  4. Up grade de intercooler
23 Posts 8 Posters 1.9k Visualizações 1 Watching
    cara, certeza absoluta que vale muito a pena fazer isso, eu mesmo já usei intercooler com entrada e sa?da do mesmo lado e depois mudei pré entrada de um lado e sa?da do outro, a temperatura fica muito mais baixa, além da velocidade do ar que fica maior.
      AIRpower
      fiz um desenho pra vc entender melhor o que estou dizendo sobre a divisão desde a entrada:
      esse esquema é bem antigo mas muita gente não conhe?e, ou até conhe?e mas não faz pq da mais trabalho.
      obs: dividi em duas cores só pra ficar mais claro.
      [snapback]514116[/snapback]
      iaeee
      valeu pela paciência ka, agora eu entendi, com o desenho ficou muuuito melhor a visualização da idéia, obrigado.
      falou.
      airna veia
        Tiagones
        ressucitando:
        http://tsjorges.blog.uol.com.br/images/dyno5golf.jpg
        foto da entrada do ic com o divisor…
          Tiagones
          clica no link e depois em atualizar que a foto aparece…
            Lucas Schneider
            [snapback]515119[/snapback]
            aqui num deu certo
              Golf 2.0T
              perfeito….....
              o desenho que fiz estava meio errado pq considerei a entrada como sendo a da esquerda e esquec? de colocar a divisão até a entrada.....hehehee....
              mas esse desenho aí de cima ficou bem condizente com o que deve ser feito na prática.  :humpft:
              mas só as posições da entrada e saida do ic não distribui o fluxo tão bem como essa canalização desde a entrada do cooler.
              para saber mais:  http://www.preparados.com.br/forum/index.p…l=maximum+boost
              [snapback]514282[/snapback]
              thiagoiano, vc tá certo, a entrada é na esquerda mesmo….resumindo, o negócio é equilibrar as perdas de carga...
                [snapback]515265[/snapback]
                eu sabia, batman :humpft:
                então é isso aí, faz a divis?ria como foi indicado e dividido desde a entrada como o tiagones motrou na foto que fica bem eficiente seu cooler.
                ainda tem uns macetinhos de posição e modelo dos tubos do ic que vc pode ver no capitulo de ic no livro do corky bell ou com o tiagones mesmo…...........mas como vc já comprou seu cooler..........acho que fica inviavel $$$ modific?-lo todo e talz.............
                de qualquer forma: pau na m?quina :d
                  victorjf
                  pq vc nao usa alcool, o problema de aquecimento, vc pode esquecer….
                    Golf 2.0T
                    [snapback]515303[/snapback]
                    eu rodo é álcool…
                      AIRpower
                      iaeee
                      acredito que se fosse tão fácil assim não seriam necessário gastos com intercooler e etc. o álcool pode até amenizar, mas não resolve esse problema.
                      falou.
                      air na veia
