tipo 1,2 mm @ 2 bar de pressão vindos de um compressor generoso …seria um argumento muito forte pro cliente que tem carro alterado.
                sds
                gustavo
                [snapback]506874[/snapback]
                gustavo, vou aguardar algumas infos sobre o teste com os cabos do parceiro pra ver o q faco, pq me interesso unicamente pelo fato da economia de combustivel, abertura de vela nao sei pq sao de 3 eletrodos no meu carro
                saindo infos eu vou especular bastante aki
                  guauad
                  [snapback]506927[/snapback]
                  com certeza ka , eu concordo contigo . eu não posso afirmar que conseguiria usar esse gap nessa pressão ,mesmo não sendo impossível , mesmo porque , depende muito do isolamento de cabos , velas , da forma de calibrar o eletrodo , tipo da vela e etc. mas a diferença seria mesmo absurda .
                  se eu tivesse em sampa ainda , colocava uma ignição no seu carro pra teste . se for pra porto alegre , ou pra bh(que é onde voltei a morar) com seu carro me avise .
                  [email protected]
                  sds
                  gustavo
                    guauad
                    [snapback]506978[/snapback]
                    ok , estou a disposição pro que precisar .
                    sds
                    gustavo
                      [email protected]
                      sds
                      gustavo
                      [snapback]506869[/snapback]
                      e-mail enviado.
                      :p
                        [email protected]
                        sds
                        gustavo
                        [snapback]507071[/snapback]
                        a uns anos liguei pro cezar querendo comprar um meg, ai ele disse que viria a são paulo (mas não moro em são paulo), traria um pra mim e fazia questão de ele mesmo instalar no meu carro mesmo eu explicando que não precisava dele fzr isso, blz, eu daria um jeito e iria pra sp nem q fosse num fds.
                        esperei varios meses e nada. nesse meio tempo ainda conversamos algumas vzs por telefone, o cara gosta de falar - mas me falou coisas valiosas. esperei mais e nada =(
                        ai acabei colocando um controlador de bico/ponto que hj não é mais fabricado, mas funcionou legal mesmo tendo bugs na programação do chip.
                        na época o cm tb comentou em instalar (pra teste) a ignição que ele fabrica e me provaria na pratica que o dele da mais potência de faisca do q o módulo q uso.
                        não tem algum outro carro com turbo + preparação por ai pra fzr o teste?
                          [snapback]507079[/snapback]
                          ka, meu carro com mais de 0,5mm de gap pipocava em alta com 1.3kg e alcool, velas bpr6ey, bpr7es e b9egv… na epoca usava um meg simples, sem amplificador embutido...
                          depois troquei por um meg melhor, dois estagios, com ignicao incorporada e posteriormente comprei uma ignicao cm usada, do pix... pois bem... com os mesmos 1.3kg e velas bpr6ey, bpr7es e bp7es eu ja estou nos 0,9mm e nem sinal de pipocar...
                          ainda nao fiz os testes especificos pra isso... mas assim que conseguir acertar umas bobagens no meu carro... vou la e tiro o conector pra ver se o carro pipoca... ruim é que o meg q uso hoje tb ja tem um amplificador... entao nao tenho mais como comparar com o carro original...
                          acima de 0,5 sem pipocar, ja e lucro... considerando o que era antes...
                            [snapback]507084[/snapback]
                            certo, vc teve vantagem apesar de não usar um turbo grande.
                            o pix me disse agora a pouco que chegou a usar 1,3 de abertura com +- 1,3 bar de pressão de turbo.
                            isso é bem animador ainda mais sabendo q o carro dele tinha uma preparação pesada.
                            preciso fzr alguns testes com meu modulo, tenho a impressão que algo não vai bem na minha ignição. não consigo usar mais que 0,65 de abertura nas velas com pressão alta (acima de 1,7 bar) pq a ignição falha demais, literalmente corta qdo chega nessa pressão =(
                            ai fui fechando até chegar em 0,65 de abertura. só assim pra pode usar mais de 1,7 bar.
                              RodrigoLóke
                              sem querer atravessar o tópico….
                              quanto de abertura nas velas eu posso esperar utilizando um módulo msn + bobina msd + cabos msd + distribuidor msd em um carro aspirado é
                              só para ter uma noção de com que abertura começar a fazer os testes.
                                TuningBrasil
                                kd as fotos das maldades, rodrigo? ado?a a boca da galera ae… :)
                                ah, é módulo msd né? :p
                                  RodrigoLóke
                                  [snapback]507148[/snapback]
                                  vc devia estar fora do pp esses dias…...criei um tópico ?.
                                  http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=25300
                                    [snapback]507139[/snapback]
                                    vixi a msn entrou no ramo de carros :p eita vicio de informatica hehe
                                      RodrigoLóke
                                      [snapback]507214[/snapback]
                                      ops…...... :) :) msn foi fods.......esse bill gates não para de inventar novos produtos........ :lol: :hauhau:
                                      mas minha pergunta persiste....
                                      quanto de abertura nas velas eu posso esperar utilizando um módulo msd + bobina msd + cabos msd + distribuidor msd em um carro aspirado é
                                        ops…...... :p  :)  msn foi fods.......esse bill gates não para de inventar novos produtos........ :)  :lol:
                                        [snapback]507230[/snapback]
                                        depende, é motor turbo ou aspirado? si for turbo é un valor, aspirado é outro, e isso vc só vai saber precisamente depois de colocar no teu carro.
                                        eu uso a ignição incorporada do cm, ou seja não é a mais forte que ele tem, quando rodava de .42/.63 com 0.9bar tava usando 0.7mm com cabos originais e sem isolar nada, nem vela nem cabo, agora ta tudo isolado, e por orientação do cm vou subir pra 0.9 a 1mm
                                          hehe o carro dele é aspirado marcio… ta la escrito... mas é um aspirado que vai passar por cima dos turbos :p :) :) so um pequeno detalhe...
                                          rodrigo, não sei pq tudo depende de como está acertado seu carro... depende da taxa, rpm maxima, mistura etc... mas aconselho a testar pelo menos com 2 extremos.. tipo, 1.2mm e depois com 0,5mm... e muuuito teste... ouvido afiado e olhar o estado da vela... claro, se o carro ja tiver acertado... cuidado pra nao ficar mexendo em mais de uma variável ao mesmo tempo... é certeza se perder no meio do caminho......
