  4. Astra 2.0 16v t no dyno
64 Posts 22 Posters 8.0k Visualizações 1 Watching
    m?rcio, como te disse ali em cima, eu não me lembro de cabeça da tal formula.
    se vc tem 10:1 de taxa + 1781 cc + 1,5 bar = 4749,12 cc e vai pra 25:1 de taxa.
    ja se vc tem 8,5:1 de taxa estática = 4808,16 e 21,25 de taxa dinamica, tem pouco mais de preenchimento porem taxa dinamica mais baixa, te dando margem pra subir a pressão e tb o preenchimento.
      [snapback]515532[/snapback]
      ok vou procurar a formula q o fabio postou
      que pregroma é esse q vc usa? é aquele q vc usa pra calcular os cambio tamben?
        [snapback]515541[/snapback]
        envia uma mp pra ele dar uma mão aqui com a formula :humpft:
        sim, é o mesmo q uso pra escalonar transmissão.
          [snapback]515542[/snapback]
          vou mandar.
          ps: tem algum outro numero da rr? aquele q vc passou não to mais conseguindo falar com o fi?o.
            [snapback]515546[/snapback]
            q eu saiba só tem aquele.
            como assim não consegue falar com ele naquele numero?
              [snapback]515548[/snapback]
              liguei 2 vezes e consegui falar com ele, e agora chama e ninguem atende, vc sabe o horario de trabalho deles, acho q to ligando en hora errada, tem diferença de horario daqui pra ai deve ser por isso.
                [snapback]515564[/snapback]
                ali ele é quem faz a maioria dos serviços de preparação, então ele não para o servião pra atender telefone. é bem dificil isso acontecer.
                as vzs a noiva dele esta la, atende e chama por ele. ou tb o renato (socio dele) tb atende, mas o renato tb ta sempre mexendo em algum carro.
                  [snapback]515576[/snapback]
                  ja cheguei a falar com o renato tamben. vou ir tentando até conseguir, pra pegar o valor e o numero da conta e passar o endereão pra onde ele tem q mandar.
                  ka, esse programa que vc usa, será que não rola de compartir ele, ou sivc sabe de algum lugar q tenha ele pra baixar, comprar sei lá. qual o nome desse software?
                      [snapback]515634[/snapback]
                      comprei o programa na ancona.
                        sei lá o que aconteceu, arruma pra min ai, postei e não saiu nada.
                        eu ja falei com o renato, na segunda vez que liguei ai ele passou pro reinaldo.
                        tenho que pegar o numero da conta dele e o valor pra depositar e passar o endere?o.
                        ka q software é esse? será que não rola de passar pra nois, tem algum lugar que venda ele? ou q dá pra baixar? o engine analise algo assim tem esses calculos?
                          [snapback]515640[/snapback]
                          ja passei pra metade do pessoal do forum e ninguem consegue tirar a proteção anti-c?pia. se aparecer alguem q manje de cobol, ai eu passo o programa pra essa pessoa desbloquear.
                          vende na ancona.
                            vende na ancona.
                            [snapback]515669[/snapback]
                            qual o nome do software, vou ver o preão e si eles tem ainda.
                              [snapback]515679[/snapback]
                              calculos automobilisticos de precisão , só tem isso escrito no disquete.
                                [snapback]515681[/snapback]
                                blz, vou procurar.
                                sobre o engine analiser. sabe de qual to falando né? tme un link no hot topics pra baixar ele.
                                sabe onde posso baixar aquele guia com exatidão da vw?
                                  jefferson parizati
                                  li um artigo na turbomagazine (de muitos anos atras) sobre boost vs compression (pressão x compressão).
                                  chegaram a conclusão que mesmo com menor taxa, a potência final é maior do que um motor taxadão e com pressão menor por limitação mecânica.
                                  falaram algo sobre efici?ncia ou enchimento volum?trico maior no motor com menor taxa e explicaram ser esse o motivo do rendimento maior.
                                  mesmo em simuladores, vc com menor taxa e maior pressão consegue um enchimento volum?trico final bem maior e com isso a potência tb cresce na mesma proporção.
                                  resumindo é nossa realidade: se pegar um motor com 12:1 de taxa e socar 1,0 bar (que chega a 24:1 de taxa din?mica), voce tem um enchimento de 3723,70 cc.
                                  ja com 8,5:1 de taxa estática, pra vc chegar em 24:1 de taxa dinúnica (como aconteceu @ 1 bar com 12:1 de taxa estática) vc precisa por 1,82 bar. e nisso o enchimento vai pra 5461,11 cc.
                                  nem precisa perguntar quem vai anda mais, mesmo com a mesma taxa din?mica e mesmos riscos de quebra por sobre-pressão.
                                  e uma turbina pra encher 1 bar e uma pra encher 1,8 bar não tem tanta diferença em termos de turbo-lag.
                                  o lance é fazer um acerto caprichado na fase aspirada do motor pra ter ele esperto antes do turbo se fazer presente. isso não é coisa de outro mundo.
                                  [snapback]515480[/snapback]
                                  ? faz sentido a explica?ao,valeu o passe da informa?ao.
