  4. Sistema de partida a frio
42 Posts 17 Posters 4.4k Visualizações 1 Watching
    Fabio
    eu achava que injetado pegava mais fácil do que carburado, ambos usando álcool.
      Padula
      pegar mais facil com relação ao carburado pega sim, tanto que tem carro flex que dependendo da situação a partida a frio nem injeta gasolina, ela tá lá pra bater partida e pegar… como um a gasolina
        Fabio
        então num motor gasolina convertido para álcool pode-se dispensar o reservatério na frente?
          valeu gili
          [snapback]465286[/snapback]
          nada… tamu aí pra si ajudarmos hehehe
          e agora que eu vi, parabens pela vivian hein tudo de bom pra vcs.
            mega, os carros flex vem algum tipo de botão p/ vc acionar a injeção da gasolina ou é automatico qdo da a partida injeta um pouco?
            [snapback]465255[/snapback]
            pelo que sei, os flex tambein tem partida a frio com reservatorio, e ela é acionada automaticamente na hora da partida caso o motor esteja a baixo de un certo valor de temperatura que eu não sei, mais pode ser q nem todos são assim, mais alguns eu tenho certeza hehe.
            e tambein, ja ouvi falar de sistema de partida a frio que não usa reservatorio, apenas aumenta e muito a mistura na hora da partida, fazendo o carro pegar facilmente, logico que este numa situação de muito frio, vai ser foda ligar.
              Fabio
              [snapback]465346[/snapback]
              se isso for verdade, talvez dá para remapear essa função caso venha a ser convertido pata álcool.
                [snapback]465347[/snapback]
                por que converter pra alcool, ja que ele é alcool e gasolina? ou vc diz mudar ele pra rodar só no alcool? e neste caso, tambein não precisaria fazer nada, ja que ele ja é a alcool.
                eu pensei en fazer un sistema no meu, com un sensor de temperatura, e que toda vez q liga-se a ignição e o motor estive-se a digamos menos de 40graus ele fassa injetar a gasolina na hora da partida. mais achei mais facil colocar uma chavinha liga/desliga
                  no uno mpi da minha m?e, origes álcool, injeta gasolina autom?tico.
                    coisa_triste
                    bom….
                    jah vih o 206, o gol, o corsa, o palio, astra (boa parte das montadoras) flex abertos e todos tem o reservatorio de partida a frio...
                    meu pai tem o gol...
                    e qdo vai ligar e o carro fica com dificuldade de ligar ele injeta o combustivel do reservatorio..
                    tipo...
                    como o carro pode estar frio e soh ter gasolina no tanque..
                    nao teria pq dele injetar logo q tenta dah a partida...
                    por isso ele soh injeta qdo percebe q o carro tah com dificuldade pra ligar...
                    dah pra escutar de dentro do carro a bomba da partida a frio funcionando...
                      JF
                      valeu novamente gili.
                      qto a pergunta de carro convertido dispensar o reservatorio, não acho que pode não, acho legal ter o partida a frio pois um dia de mais frio (inverno) sera de grande ajuda.
                        apesar que nesse uno, já esqueci de colocar gasolina algumas vezes. ele pega na 3a. tentaiva, e tem um motor de arranque que, se bobear, é mais forte que o motor é combustão dele…. hauhau..
                          Padula
                          [snapback]465677[/snapback]
                          hehehe
                          tem um amigo meu que fez aquele esquema que o ktulu postou uma vez pros bicos pulsarem, e injetar alcool…pega na 2a qdo não de 1a...
                            Mega
                            fabio..
                            o injetado não manda combustivel qndo vc bomba o acelerador com o carro desligado..
                            o carburado, sim
                            foi isso q o mega quis dizer
                            [snapback]465259[/snapback]
                            obrigado pela corre?ao xuner…
                            foi isso msm q eu ia dizer, mas pensei mais rapido do q escrevi. :hauhau:
                              Mega
                              carro injetado e carbura eletronico sao assim.
                              qdo vc bate na chave, ele jah injeta automaticamente a gasolina da partida a frio pra facilitar.
                              em carro descomprimido eu nao aconselho de jeito nenhum a tirar. quem tem carro destaxado a alcool sabe como ?…
                              e sim... tem um eskeminha q vc pode fazer em injetado para, ao apertar de um botao, os bicos dao um spray lah dentro pra pegar. mas o carro original vc pode bombar o pedal 80 vezes q nao entra nem uma gota de alcool pra dentro do motor.... no eskeminha, vc vira a chave para pressurizar a linha, aperta o botao para os bicos abrirem e pode bater na chave.
                                Gustavo
                                soh pra salientar, eu tenho um gts q veio com carburador eletronico, e nele tinha o afogador q dependendo da temp do motor ele virava pra fechar a borboleta de cima e deixar o carro um pouco mais acelerado, isso na gasolina, qdo montei a injecao eletronica vi q na central a alcool tem um local no soquete da central em q vc liga o injetor de gasolina e ele faz sozinho, no caso de carros com carburador eletronico isso tbein ocorre sozinho, creio eu q exista tbein carros q facam sozinho sem ter o carburador eletronico
                                a minha central eh a gasolina.
                                  caros amigos, comprei o kit da partida a frio pro bora agora e to com duvidas quanto a instala?ao da parte das mangueiras, a eletrica ja arrumei.
                                  veio reservatorio com um t em cima, bomba, solenoidede 2 vias. quero saber qual o eskema de liga?ao das mangueiras.
                                  bomba => solenoide=> t => motor
                                  ou
                                  bomba => t => solenoide => motor
                                    ou
                                    [snapback]510733[/snapback]
                                    bomba -> t -> solenoide -> motor.
                                    cuidado pra não colocar o injetor na direção do tps ou de algum sensor.
                                      eu nao tava kerendo fazer furo no coletor, entao tava pensando em colocar na magueira que liga o coletor e o regulador de pressao, teria problema instalar ali?
                                        nessa mangueirinha ali:
                                          [snapback]510736[/snapback]
                                          não é legal vc mandar gasolina pra dentro de uma peça q trabalha dependendo de ar.
                                          melhor fzr um furinho no coletor mesmo, coisa bem pequena.
