  4. Carregador de bateria caseiro…
180 Posts 35 Posters 60.3k Visualizações 1 Watching
    Baboo
    acho que a minha bateria já era… pois com o carregador ligado estava em 14,8v desligado 13,88v ?s 19:00hs de ontem, hoje de manhã a bateria já estava em 12,3v voui ir comprar outra mesmo, pois o nível de?água dela está normal, e a selada não segurou nenhuma carga só de u a partida e já morreu... mas o aparelhinho funfa mesmo, hehehe
      [snapback]507294[/snapback]
      ficou por 72 horas carregando com lampada forte?
        Baboo
        a selada que é delphi 65 amp ficou 24 hs só pra dar partida, a outra ficou uns 4 dias direto com uma lámpada de 100w em 110v, não cheguei a colocar ela no carro ainda pra dar a partida, mas está caindo a tensão direto, ela desce no multimetro na escala 00,01 a cada 2 minutos.
          Ktulu
          no caso, se em 110v usando uma lámpada 200watts, se  eu usasse  diodos maiores, tipo uns 5a, iria carregar mais rápido??? qual o modelo específico de diodo mais forte???
          [snapback]505714[/snapback]
          diodo não vai acelerar nem retardar a carga…
          a unica função dele é bloquear a tensão negativa que vem da rede eletrica. (em corrente alternada a tensão fica oscilando entre entre negativo e positivo 60x por segundo (60hz)). deixar sem diodo seria o mesmo que ligar um carregador de baterias com os fios trocados. vai estourar em algum lugar.
          então basta que o diodo aguente a corrente máxima que vai ser puxada pela lampada e bateria.
            [snapback]507298[/snapback]
            fiz numa delphi de 65 as 72 horas direto ligada no 220volts com lampada de 200 watts.
            ah, isso de ir caindo a voltagem qdo desliga o carregador tb me aconteceu. tava em quase 14 volts, ai sem o carregador fica em +- 11.80.
            deixa um tempo maior ja q vc ta com menos voltagem na tomada e lampada mais fraca, pq desse jeito demora mais pra carregar.
            se mesmo assim o motor de arranque (com a bateria no lugar e não com cabo de chupeta) não girar animado, ai acredito que só uma nova mesmo.
              Baboo
              o problema é que com a delphi que já não segura nenhuma carga pois estava jogada no chão da garagem por um ano; após eu carregar ela o motor virou normalmente, se eu colocar a original dele que está melhorzinha, vai virar tbm, mas o meu medo é a voltagem que tá caindo direto, e depois se eu sair e ela parar comigo no mei da marginal vai emba?ar demais, pois é onde eu paro pra abastecer.
                [e akilo, apos perder a carga nunca mais ela sera uma bateria como antes
                  [snapback]507385[/snapback]
                  depois de perder a carga por estar no fim da vida ou por apenas ter sido descarregada?
                    mesmo so descarregando, a do corsa comecou assim deu um curto nos modulos de som ai descarregou e nao abriu o fuzivel de protecao, beleza….uma carga no proprio carro apos ligar com outra bateria.....parecia ok, e a descarga nao foi nem tao ferrada assim, com o tempo foi ficando cada vez mais curto o ciclo da bateria, armazenava energia e cada vez mais rapido se perdia a carga, até chegar no ponto de 9 horas estacionar as 13 no almoco ter q ligar o carro pra ter carga as 18:30 na hora de ir pra casa, depois disso la perto das 0:00 uma nova ligadinha pra pegar carga
                      sera q esse curto circuito não fritou algumas placas da bateria?
                        pode ser, mas acho q nao foi o caso, pois a bateria levou pelo menos uns 4 meses pra voltar a perder novamente a carga, ai foi mais umas semanas, e com o passar do tempo foi se tornando frequente até levar algumas horas pra descarregar
                        como regra acho q o melhor seria ter controle sobre a carga a dar na bateria e aplicar coisa da ordem de 15v@20% da capacidade em ampers da bateria
                          [snapback]508016[/snapback]
                          aquele carregador q o ktulu mostrou no link ta funcionando com 18v aqui em casa. só não sei com descobrir a amperagem q ele injeta na bateria.
                            so usar o multimetro na escala de a e medir certinho apos a lampada
                            pra medir a tem q estar em serie, diferente de voltagem
                              blz.
                                Del
                                to com a ka nessa hehehe…
                                perder a carga por falta de uso é uma coisa, por curto-circuto é outra.
                                deve ter ferrado a bateria nisso. não é atoa que os fabricantes recomendam não curto-circuitar
                                daniel
                                  a minha nao tava nem acendendo o painel..
                                  fiz o carregador com:
                                  • diodo de 5ah
                                  • lampada 220v e 40w
                                  deixei 3 dias ligados..
                                  faz 3 semanas que fiz, e o carro deu partida ainda ontem..
                                    vou tentar reanimar a impact q morreu sem o menor aviso nesse estilo pedreirao q o realz fez
                                      o meu reanimou a minha…
                                      e ta com o coisa pra ver se reanima a dele..
                                      edit: liguei ele no 220v, por isso da lampada de 220v
                                        hernani.vila
                                        desenterrando
                                        eu tinha feito o carregador quando postaram este tópico aqui, pois sabia que algum dia iria precisar… e esse dia chegou ehehehe
                                        enfim, a bateria do golzinho começou fraquejar depois que instalei o som (que não é nada demais, apenas um cd player e 2 falantes de 6 pol nas portas). mas o problema é que uso bem pouco o carro, praticamente só nos finais de semana, rodando uns 30 kms. então aí vão minhas dúvidas:
                                        1. sobre o carregador: estou usando ele ligado em uma tomada 110v, com lámpada de 110v e 60w, para carregar uma bateria de 70 ah. será que não vai demorar muuuito para dar carga? o pessoal que já vêm usando este carregador a mais tempo, está usando com lámpadas de que potência? ah, o status atual (carregando a umas 5 horas): 10.52v nos bornes da bateria, com o carregador ligado.
                                        2. sobre o esgotamento da bateria: um cd player desligado, usando corrente só para armazenar as configurações na memória dele, consumiria corrente suficiente pra fazer isso com a coitada da bateria? ah, meu carro não tem mais nada que consome energia, como vidros ou travas elétricas, ar condicionado, alarme... só a injeção eletrúnica e o cd player mesmo
                                        []?s a todos e agradecendo pela dica, que agora está sendo útil :(
                                          carreguei uma bateria de 65 amps em +- 3 dias seguidos. ficou como se fosse nova, dava até dá do motor de arranque =p
                                          http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=498703
