  4. Sistema de partida a frio
42 Posts 17 Posters 4.9k Visualizações 1 Watching
    se isso for verdade, talvez dá para remapear essa função caso venha a ser convertido pata álcool.
    [snapback]465347[/snapback]
    por que converter pra alcool, ja que ele é alcool e gasolina? ou vc diz mudar ele pra rodar só no alcool? e neste caso, tambein não precisaria fazer nada, ja que ele ja é a alcool.
    eu pensei en fazer un sistema no meu, com un sensor de temperatura, e que toda vez q liga-se a ignição e o motor estive-se a digamos menos de 40graus ele fassa injetar a gasolina na hora da partida. mais achei mais facil colocar uma chavinha liga/desliga
      no uno mpi da minha m?e, origes álcool, injeta gasolina autom?tico.
        coisa_triste
        bom….
        jah vih o 206, o gol, o corsa, o palio, astra (boa parte das montadoras) flex abertos e todos tem o reservatorio de partida a frio...
        meu pai tem o gol...
        e qdo vai ligar e o carro fica com dificuldade de ligar ele injeta o combustivel do reservatorio..
        tipo...
        como o carro pode estar frio e soh ter gasolina no tanque..
        nao teria pq dele injetar logo q tenta dah a partida...
        por isso ele soh injeta qdo percebe q o carro tah com dificuldade pra ligar...
        dah pra escutar de dentro do carro a bomba da partida a frio funcionando...
          JF
          valeu novamente gili.
          qto a pergunta de carro convertido dispensar o reservatorio, não acho que pode não, acho legal ter o partida a frio pois um dia de mais frio (inverno) sera de grande ajuda.
            apesar que nesse uno, já esqueci de colocar gasolina algumas vezes. ele pega na 3a. tentaiva, e tem um motor de arranque que, se bobear, é mais forte que o motor é combustão dele…. hauhau..
              Padula
              [snapback]465677[/snapback]
              hehehe
              tem um amigo meu que fez aquele esquema que o ktulu postou uma vez pros bicos pulsarem, e injetar alcool…pega na 2a qdo não de 1a...
                Mega
                fabio..
                o injetado não manda combustivel qndo vc bomba o acelerador com o carro desligado..
                o carburado, sim
                foi isso q o mega quis dizer
                [snapback]465259[/snapback]
                obrigado pela corre?ao xuner…
                foi isso msm q eu ia dizer, mas pensei mais rapido do q escrevi. :hauhau:
                  Mega
                  carro injetado e carbura eletronico sao assim.
                  qdo vc bate na chave, ele jah injeta automaticamente a gasolina da partida a frio pra facilitar.
                  em carro descomprimido eu nao aconselho de jeito nenhum a tirar. quem tem carro destaxado a alcool sabe como ?…
                  e sim... tem um eskeminha q vc pode fazer em injetado para, ao apertar de um botao, os bicos dao um spray lah dentro pra pegar. mas o carro original vc pode bombar o pedal 80 vezes q nao entra nem uma gota de alcool pra dentro do motor.... no eskeminha, vc vira a chave para pressurizar a linha, aperta o botao para os bicos abrirem e pode bater na chave.
                    Gustavo
                    soh pra salientar, eu tenho um gts q veio com carburador eletronico, e nele tinha o afogador q dependendo da temp do motor ele virava pra fechar a borboleta de cima e deixar o carro um pouco mais acelerado, isso na gasolina, qdo montei a injecao eletronica vi q na central a alcool tem um local no soquete da central em q vc liga o injetor de gasolina e ele faz sozinho, no caso de carros com carburador eletronico isso tbein ocorre sozinho, creio eu q exista tbein carros q facam sozinho sem ter o carburador eletronico
                    a minha central eh a gasolina.
                      caros amigos, comprei o kit da partida a frio pro bora agora e to com duvidas quanto a instala?ao da parte das mangueiras, a eletrica ja arrumei.
                      veio reservatorio com um t em cima, bomba, solenoidede 2 vias. quero saber qual o eskema de liga?ao das mangueiras.
                      bomba => solenoide=> t => motor
                      ou
                      bomba => t => solenoide => motor
                        ou
                        [snapback]510733[/snapback]
                        bomba -> t -> solenoide -> motor.
                        cuidado pra não colocar o injetor na direção do tps ou de algum sensor.
                          eu nao tava kerendo fazer furo no coletor, entao tava pensando em colocar na magueira que liga o coletor e o regulador de pressao, teria problema instalar ali?
                            nessa mangueirinha ali:
                              [snapback]510736[/snapback]
                              não é legal vc mandar gasolina pra dentro de uma peça q trabalha dependendo de ar.
                              melhor fzr um furinho no coletor mesmo, coisa bem pequena.
                                xtreme
                                os gmês flex… sao sens?veis ao reservatorio…rodando com alcool e com menos de 15% de gasolina no recipiente.... a partida já não é eficaz... teima em ligarr
                                  Nuvo
                                  [snapback]510749[/snapback]
                                  o problema dos gm (pelo menos no astra) é a posição da bomba do reservatério… ela não alcança o fundo do reservatério...
                                    [snapback]510744[/snapback]
                                    essa peça que vc ta se referindo é o regulador de pressao? eu estava pensando em colocar um y ali bem perto do coletor, qdo injetasse a gasolina alem da pressao que viria por causa da bomba, o coletor nao teria pressao positiva, mas sim vacuo, que puxaria a gasolina e nao deixaria, pelo menos muita gasolina pro regulador.
                                    pensei certo?
                                      pensei certo?
                                      [snapback]510783[/snapback]
                                      sim gili, não q vc tenha pensado errado, é q eu não gosto de molhar peças que foram feitas pra trabalharem secas, como a parte de cima do regulador de pressão.
                                        blz entao, entendi.
                                        forte abra
                                          thiagosaveiro
                                          temos um fox 1.0 aki em casa, totalflex. só roda no alcool e digo. eu nunca abasteci o reservatério, pega todo santo dia de primeira. tem vez que saio pra correr antes das 6 da manhã agora no inverno e vai de prima.
