  4. Tempra stile - ajuda turbina
60 Posts 14 Posters 9.1k Visualizações 1 Watching
    que tal uma .50x.63 c0om eixo e rotor levinhos…....tipo de apl mesmo ???  fica leve pra config. atual e aguenta os 1,5 pretendidos no futuro.
    e gasta uma vez só.......... :humpft:
    [snapback]514587[/snapback]
    eu ainda assim acho o eixo pequeno…
    se não me engano quem andou assim foi o pietro, só q com caixa quente .84 bipulsativa (ele postou aqui faz um tempão - no mínimo mais de 1 ano -, não achei o post dele) e não gostou...e se não me engano ele andou com pressão mais baixa q isso...motor vw 2.0 8v....
      pra por uma apl ali vc nao precisa de um coletor desses….
      entra como uma luva do original, uma pop-off resolve...
      eu entao faz como o farelo, solda uma alivio ali mesmo...
        thiago
        vc pode me explicar melhor esta sua idéia ?
        marcosam
        [snapback]514632[/snapback]
        essa turbina que te indiquei nem é tão grande pro motor original@1,0kg e nem tão pequena pro projeto de motor final@1,5kg.
        seria uma boa escolha pra agora e também aceitaria alguns up-grades levando em considerção que seu carro é de rua com pressão média e é bem pesado…......... e te economizaria um $$$ também...........custoxbenefício bom, pelo menos pra mim.
        [snapback]514685[/snapback]
        meu ultimo carro turbo foi um gol 2.0 8v que vendá dezembro passado.
        eu usava uma mp .50 (51mm) x 1.06 (49,5mm)
        veja bem: era uma carca?a quente 106 num motor 2.0 original apenas com 049g+polia e 9,0:1 de taxa.
        a turbina pegava cedo (caixa ps) e rendia maravilhosamente bem em alta. girava tranguilo 7000rpm@1,5kg e o carrim era bem fortinho.
        tem quem possa indicar receita melhor. mas eu usei assim em ap e recomendo. :d
        abraão :humpft:
        [snapback]514690[/snapback]
        nem a .50 precisa…..hehehee.....
        sobre o uso da pop-off deve ficar show num carro pesadão como o tempra, heim ? ?
        resposta imediata da turbina é o que h?....... :ninja:
          isso… minha é t4... ali cabe sem problema t3, t4, .50, apl etc... so muda a saida de escape...com ou sem valvula... na minha eu adaptei uma valvula no coletor original, o escapeiro é bom... solda ferro fundido com perfeição...
          assim ?...
          e a monstra é essa…
            como funciona o retorno de óleo do turbo no seu carro ???
              [snapback]515326[/snapback]
              normal igual ao funcionamento de um ap turbo adaptado… só que tem já o local certo pouco acima do carter pra retornar...
              estando acima da linha do oleo do carter e abaixo da linha da turbina dá certo... a fiat colocou ele num local excelente...
              engracado que todos os blocos de tempra tem lá o local pra rosquear o tubinho de retorno no bloco... só não está perfurado... o motor é feito pra ter um turbo :humpft: :d :ninja:
                nao confunda o tubo vermelho com o retorno… o retorno é o azul... o vermelho é o retorno do evaporador dos gases do carter...
                  AIRpower
                  se não me engano quem andou assim foi o pietro, só q com caixa quente .84 bipulsativa (ele postou aqui faz um tempão - no mínimo mais de 1 ano -, não achei o post dele) e não gostou…e se não me engano ele andou com pressão mais baixa q isso...motor vw 2.0 8v....
                  iaeee
                  nossa você é bom mesmo eim, porquer sabe o tamanho do rotor que o thiagoiano nem mencionou e já acha pequeno :humpft: só pra comentar, eixo levinho não é necessáriamente eixo pequeno. sei que esse não é o caso, mas alguns rotores grandes feitos de materiais nobres podem pesar menos que os rorores de uma t2
                  falou.
                  air na veia
                    sobre o parafuso da valv. de alivio esta tudo tuchado.. isso eh um mero detalhe :humpft:
                      iaeee
                      nossa você é bom mesmo eim, porquer sabe o tamanho do rotor que o thiagoiano nem mencionou e já acha pequeno ? :humpft: só pra comentar, eixo levinho não é necessáriamente eixo pequeno. sei que esse não é o caso, mas alguns rotores grandes feitos de materiais nobres podem pesar menos que os rorores de uma t2
                      falou.
                      air na veia
                      [snapback]515415[/snapback]
                      que tal uma .50x.63 c0om eixo e rotor levinhos…....tipo de apl mesmo???? fica leve pra config. atual e aguenta os 1,5 pretendidos no futuro.
                      e gasta uma vez só…....... :ninja:
                      :d
                      antes de postar coisas assim, leia o tópico todo, não o último post apenas…
                        marcosan
                        falhell
                        ficou 10 a instalação no seu carro da nova turbina
                        só tenho uma dúvida.
                        vi q vc ligou direto o escape na saida da turbina.
                        assim se vc bater o escape no chão o coletor e a turbina sofrem toda a pancada.
                        ? isso mesmo é dá algum problema ficar sem a downpipe original do ts ?
                        na foto de cima do coletor tem a saida da válvula . . . pra onde vão os gases q
                        saem dali ?
                        onde vc compreou esta turbina ?
                        marcosan
                          falhell
                          saem dali ?
                          marcosan
                          [snapback]515702[/snapback]
                          deixa eu responder, se brincar tem mais digitais minha na mont?gem que da dele ;)
                          a saida da turbona está montaca com uma luva , ou seja, um cano dentro do outro e unidos por molas , entao tem um paquena lexibilidade o conjunto…
                          a saida da valvula de alivio, ia inicialmente la pra baixo,perto da caixa de marchas (meu carro tb. ta assim e foi feito no mesmo escapeiro), ficava má staile quando acelerava... mais ai o farelo deu uma de tiuzao e mandou unir, se arrependeu :palmas:
                          a turbina comprou do fluff, era uma .60/1.06bi original nos caminhoes mwm 4 cilindros, a ideia era montar assim (tava montada no ap1.9 do fluff) mais como nao dava tempo de fazer o coletor a tempo da etapa do pernamucado, optamos em catar uma carcaca mono gigante que tinha lá na retifica de turbonas (aperentemente eh = as .63 da vida...) embuxamos e tacamos ela no tempra... ficou caval?stico o carro...
                          agora, acabou akela historia de vc ver o ponteiro de pressao de turbo se maxar ao simples alizar no po, agora tem que tuchar o po para ela vir, quando vem, sai da frente
                            marcosan
                            fl?vio
                            a questão não é propriamente de flexibilidade.
                            se vc olhar no oginal vc ver? q aquele tubo em 90 graus (downpipe) recebe toda a porrada quando o escape pega no chão evitadno q o choque vê pra o coletor e para a turbina própriamente dita.
                            marcosan
                              nao marcos
                              o original é exatamente da mesma forma que está no meu… apenas é articulado e duas pecas e mais fino...
                              o flexivel original fica la atras, ja perto do catalizador original...
                              nao bate no cano, antes dele tem o protetor de carter e antes do protetor bate na barra estab inferior...
                              ah, dependendo da marcha, mesmo com essa turbina, basta tocar no acelerador que a turbina sobe... nao como antes, mas ainda satisfatoriamente...
