  4. Tempra stile - ajuda turbina
60 Posts 14 Posters 9.1k Visualizações 1 Watching
    marcosan
    que tal uma .50x.63 c0om eixo e rotor levinhos…....tipo de apl mesmo ???  fica leve pra config. atual e aguenta os 1,5 pretendidos no futuro.
    e gasta uma vez só.......... :humpft:
    [snapback]514587[/snapback]
    thiago
    vc pode me explicar melhor esta sua idéia ?
    marcosam
      eu ainda assim acho o eixo pequeno…
      se não me engano quem andou assim foi o pietro, só q com caixa quente .84 bipulsativa (ele postou aqui faz um tempão - no mínimo mais de 1 ano -, não achei o post dele) e não gostou...e se não me engano ele andou com pressão mais baixa q isso...motor vw 2.0 8v....
        pra por uma apl ali vc nao precisa de um coletor desses….
        entra como uma luva do original, uma pop-off resolve...
        eu entao faz como o farelo, solda uma alivio ali mesmo...
          thiago
          marcosam
          [snapback]514632[/snapback]
          essa turbina que te indiquei nem é tão grande pro motor original@1,0kg e nem tão pequena pro projeto de motor final@1,5kg.
          seria uma boa escolha pra agora e também aceitaria alguns up-grades levando em considerção que seu carro é de rua com pressão média e é bem pesado…......... e te economizaria um $$$ também...........custoxbenefício bom, pelo menos pra mim.
          [snapback]514685[/snapback]
          meu ultimo carro turbo foi um gol 2.0 8v que vendá dezembro passado.
          eu usava uma mp .50 (51mm) x 1.06 (49,5mm)
          veja bem: era uma carca?a quente 106 num motor 2.0 original apenas com 049g+polia e 9,0:1 de taxa.
          a turbina pegava cedo (caixa ps) e rendia maravilhosamente bem em alta. girava tranguilo 7000rpm@1,5kg e o carrim era bem fortinho.
          tem quem possa indicar receita melhor. mas eu usei assim em ap e recomendo. :d
          abraão :humpft:
          [snapback]514690[/snapback]
          nem a .50 precisa…..hehehee.....
          sobre o uso da pop-off deve ficar show num carro pesadão como o tempra, heim ? ?
          resposta imediata da turbina é o que h?....... :ninja:
            isso… minha é t4... ali cabe sem problema t3, t4, .50, apl etc... so muda a saida de escape...com ou sem valvula... na minha eu adaptei uma valvula no coletor original, o escapeiro é bom... solda ferro fundido com perfeição...
            assim ?...
            e a monstra é essa…
              como funciona o retorno de óleo do turbo no seu carro ???
                [snapback]515326[/snapback]
                normal igual ao funcionamento de um ap turbo adaptado… só que tem já o local certo pouco acima do carter pra retornar...
                estando acima da linha do oleo do carter e abaixo da linha da turbina dá certo... a fiat colocou ele num local excelente...
                engracado que todos os blocos de tempra tem lá o local pra rosquear o tubinho de retorno no bloco... só não está perfurado... o motor é feito pra ter um turbo :humpft: :d :ninja:
                  nao confunda o tubo vermelho com o retorno… o retorno é o azul... o vermelho é o retorno do evaporador dos gases do carter...
                    AIRpower
                    se não me engano quem andou assim foi o pietro, só q com caixa quente .84 bipulsativa (ele postou aqui faz um tempão - no mínimo mais de 1 ano -, não achei o post dele) e não gostou…e se não me engano ele andou com pressão mais baixa q isso...motor vw 2.0 8v....
                    iaeee
                    nossa você é bom mesmo eim, porquer sabe o tamanho do rotor que o thiagoiano nem mencionou e já acha pequeno :humpft: só pra comentar, eixo levinho não é necessáriamente eixo pequeno. sei que esse não é o caso, mas alguns rotores grandes feitos de materiais nobres podem pesar menos que os rorores de uma t2
                    falou.
                    air na veia
                      sobre o parafuso da valv. de alivio esta tudo tuchado.. isso eh um mero detalhe :humpft:
                        iaeee
                        nossa você é bom mesmo eim, porquer sabe o tamanho do rotor que o thiagoiano nem mencionou e já acha pequeno ? :humpft: só pra comentar, eixo levinho não é necessáriamente eixo pequeno. sei que esse não é o caso, mas alguns rotores grandes feitos de materiais nobres podem pesar menos que os rorores de uma t2
                        falou.
                        air na veia
                        [snapback]515415[/snapback]
                        que tal uma .50x.63 c0om eixo e rotor levinhos…....tipo de apl mesmo???? fica leve pra config. atual e aguenta os 1,5 pretendidos no futuro.
                        e gasta uma vez só…....... :ninja:
                        :d
                        antes de postar coisas assim, leia o tópico todo, não o último post apenas…
                          marcosan
                          falhell
                          ficou 10 a instalação no seu carro da nova turbina
                          só tenho uma dúvida.
                          vi q vc ligou direto o escape na saida da turbina.
                          assim se vc bater o escape no chão o coletor e a turbina sofrem toda a pancada.
                          ? isso mesmo é dá algum problema ficar sem a downpipe original do ts ?
                          na foto de cima do coletor tem a saida da válvula . . . pra onde vão os gases q
                          saem dali ?
                          onde vc compreou esta turbina ?
                          marcosan
                            falhell
                            saem dali ?
                            marcosan
                            [snapback]515702[/snapback]
                            deixa eu responder, se brincar tem mais digitais minha na mont?gem que da dele ;)
                            a saida da turbona está montaca com uma luva , ou seja, um cano dentro do outro e unidos por molas , entao tem um paquena lexibilidade o conjunto…
                            a saida da valvula de alivio, ia inicialmente la pra baixo,perto da caixa de marchas (meu carro tb. ta assim e foi feito no mesmo escapeiro), ficava má staile quando acelerava... mais ai o farelo deu uma de tiuzao e mandou unir, se arrependeu :palmas:
                            a turbina comprou do fluff, era uma .60/1.06bi original nos caminhoes mwm 4 cilindros, a ideia era montar assim (tava montada no ap1.9 do fluff) mais como nao dava tempo de fazer o coletor a tempo da etapa do pernamucado, optamos em catar uma carcaca mono gigante que tinha lá na retifica de turbonas (aperentemente eh = as .63 da vida...) embuxamos e tacamos ela no tempra... ficou caval?stico o carro...
                            agora, acabou akela historia de vc ver o ponteiro de pressao de turbo se maxar ao simples alizar no po, agora tem que tuchar o po para ela vir, quando vem, sai da frente
                              marcosan
                              fl?vio
                              a questão não é propriamente de flexibilidade.
                              se vc olhar no oginal vc ver? q aquele tubo em 90 graus (downpipe) recebe toda a porrada quando o escape pega no chão evitadno q o choque vê pra o coletor e para a turbina própriamente dita.
                              marcosan
                                nao marcos
                                o original é exatamente da mesma forma que está no meu… apenas é articulado e duas pecas e mais fino...
                                o flexivel original fica la atras, ja perto do catalizador original...
                                nao bate no cano, antes dele tem o protetor de carter e antes do protetor bate na barra estab inferior...
                                ah, dependendo da marcha, mesmo com essa turbina, basta tocar no acelerador que a turbina sobe... nao como antes, mas ainda satisfatoriamente...
