  4. Up grade de intercooler
23 Posts 8 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    axo q vcs estao equivocados, pelo q notei aki, a entrada do intercooler seria na outra boca e nao nesta q vcs estao pensando,
    vejam bem pelo formato das cxs laterais, se o ar entrar ali pelo cano maior, o ar ja é distribuido uniformemente por toda a colmeia, falo isso pois o intercooler original do caminhao mercedes tem um formato semelhante e funciona desta forma
    [snapback]514251[/snapback]
    decio, esse que estou falando ( http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=514116 ) não é o da foto do primeiro post, seria um outro ic a ser feito.
      DecioBenevides
      sim sim, entendi, mas eu me referi ao da primeira foto memso, o ic em questao(upgrade), note q a boca de entrada vem por cima da caixa lateral e a de saida é de lado, o q distribui o fluxo naturalmente ao longo da colmeia…
        fiz um desenho pra vc entender melhor o que estou dizendo sobre a divisão desde a entrada:
        esse esquema é bem antigo mas muita gente não conhe?e, ou até conhe?e mas não faz pq da mais trabalho.
        obs: dividi em duas cores só pra ficar mais claro.
        [snapback]514116[/snapback]
        perfeito….....
        o desenho que fiz estava meio errado pq considerei a entrada como sendo a da esquerda e esquec? de colocar a divisão até a entrada.....hehehee....
        mas esse desenho aí de cima ficou bem condizente com o que deve ser feito na prática. :humpft:
        [snapback]514271[/snapback]
        mas só as posições da entrada e saida do ic não distribui o fluxo tão bem como essa canalização desde a entrada do cooler.
        para saber mais: http://www.preparados.com.br/forum/index.p…l=maximum+boost
          cara, certeza absoluta que vale muito a pena fazer isso, eu mesmo já usei intercooler com entrada e sa?da do mesmo lado e depois mudei pré entrada de um lado e sa?da do outro, a temperatura fica muito mais baixa, além da velocidade do ar que fica maior.
            AIRpower
            iaeee
            valeu pela paciência ka, agora eu entendi, com o desenho ficou muuuito melhor a visualização da idéia, obrigado.
            falou.
            airna veia
              Tiagones
              ressucitando:
              http://tsjorges.blog.uol.com.br/images/dyno5golf.jpg
              foto da entrada do ic com o divisor…
                Tiagones
                clica no link e depois em atualizar que a foto aparece…
                  Lucas Schneider
                  [snapback]515119[/snapback]
                  aqui num deu certo
                    Golf 2.0T
                    perfeito….....
                    [snapback]514282[/snapback]
                    thiagoiano, vc tá certo, a entrada é na esquerda mesmo….resumindo, o negócio é equilibrar as perdas de carga...
                      [snapback]515265[/snapback]
                      eu sabia, batman :humpft:
                      então é isso aí, faz a divis?ria como foi indicado e dividido desde a entrada como o tiagones motrou na foto que fica bem eficiente seu cooler.
                      ainda tem uns macetinhos de posição e modelo dos tubos do ic que vc pode ver no capitulo de ic no livro do corky bell ou com o tiagones mesmo…...........mas como vc já comprou seu cooler..........acho que fica inviavel $$$ modific?-lo todo e talz.............
                      de qualquer forma: pau na m?quina :d
                        victorjf
                        pq vc nao usa alcool, o problema de aquecimento, vc pode esquecer….
                          Golf 2.0T
                          [snapback]515303[/snapback]
                          eu rodo é álcool…
                            AIRpower
                            iaeee
                            acredito que se fosse tão fácil assim não seriam necessário gastos com intercooler e etc. o álcool pode até amenizar, mas não resolve esse problema.
                            falou.
                            air na veia
