  4. N?is denovo
N?is denovo
67 Posts 10 Posters 6.8k Visualizações 1 Watching
    ? foda mesmo, estava viajando agora nuns videos na net, e tem um carro com motor de audi 20v trubaum que gira 10,000  é bonito mas tenho dá
    [snapback]511276[/snapback]
    entendo vc perfeitamente. não sei se vc leu qdo comentei em querer colocar aquele comando 296? da samcams mas na hora h deu dá de por o motor pra girar 9.000 rpm.
      gts turbo
      tem que ter muito, mas muito $$$$$$$$ muita bala na agulha até porque os light vem no reboque, porque ser
        gts turbo
        pois é, nossos carros saum fortes, mas se quebrar, ficamos a po( pelo memos eu sou assim)e como gostamos tanto dessa maconha vamos ter que repor oque quebroue mais um final de semana sem sair
          tem que ter muito, mas muito $$$$$$$$ muita bala na agulha até porque os light vem no reboque, porque ser?
          [snapback]511280[/snapback]
          exato
          e tem gente q acha que basta pegar o carrinho de rua e por na pista…
          rua é uma coisa, pista é outra completamente diferente.
          na verdade não era pra ser assim com a criação da turbo light, mas graças a regulamentos mal feitos pelas federações ...deu nisso q vemos hj: carro da light (como vc mesmo disse) tendo uso estritamente para competições e com preparação car?ssima, bem distante do que era pra ser essa categoria, feita inicialmente praquela pessoa q tem um carro turbo bem acertadinho e tinha vontade de por na pista com chance de faturar algo no final.
            [snapback]511282[/snapback]
            a po, sem dinheiro pra arrumar e ainda devendo alguma coisa.
              gts turbo
              ? a maldita maconha ahahahahahahahhaha
              mas como diz a propaganda da master card naum tem preão dar rala num carro com o triplo do valor do teu carro ;)
                gts turbo
                ? botei o video do audi que comentei que gira 10 paus
                  depois da uma vasculhada pelo fotos e videos, tem outros apzinhos girando (e rendendo - antes q alguem venha jogar areia) 8v a 9500 rpm, e tb de 16v girando 11.000 rpm. e todos sem turbo pra ajudar a girar. ;)
                  os famosos ibiza de rally giravam 10.000 direto.
                    edsonmassao
                    realmente fico triste de ver uma categoria q se intitula turbo light com carros extensamente preparados (e virando tempo parecido com turbo top) no lugar de carros montados de forma mais simples e de uso di?rio…
                    com a concorr?ncia brava se um dia for colocar o carro na pista vai ser na turbo super se o regulamento permitir...a concorr?ncia é menor ;)
                      gts turbo
                      ka vamos ver se eu entendi vamos supor que eu queira um carro de 400cv
                      se eu tiver um 2.0 com trubo eu atinjo isso a 6500 de giro
                      mas se eu tiver um 1.6 com mesma turbina e mesma pressaum só vou conseguir esse resultado em 8000
                      ? mais ou menos isso? vou ter que tirar o atrazo pelo giro?
                        GTi-T
                        [snapback]511308[/snapback]
                        maur?cio, potencia = torque x rpm.
                        só existe duas maneiras de se aumentar a potencia de um carro. ou aumenta a rpm ou aumenta o torque.
                        o 2.0 tem mais torque quer dizer, você precisa girar menos para ter a mesma potencia.
                        agora o 1.6 como tem menos torque, precisa girar mais.
                          GTi-T
                          vencido pelo 0,0000005 ns para editar o post…
                          então maur?cio, como você é viciado e tarado :ppteam:, aumenta os dois ao mesmo tempo ;)
                            gts turbo
                            será será ser?????
                              [snapback]511387[/snapback]
                              tempo para editar o post = 1 minuto.
                                goleta 88
                                sei que o topico não é sobre isso, mas procurei e não achei em lugar algum, qual seria o cambio de uma parati club 98, pvó , px? alguem saberia me dizer
                                obrigado
                                  vc ta esquecendo que apenas a caixa de marchas não move o carro. tem que colocar a relação do diferencial no calculo antes de dizer que tal transmissão é mais curta ou mais longa do que a outra. não esque?a q por ultimo (a passar o movimento p/ os semi-eixos) vem o diferencial. se mexer ali, muda tudo.
                                  1 - quanto a sua pergunta: tanto faz, o que conta é a resultante final da transmissão.
                                  2 - acho legal, até postei uma relação (quase igual a sua) q gostaria de usar na saveiro, mas não com diferencial 3,88 e sim com 4,11.
                                  [snapback]510434[/snapback]
                                  ka, ta certo q a relação do cambio, é diferencial e engrenagens, ou seja, dá pra aumentar a velocidade tanto pela relação do dif como das engrenagens, mais cada un tem suas caracteristicas, eu por ej si quicer ter mais velocidade final teria que usar uma relação de engrenagens un pouco mais longa e sim alongar mais o diferencial, pois uso o corte original da injeção que é 6500rpm e uso o comando original que dá potencia maxima a 5600rpm e torque maximo a 3000rpm snme, logico que esses valores mudan ao colocar a turbina né. mais tipo, si eu coloca uma relação muito longa, ao trocar de marcha a rpm cairia muito, a baixo da minha faixa de torque maximo e tal, e mais distante ainda da de potencia maxima.
                                  agora si eu gira-se mais(com eficiencia é claro) ao meu ver eu poderia abusar um pouco mais da relação das engrenagens e usar un dif mais curto. e neste caso as trocas de marcha serian num intervalo menor e mesmo assim não cairia a baixa da rpm ideal.
                                  ta certo minhas conclução ou ta tudo errado?
                                  simplificando.
                                  relação de engrenagens curta e diferencial longo = pra quem gira pouco e tem faixa estreita de potencia.
                                  relação de engrenagens longa e diferencial curto = pra quem gira mais e tem uma faixa maior de aproveitamento do motor.
                                  logico q ai tem meio termos e tal né.
                                  q relação vc indica pra un 1.8 com corte nas 6500rpm? com uns 250~280cv
                                    seu raciocinio não esta errado não marcio, tb tem lágica. legal q vc entendeu o q expliquei ;)
                                    qto a relação, pra se montar um cambio vc precisa alem de estabelecer um pico de giro, precisa saber a qto quer q pegue (em rpm) a marcha seguinte, sempre pensando em pegar numa faixa q o motor ja tenha bastante força. e tb precisa saber o tamanho da reta onde vc vai usar o carro - precisa fzr a transmissão de forma q chegue no pico de giro de uma marcha x bem no final da tal reta.
                                    são pequenos detalhes a serem muito bem pensados.
                                      [snapback]511716[/snapback]
                                      eu fico mais feliz ainda q eu entendi, sei q aprendi algo certo hehe.
                                      mais tipo, primeira coisa a determinar é saber a rpm maxima que o motor gira rendendo certo, depois é saben en qual rpm ele tem o torque maximo que acredito que seria un valor ideal pra proxima marcha cair(tendendo cada vez mais pra perto da potencia maxima nas marchas mais longas) e depois saber o trajedo no qual será usado, mais se tratando de un carro de rua, eu acho q este ultimo item seria menos importante, visto que será usado de diversas maneiras.
                                      tipo, un ap 800 q ta com presão maxima regulada a 4000rpm acredito que ai ele ja estaria no torque maximo certo, e rendendo bem até o corte en 6500rpm sendo usado na rua, teria como calcular una relação.
                                      logico que não seria a mais perfeita posivel, mais si for analisar por este lado, teria q estar mandando fazer engrenagens com a relação exata né. para que cada marcha caia na potencia certa.
                                        1. pois é, por isso mesmo que nem todo mundo q tem carteirinha de federação pode ser considerado um piloto
                                        2. quem vai te dizer até q ponto vale a pena esticar a marcha não é nenhum dinamometro, e sim um cronometro ativado por fotoc?lula.
                                        não adianta, esse tipo de coisa não se descobre em cima de um rolo de aío, e sim numa reta de piso concretado e tratado com vht :putz:
                                        [snapback]511260[/snapback]
                                        quantos meses de testes ininterruptos se precisa pra chegar a um resultado satisfatério neste método de cron?metro+pista ???
                                        coloquei em interlagos: voyage 1.6 aspirado, passat 1.8 aspirado, saveiro 1.6 turbo.
                                        acompanho arrancadas (de dentro dos boxes) desde o final dos anos 80, muito antes de alguns aqui terem nascido e de outros nunca terem sentado no banco da esquerda.
                                        ? legal passar conhecimentos, mas pra quem valha a pena. jogar palavras ao vento não leva a nada.
                                        [snapback]511272[/snapback]
                                        acho que ninguém aqui deveria considera perda de tempo o compartilhamento de informações. principalmente, você, chefinha….... ;)
                                        tem que ter muito, mas muito $$$$$$$$ muita bala na agulha até porque os light vem no reboque, porque ser?[snapback]511280[/snapback]
                                        pela profissionalização do esporte.
                                        obs: eu sei q ninguém ganha dinheiro com arrancada…......se preferirem usem o termo alto nivel técnico ..........agora tenho que ficar mastigando tudo pra não virem com as pedras. :ppteam:
                                        h? uns 2 anos, que o harold weighert batia recorde em cima de recorde na sttd-b com o gol furgão que ele chegava e ia embora pra casa rodando no carro. e isso quando o campeonato de curitiba já era o de maior nivel tecnico do brasil...
                                        mas os tempos são outros. olha os gringos da vida: tem dia de andar carro original e tem dia/campeonato/entidade que são feitos pros big dogs.
                                        infelizmente, quem quer brincar e talvez levar um trofeuzinho na sorte, no braão e etc teria que ter um dia da semana, um campeonato específico.....alguma coisa do g?nero pra eles. na minha opinião, seria legal para os dois lados.
                                        como se faz isso, ka ???
                                        só com um con?metro + pista dá pra determinar legal, ou ficaria muito gen?rico dessa f?rma ???
                                        [snapback]511727[/snapback]
                                        certo, certo…..
                                        mas será que um dino ajudaria nisso marcio?
                                        ou vc acha que não é tão necessário, visto que podria ser feito tudo só andando no carro ??? considerando que seus conhecimentos (como a maioria) não são de engenheiro mecânico ou preparadore, ok ? ? ;)
                                        o que achas ???
                                        abraços ;)
                                          [snapback]511944[/snapback]
                                          vc quer moleza? ta achando q é só montar um motor fortão (como sendo o unico forte ali…), chegar e logo de cara virar temporal? ;)
                                          num dino de bancada vc descobre as curvas do motor, faz o cambio, e na pista faz algum ajuste necessário, ja q vai ter q brigar contra o vento e contra o atrito do solo. fatalmente o rendimento fica aquem do previsto qdo poe o carro na pista caso não se deixe uma sobra de potencia no projeto.
