  4. Tempra stile - ajuda turbina
60 Posts 14 Posters 8.3k Visualizações 1 Watching
    AIRpower
    vc pode ter uma apl240 com caixas .50 (fria) e .63 (quente)….isso não quer dizer muita coisa sobre ela...
    [snapback]514184[/snapback]
    iaeee
    eu sei, só que o marcosan citou que quer primeiro uma apl 388 ou 240 e depois uma .50x.36, assim pode-se concluir que a apl que el se referia para o 1? estágio não tem essas medidas não ?? :humpft:
    falou.
    air na veia
      AIRpower
      iaeee
      quais as configurações da turbina original? e a pressão de trabalho?
      falou.
      air na veia
      [snapback]514088[/snapback]
      falou.
      air na veia
        iaeee
        falou.
        air na veia
        [snapback]514410[/snapback]
        t?, mas de q adianta saber só o a/r das caixas quente e fria? :d
        ele tem q passar primeiro as medidas de eixo e rotor…pode ser q essa .50 q ele quer colocar não seja boa pro q ele pretende fazer...
          que tal uma .50x.63 c0om eixo e rotor levinhos…....tipo de apl mesmo ??? fica leve pra config. atual e aguenta os 1,5 pretendidos no futuro.
          e gasta uma vez só.......... :humpft:
            marcosan
            [snapback]514587[/snapback]
            thiago
            vc pode me explicar melhor esta sua idéia ?
            marcosam
              eu ainda assim acho o eixo pequeno…
              se não me engano quem andou assim foi o pietro, só q com caixa quente .84 bipulsativa (ele postou aqui faz um tempão - no mínimo mais de 1 ano -, não achei o post dele) e não gostou...e se não me engano ele andou com pressão mais baixa q isso...motor vw 2.0 8v....
                pra por uma apl ali vc nao precisa de um coletor desses….
                entra como uma luva do original, uma pop-off resolve...
                eu entao faz como o farelo, solda uma alivio ali mesmo...
                  thiago
                  marcosam
                  [snapback]514632[/snapback]
                  essa turbina que te indiquei nem é tão grande pro motor original@1,0kg e nem tão pequena pro projeto de motor final@1,5kg.
                  seria uma boa escolha pra agora e também aceitaria alguns up-grades levando em considerção que seu carro é de rua com pressão média e é bem pesado…......... e te economizaria um $$$ também...........custoxbenefício bom, pelo menos pra mim.
                  [snapback]514685[/snapback]
                  meu ultimo carro turbo foi um gol 2.0 8v que vendá dezembro passado.
                  eu usava uma mp .50 (51mm) x 1.06 (49,5mm)
                  veja bem: era uma carca?a quente 106 num motor 2.0 original apenas com 049g+polia e 9,0:1 de taxa.
                  a turbina pegava cedo (caixa ps) e rendia maravilhosamente bem em alta. girava tranguilo 7000rpm@1,5kg e o carrim era bem fortinho.
                  tem quem possa indicar receita melhor. mas eu usei assim em ap e recomendo. :d
                  abraão :humpft:
                  [snapback]514690[/snapback]
                  nem a .50 precisa…..hehehee.....
                  sobre o uso da pop-off deve ficar show num carro pesadão como o tempra, heim ? ?
                  resposta imediata da turbina é o que h?....... :ninja:
                    isso… minha é t4... ali cabe sem problema t3, t4, .50, apl etc... so muda a saida de escape...com ou sem valvula... na minha eu adaptei uma valvula no coletor original, o escapeiro é bom... solda ferro fundido com perfeição...
                    assim ?...
                    e a monstra é essa…
                      como funciona o retorno de óleo do turbo no seu carro ???
                        [snapback]515326[/snapback]
                        normal igual ao funcionamento de um ap turbo adaptado… só que tem já o local certo pouco acima do carter pra retornar...
                        estando acima da linha do oleo do carter e abaixo da linha da turbina dá certo... a fiat colocou ele num local excelente...
                        engracado que todos os blocos de tempra tem lá o local pra rosquear o tubinho de retorno no bloco... só não está perfurado... o motor é feito pra ter um turbo :humpft: :d :ninja:
                          nao confunda o tubo vermelho com o retorno… o retorno é o azul... o vermelho é o retorno do evaporador dos gases do carter...
                            AIRpower
                            se não me engano quem andou assim foi o pietro, só q com caixa quente .84 bipulsativa (ele postou aqui faz um tempão - no mínimo mais de 1 ano -, não achei o post dele) e não gostou…e se não me engano ele andou com pressão mais baixa q isso...motor vw 2.0 8v....
                            iaeee
                            nossa você é bom mesmo eim, porquer sabe o tamanho do rotor que o thiagoiano nem mencionou e já acha pequeno :humpft: só pra comentar, eixo levinho não é necessáriamente eixo pequeno. sei que esse não é o caso, mas alguns rotores grandes feitos de materiais nobres podem pesar menos que os rorores de uma t2
                            falou.
                            air na veia
                              sobre o parafuso da valv. de alivio esta tudo tuchado.. isso eh um mero detalhe :humpft:
                                iaeee
                                nossa você é bom mesmo eim, porquer sabe o tamanho do rotor que o thiagoiano nem mencionou e já acha pequeno ? :humpft: só pra comentar, eixo levinho não é necessáriamente eixo pequeno. sei que esse não é o caso, mas alguns rotores grandes feitos de materiais nobres podem pesar menos que os rorores de uma t2
                                falou.
                                air na veia
                                [snapback]515415[/snapback]
                                que tal uma .50x.63 c0om eixo e rotor levinhos…....tipo de apl mesmo???? fica leve pra config. atual e aguenta os 1,5 pretendidos no futuro.
                                e gasta uma vez só…....... :ninja:
                                :d
                                antes de postar coisas assim, leia o tópico todo, não o último post apenas…
                                  marcosan
                                  falhell
                                  ficou 10 a instalação no seu carro da nova turbina
                                  só tenho uma dúvida.
                                  vi q vc ligou direto o escape na saida da turbina.
                                  assim se vc bater o escape no chão o coletor e a turbina sofrem toda a pancada.
                                  ? isso mesmo é dá algum problema ficar sem a downpipe original do ts ?
                                  na foto de cima do coletor tem a saida da válvula . . . pra onde vão os gases q
                                  saem dali ?
                                  onde vc compreou esta turbina ?
                                  marcosan
                                    falhell
                                    saem dali ?
                                    marcosan
                                    [snapback]515702[/snapback]
                                    deixa eu responder, se brincar tem mais digitais minha na mont?gem que da dele ;)
                                    a saida da turbona está montaca com uma luva , ou seja, um cano dentro do outro e unidos por molas , entao tem um paquena lexibilidade o conjunto…
                                    a saida da valvula de alivio, ia inicialmente la pra baixo,perto da caixa de marchas (meu carro tb. ta assim e foi feito no mesmo escapeiro), ficava má staile quando acelerava... mais ai o farelo deu uma de tiuzao e mandou unir, se arrependeu :palmas:
                                    a turbina comprou do fluff, era uma .60/1.06bi original nos caminhoes mwm 4 cilindros, a ideia era montar assim (tava montada no ap1.9 do fluff) mais como nao dava tempo de fazer o coletor a tempo da etapa do pernamucado, optamos em catar uma carcaca mono gigante que tinha lá na retifica de turbonas (aperentemente eh = as .63 da vida...) embuxamos e tacamos ela no tempra... ficou caval?stico o carro...
                                    agora, acabou akela historia de vc ver o ponteiro de pressao de turbo se maxar ao simples alizar no po, agora tem que tuchar o po para ela vir, quando vem, sai da frente
                                      marcosan
                                      fl?vio
                                      a questão não é propriamente de flexibilidade.
                                      se vc olhar no oginal vc ver? q aquele tubo em 90 graus (downpipe) recebe toda a porrada quando o escape pega no chão evitadno q o choque vê pra o coletor e para a turbina própriamente dita.
                                      marcosan
                                        nao marcos
                                        o original é exatamente da mesma forma que está no meu… apenas é articulado e duas pecas e mais fino...
                                        o flexivel original fica la atras, ja perto do catalizador original...
                                        nao bate no cano, antes dele tem o protetor de carter e antes do protetor bate na barra estab inferior...
                                        ah, dependendo da marcha, mesmo com essa turbina, basta tocar no acelerador que a turbina sobe... nao como antes, mas ainda satisfatoriamente...
