  4. Up grade de intercooler
23 Posts 8 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    AIRpower
    iaeee
    desculpa ai, tentei editar mais não deu
    nunca tinha visto/imaginado esse tipo de modificação pro intercooler, achei muito interessante ;) . mas pelo que o thiagoiano disse a modificação é só na entrada, e depois, como acontece a passagem do ar? um único canal de novo? :d se der espliquem melhor ai.
    falou.
    air na veia
      vc divide a colmeia em duas metades, divide o ic em dois setores . a intenção é forçar o ar a tambem ir pra parte de cima da colmeia em qualquer circunst?ncia como em pressão baixa e qdo se usa um compressor não muito poderoso. ja com compressor grande e pressão alta teoricamente todo espaço será preenchido com ou sem divisor.
      esqueci de comentar no outro post: em revistas gringas se ve muitos intercoolers com duas entradas e uma sa?da. esse é o melhor método de dividir o fluxo, vc nesse caso tera praticamente dois (em termos de aproveitamento) intercoolers em um.
      o divisorzinho é um método rudimentar, mas quebra o galho.
        AIRpower
        [snapback]514102[/snapback]
        iaeee
        entendi o sentido da coisa, mas não compreendi muito bem como a colm?ia é dividida. a entrada tudo bem, mas os canais de passagem? ;) tem foto ou ilustração ai? (lembra que eu falei que as vezes minha cabeça 125cc precisa de imagens pra ter a luz divina do conhecimento ? :d
        falou.
        air na veia
          vinicius, olha o tra?ado vermelho la no desenho: aquilo seria a divisão. e num modelo real não precisa passar da primeira secção do tra?o, ja basta a primeira pro esquema funcionar como o esperado.
          e se quiser otimizar, divida o tubo de entrada desde o inicio com a placa que vai levar metade do ar pra parte de cima do ic.
            fiz um desenho pra vc entender melhor o que estou dizendo sobre a divisão desde a entrada:
            esse esquema é bem antigo mas muita gente não conhe?e, ou até conhe?e mas não faz pq da mais trabalho.
            obs: dividi em duas cores só pra ficar mais claro.
              DecioBenevides
              axo q vcs estao equivocados, pelo q notei aki, a entrada do intercooler seria na outra boca e nao nesta q vcs estao pensando,
              vejam bem pelo formato das cxs laterais, se o ar entrar ali pelo cano maior, o ar ja é distribuido uniformemente por toda a colmeia, falo isso pois o intercooler original do caminhao mercedes tem um formato semelhante e funciona desta forma
                [snapback]514251[/snapback]
                decio, esse que estou falando ( http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=514116 ) não é o da foto do primeiro post, seria um outro ic a ser feito.
                  DecioBenevides
                  sim sim, entendi, mas eu me referi ao da primeira foto memso, o ic em questao(upgrade), note q a boca de entrada vem por cima da caixa lateral e a de saida é de lado, o q distribui o fluxo naturalmente ao longo da colmeia…
                    [snapback]514116[/snapback]
                    perfeito….....
                    o desenho que fiz estava meio errado pq considerei a entrada como sendo a da esquerda e esquec? de colocar a divisão até a entrada.....hehehee....
                    mas esse desenho aí de cima ficou bem condizente com o que deve ser feito na prática. :humpft:
                    [snapback]514271[/snapback]
                    mas só as posições da entrada e saida do ic não distribui o fluxo tão bem como essa canalização desde a entrada do cooler.
                    para saber mais: http://www.preparados.com.br/forum/index.p…l=maximum+boost
                      cara, certeza absoluta que vale muito a pena fazer isso, eu mesmo já usei intercooler com entrada e sa?da do mesmo lado e depois mudei pré entrada de um lado e sa?da do outro, a temperatura fica muito mais baixa, além da velocidade do ar que fica maior.
                        AIRpower
                        iaeee
                        valeu pela paciência ka, agora eu entendi, com o desenho ficou muuuito melhor a visualização da idéia, obrigado.
                        falou.
                        airna veia
                          Tiagones
                          ressucitando:
                          http://tsjorges.blog.uol.com.br/images/dyno5golf.jpg
                          foto da entrada do ic com o divisor…
                            Tiagones
                            clica no link e depois em atualizar que a foto aparece…
                              Lucas Schneider
                              [snapback]515119[/snapback]
                              aqui num deu certo
                                Golf 2.0T
                                perfeito….....
                                [snapback]514282[/snapback]
                                thiagoiano, vc tá certo, a entrada é na esquerda mesmo….resumindo, o negócio é equilibrar as perdas de carga...
                                  [snapback]515265[/snapback]
                                  eu sabia, batman :humpft:
                                  então é isso aí, faz a divis?ria como foi indicado e dividido desde a entrada como o tiagones motrou na foto que fica bem eficiente seu cooler.
                                  ainda tem uns macetinhos de posição e modelo dos tubos do ic que vc pode ver no capitulo de ic no livro do corky bell ou com o tiagones mesmo…...........mas como vc já comprou seu cooler..........acho que fica inviavel $$$ modific?-lo todo e talz.............
                                  de qualquer forma: pau na m?quina :d
                                    victorjf
                                    pq vc nao usa alcool, o problema de aquecimento, vc pode esquecer….
                                      Golf 2.0T
                                      [snapback]515303[/snapback]
                                      eu rodo é álcool…
                                        AIRpower
                                        iaeee
                                        acredito que se fosse tão fácil assim não seriam necessário gastos com intercooler e etc. o álcool pode até amenizar, mas não resolve esse problema.
                                        falou.
                                        air na veia
