  4. Módulo cm racing
Módulo cm racing
75 Posts 22 Posters 7.8k Visualizações 1 Watching
    opa , entre em contato .
    [email protected]
    sds
    gustavo
    [snapback]506869[/snapback]
    e-mail enviado.
    :p
      com certeza ka , eu concordo contigo . eu não posso afirmar que conseguiria usar esse gap nessa pressão ,mesmo não sendo impossível , mesmo porque , depende muito do isolamento de cabos , velas , da forma de calibrar o eletrodo , tipo da vela e etc. mas a diferença seria mesmo absurda .
      se eu tivesse em sampa ainda , colocava uma ignição no seu carro pra teste . se for pra porto alegre , ou pra bh(que é onde voltei a morar) com seu carro me avise .
      [email protected]
      sds
      gustavo
      [snapback]507071[/snapback]
      a uns anos liguei pro cezar querendo comprar um meg, ai ele disse que viria a são paulo (mas não moro em são paulo), traria um pra mim e fazia questão de ele mesmo instalar no meu carro mesmo eu explicando que não precisava dele fzr isso, blz, eu daria um jeito e iria pra sp nem q fosse num fds.
      esperei varios meses e nada. nesse meio tempo ainda conversamos algumas vzs por telefone, o cara gosta de falar - mas me falou coisas valiosas. esperei mais e nada =(
      ai acabei colocando um controlador de bico/ponto que hj não é mais fabricado, mas funcionou legal mesmo tendo bugs na programação do chip.
      na época o cm tb comentou em instalar (pra teste) a ignição que ele fabrica e me provaria na pratica que o dele da mais potência de faisca do q o módulo q uso.
      não tem algum outro carro com turbo + preparação por ai pra fzr o teste?
        [snapback]507079[/snapback]
        ka, meu carro com mais de 0,5mm de gap pipocava em alta com 1.3kg e alcool, velas bpr6ey, bpr7es e b9egv… na epoca usava um meg simples, sem amplificador embutido...
        depois troquei por um meg melhor, dois estagios, com ignicao incorporada e posteriormente comprei uma ignicao cm usada, do pix... pois bem... com os mesmos 1.3kg e velas bpr6ey, bpr7es e bp7es eu ja estou nos 0,9mm e nem sinal de pipocar...
        ainda nao fiz os testes especificos pra isso... mas assim que conseguir acertar umas bobagens no meu carro... vou la e tiro o conector pra ver se o carro pipoca... ruim é que o meg q uso hoje tb ja tem um amplificador... entao nao tenho mais como comparar com o carro original...
        acima de 0,5 sem pipocar, ja e lucro... considerando o que era antes...
          [snapback]507084[/snapback]
          certo, vc teve vantagem apesar de não usar um turbo grande.
          o pix me disse agora a pouco que chegou a usar 1,3 de abertura com +- 1,3 bar de pressão de turbo.
          isso é bem animador ainda mais sabendo q o carro dele tinha uma preparação pesada.
          preciso fzr alguns testes com meu modulo, tenho a impressão que algo não vai bem na minha ignição. não consigo usar mais que 0,65 de abertura nas velas com pressão alta (acima de 1,7 bar) pq a ignição falha demais, literalmente corta qdo chega nessa pressão =(
          ai fui fechando até chegar em 0,65 de abertura. só assim pra pode usar mais de 1,7 bar.
            RodrigoLóke
            sem querer atravessar o tópico….
            quanto de abertura nas velas eu posso esperar utilizando um módulo msn + bobina msd + cabos msd + distribuidor msd em um carro aspirado é
            só para ter uma noção de com que abertura começar a fazer os testes.
              TuningBrasil
              kd as fotos das maldades, rodrigo? ado?a a boca da galera ae… :)
              ah, é módulo msd né? :p
                RodrigoLóke
                [snapback]507148[/snapback]
                vc devia estar fora do pp esses dias…...criei um tópico ?.
                http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=25300
                  [snapback]507139[/snapback]
                  vixi a msn entrou no ramo de carros :p eita vicio de informatica hehe
                    RodrigoLóke
                    [snapback]507214[/snapback]
                    ops…...... :) :) msn foi fods.......esse bill gates não para de inventar novos produtos........ :lol: :hauhau:
                    mas minha pergunta persiste....
                    quanto de abertura nas velas eu posso esperar utilizando um módulo msd + bobina msd + cabos msd + distribuidor msd em um carro aspirado é
                      ops…...... :p  :)  msn foi fods.......esse bill gates não para de inventar novos produtos........ :)  :lol:
                      [snapback]507230[/snapback]
                      depende, é motor turbo ou aspirado? si for turbo é un valor, aspirado é outro, e isso vc só vai saber precisamente depois de colocar no teu carro.
                      eu uso a ignição incorporada do cm, ou seja não é a mais forte que ele tem, quando rodava de .42/.63 com 0.9bar tava usando 0.7mm com cabos originais e sem isolar nada, nem vela nem cabo, agora ta tudo isolado, e por orientação do cm vou subir pra 0.9 a 1mm
                        hehe o carro dele é aspirado marcio… ta la escrito... mas é um aspirado que vai passar por cima dos turbos :p :) :) so um pequeno detalhe...
                        rodrigo, não sei pq tudo depende de como está acertado seu carro... depende da taxa, rpm maxima, mistura etc... mas aconselho a testar pelo menos com 2 extremos.. tipo, 1.2mm e depois com 0,5mm... e muuuito teste... ouvido afiado e olhar o estado da vela... claro, se o carro ja tiver acertado... cuidado pra nao ficar mexendo em mais de uma variável ao mesmo tempo... é certeza se perder no meio do caminho......
                          RodrigoLóke
                          hehe o carro dele é aspirado marcio… ta la escrito... mas é um aspirado que vai passar por cima dos turbos :ppteam: :lol: :lol: so um pequeno detalhe...
                          rodrigo, não sei pq tudo depende de como está acertado seu carro... depende da taxa, rpm maxima, mistura etc... mas aconselho a testar pelo menos com 2 extremos..? tipo, 1.2mm e depois com 0,5mm... e muuuito teste... ouvido afiado e olhar o estado da vela... claro, se o carro ja tiver acertado... cuidado pra nao ficar mexendo em mais de uma variável ao mesmo tempo... é certeza se perder no meio do caminho......
                          [snapback]507293[/snapback]
                          no caso do ford v8 é foda….....ter que tirar 08 velas e acertar o gap é de ferrar........
                          pra tirar aquelas velas é um perer?co ainda não tirei.....mas o local é apertadiss?mo........
                          não tem jeito né é para cada gap testado precisa acertar as 08 velas......
                          não vou sofrer por anteced?ncia......qdo chegar a hora eu vejo como tirar as malditas....
                            guauad
                            puts , não tenho com facilidade , mas também não seria parametro , porque cada carro é um caso , porque um ponto um pouquinho mais atrasado já muda tudo .
                            o cezar é assim , quando é pra testar , ele que instala pra não ter erro .
                            ka , se precisar de qualquer coisa , me avise .
                            [email protected]
                            sds
                            gustavo
