  4. Astra 2.0 16v t no dyno
64 Posts 22 Posters 7.3k Visualizações 1 Watching
    li um artigo na turbomagazine (de muitos anos atras) sobre boost vs compression (pressão x compressão).
    chegaram a conclusão que mesmo com menor taxa, a potência final é maior do que um motor taxadão e com pressão menor por limitação mecânica.
    falaram algo sobre efici?ncia ou enchimento volum?trico maior no motor com menor taxa e explicaram ser esse o motivo do rendimento maior.
    mesmo em simuladores, vc com menor taxa e maior pressão consegue um enchimento volum?trico final bem maior e com isso a potência tb cresce na mesma proporção.
    resumindo é nossa realidade: se pegar um motor com 12:1 de taxa e socar 1,0 bar (que chega a 24:1 de taxa din?mica), voce tem um enchimento de 3723,70 cc.
    ja com 8,5:1 de taxa estática, pra vc chegar em 24:1 de taxa dinúnica (como aconteceu @ 1 bar com 12:1 de taxa estática) vc precisa por 1,82 bar. e nisso o enchimento vai pra 5461,11 cc.
    nem precisa perguntar quem vai anda mais, mesmo com a mesma taxa din?mica e mesmos riscos de quebra por sobre-pressão.
    e uma turbina pra encher 1 bar e uma pra encher 1,8 bar não tem tanta diferença em termos de turbo-lag.
    o lance é fazer um acerto caprichado na fase aspirada do motor pra ter ele esperto antes do turbo se fazer presente. isso não é coisa de outro mundo.
    [snapback]515480[/snapback]
    ka, como q vc calculo esse negocio de 1bar e 12 de taxa ter un enchimento de 3723
    pode explicar?
      pode explicar?
      [snapback]515495[/snapback]
      o fabio lima postou a f?rmula outro dia, não lembro ela de cabeça pq uso um soft que ja me da o resultado.
        [snapback]515501[/snapback]
        vou procurar, por que a q tenho aqui, valvula a taxa dinamica como sendo 1bar igual a 100% a mais, porem acho que isso varia de turbina pra turbina né, sendo assim uma turbina pequena não conseguiria meter os 100% a mais de ar al? com a mesma presão uma grande colocaria mais ar o que faria passar dos 100%? ou to errado?
          [snapback]515503[/snapback]
          pra fzr o calculo não importa qual compressor vc va ter q usar pra conseguir tal pressão.
          quanto sua pergunta, de 1 bar significar 100% a mais de potência, nisso entram outros diversos fatores.
          no caso estamos vendo sobre preenchimento volum?trico, é como se comparar um motor 2.0 e um 3.0. vc tem mais volume no 3.0, mas se ele vai render mais q o 2.0, ai entram os diversos fatores do mesmo jeito que no turbo, em se afirmar que 1 bar = 100% +potência.
          vc tendo maior preenchimento (la no caso do turbo) significa que devera ter tb mais rendimento, mas se o motor não tiver com acerto bem feito, tipo com ponto muito atrasado…ruim de alimentação e tal, vc mesmo com um grande preenchimento pode não ter um ganho proporcional de potência.
          sempre levo em conta que o motor (mesmo hipoteticamente falando) esteja com o acerto feito direito.
            [snapback]515512[/snapback]
            me expresei mal na minha pergunta, os 1bar = 100% q eu me refiro não é potencia e sim enchimento. tipo
            10:1 de taxa com 1bar a 100% de enchimento = 20 de taxa dinamica.
            si for assim, 1.8bar seria equivalente a 180% com os 10 de taxa estatica ficaria com 28 de taxa dinamica, seria isso? pode se usar 1bar como sendo 100% de enchimento? e no caso de 0.8bar ficaria com 18 de taxa dinamica?
            ou seja un ej
            meu ap de 1781cc com 1.5bar ficaria com 25 de taxa dinamica e teria un enchimento de 4.452cc? ta certo isso?
              m?rcio, como te disse ali em cima, eu não me lembro de cabeça da tal formula.
              se vc tem 10:1 de taxa + 1781 cc + 1,5 bar = 4749,12 cc e vai pra 25:1 de taxa.
              ja se vc tem 8,5:1 de taxa estática = 4808,16 e 21,25 de taxa dinamica, tem pouco mais de preenchimento porem taxa dinamica mais baixa, te dando margem pra subir a pressão e tb o preenchimento.
                [snapback]515532[/snapback]
                ok vou procurar a formula q o fabio postou
                que pregroma é esse q vc usa? é aquele q vc usa pra calcular os cambio tamben?
                  [snapback]515541[/snapback]
                  envia uma mp pra ele dar uma mão aqui com a formula :humpft:
                  sim, é o mesmo q uso pra escalonar transmissão.
                    [snapback]515542[/snapback]
                    vou mandar.
                    ps: tem algum outro numero da rr? aquele q vc passou não to mais conseguindo falar com o fi?o.
                      [snapback]515546[/snapback]
                      q eu saiba só tem aquele.
                      como assim não consegue falar com ele naquele numero?
                        [snapback]515548[/snapback]
                        liguei 2 vezes e consegui falar com ele, e agora chama e ninguem atende, vc sabe o horario de trabalho deles, acho q to ligando en hora errada, tem diferença de horario daqui pra ai deve ser por isso.
                          [snapback]515564[/snapback]
                          ali ele é quem faz a maioria dos serviços de preparação, então ele não para o servião pra atender telefone. é bem dificil isso acontecer.
                          as vzs a noiva dele esta la, atende e chama por ele. ou tb o renato (socio dele) tb atende, mas o renato tb ta sempre mexendo em algum carro.
                            [snapback]515576[/snapback]
                            ja cheguei a falar com o renato tamben. vou ir tentando até conseguir, pra pegar o valor e o numero da conta e passar o endereão pra onde ele tem q mandar.
                            ka, esse programa que vc usa, será que não rola de compartir ele, ou sivc sabe de algum lugar q tenha ele pra baixar, comprar sei lá. qual o nome desse software?
                                [snapback]515634[/snapback]
                                comprei o programa na ancona.
                                  sei lá o que aconteceu, arruma pra min ai, postei e não saiu nada.
                                  eu ja falei com o renato, na segunda vez que liguei ai ele passou pro reinaldo.
                                  tenho que pegar o numero da conta dele e o valor pra depositar e passar o endere?o.
                                  ka q software é esse? será que não rola de passar pra nois, tem algum lugar que venda ele? ou q dá pra baixar? o engine analise algo assim tem esses calculos?
                                    [snapback]515640[/snapback]
                                    ja passei pra metade do pessoal do forum e ninguem consegue tirar a proteção anti-c?pia. se aparecer alguem q manje de cobol, ai eu passo o programa pra essa pessoa desbloquear.
                                    vende na ancona.
                                      vende na ancona.
                                      [snapback]515669[/snapback]
                                      qual o nome do software, vou ver o preão e si eles tem ainda.
                                        [snapback]515679[/snapback]
                                        calculos automobilisticos de precisão , só tem isso escrito no disquete.
                                          [snapback]515681[/snapback]
                                          blz, vou procurar.
                                          sobre o engine analiser. sabe de qual to falando né? tme un link no hot topics pra baixar ele.
                                          sabe onde posso baixar aquele guia com exatidão da vw?
