  4. Sistema de partida a frio
42 Posts 17 Posters 4.9k Visualizações 1 Watching
    coisa_triste
    bom….
    jah vih o 206, o gol, o corsa, o palio, astra (boa parte das montadoras) flex abertos e todos tem o reservatorio de partida a frio...
    meu pai tem o gol...
    e qdo vai ligar e o carro fica com dificuldade de ligar ele injeta o combustivel do reservatorio..
    tipo...
    como o carro pode estar frio e soh ter gasolina no tanque..
    nao teria pq dele injetar logo q tenta dah a partida...
    por isso ele soh injeta qdo percebe q o carro tah com dificuldade pra ligar...
    dah pra escutar de dentro do carro a bomba da partida a frio funcionando...
      JF
      valeu novamente gili.
      qto a pergunta de carro convertido dispensar o reservatorio, não acho que pode não, acho legal ter o partida a frio pois um dia de mais frio (inverno) sera de grande ajuda.
        apesar que nesse uno, já esqueci de colocar gasolina algumas vezes. ele pega na 3a. tentaiva, e tem um motor de arranque que, se bobear, é mais forte que o motor é combustão dele…. hauhau..
          Padula
          [snapback]465677[/snapback]
          hehehe
          tem um amigo meu que fez aquele esquema que o ktulu postou uma vez pros bicos pulsarem, e injetar alcool…pega na 2a qdo não de 1a...
            Mega
            fabio..
            o injetado não manda combustivel qndo vc bomba o acelerador com o carro desligado..
            o carburado, sim
            foi isso q o mega quis dizer
            [snapback]465259[/snapback]
            obrigado pela corre?ao xuner…
            foi isso msm q eu ia dizer, mas pensei mais rapido do q escrevi. :hauhau:
              Mega
              carro injetado e carbura eletronico sao assim.
              qdo vc bate na chave, ele jah injeta automaticamente a gasolina da partida a frio pra facilitar.
              em carro descomprimido eu nao aconselho de jeito nenhum a tirar. quem tem carro destaxado a alcool sabe como ?…
              e sim... tem um eskeminha q vc pode fazer em injetado para, ao apertar de um botao, os bicos dao um spray lah dentro pra pegar. mas o carro original vc pode bombar o pedal 80 vezes q nao entra nem uma gota de alcool pra dentro do motor.... no eskeminha, vc vira a chave para pressurizar a linha, aperta o botao para os bicos abrirem e pode bater na chave.
                Gustavo
                soh pra salientar, eu tenho um gts q veio com carburador eletronico, e nele tinha o afogador q dependendo da temp do motor ele virava pra fechar a borboleta de cima e deixar o carro um pouco mais acelerado, isso na gasolina, qdo montei a injecao eletronica vi q na central a alcool tem um local no soquete da central em q vc liga o injetor de gasolina e ele faz sozinho, no caso de carros com carburador eletronico isso tbein ocorre sozinho, creio eu q exista tbein carros q facam sozinho sem ter o carburador eletronico
                a minha central eh a gasolina.
                  caros amigos, comprei o kit da partida a frio pro bora agora e to com duvidas quanto a instala?ao da parte das mangueiras, a eletrica ja arrumei.
                  veio reservatorio com um t em cima, bomba, solenoidede 2 vias. quero saber qual o eskema de liga?ao das mangueiras.
                  bomba => solenoide=> t => motor
                  ou
                  bomba => t => solenoide => motor
                    ou
                    [snapback]510733[/snapback]
                    bomba -> t -> solenoide -> motor.
                    cuidado pra não colocar o injetor na direção do tps ou de algum sensor.
                      eu nao tava kerendo fazer furo no coletor, entao tava pensando em colocar na magueira que liga o coletor e o regulador de pressao, teria problema instalar ali?
                        nessa mangueirinha ali:
                          [snapback]510736[/snapback]
                          não é legal vc mandar gasolina pra dentro de uma peça q trabalha dependendo de ar.
                          melhor fzr um furinho no coletor mesmo, coisa bem pequena.
                            xtreme
                            os gmês flex… sao sens?veis ao reservatorio…rodando com alcool e com menos de 15% de gasolina no recipiente.... a partida já não é eficaz... teima em ligarr
                              Nuvo
                              [snapback]510749[/snapback]
                              o problema dos gm (pelo menos no astra) é a posição da bomba do reservatério… ela não alcança o fundo do reservatério...
                                [snapback]510744[/snapback]
                                essa peça que vc ta se referindo é o regulador de pressao? eu estava pensando em colocar um y ali bem perto do coletor, qdo injetasse a gasolina alem da pressao que viria por causa da bomba, o coletor nao teria pressao positiva, mas sim vacuo, que puxaria a gasolina e nao deixaria, pelo menos muita gasolina pro regulador.
                                pensei certo?
                                  pensei certo?
                                  [snapback]510783[/snapback]
                                  sim gili, não q vc tenha pensado errado, é q eu não gosto de molhar peças que foram feitas pra trabalharem secas, como a parte de cima do regulador de pressão.
                                    blz entao, entendi.
                                    forte abra
                                      thiagosaveiro
                                      temos um fox 1.0 aki em casa, totalflex. só roda no alcool e digo. eu nunca abasteci o reservatério, pega todo santo dia de primeira. tem vez que saio pra correr antes das 6 da manhã agora no inverno e vai de prima.
                                        Milho
                                        [snapback]510735[/snapback]
                                        poxa, meu carro ta sem solenoide…
                                        sai da bomba, vai pro t, desse t uma mangueira volta a um orificio na parte de cima do reservatorio e a outra vai diretamente pro bura.... :bravo:
                                          Gustavo
                                          [snapback]510962[/snapback]
                                          eh q no caso do carburado eh diferente, ele joga a gasolina encima da borboleta e nao depois dela, como no injecado, por isso da solenoide.
