  4. Tempra stile - ajuda turbina
60 Posts 14 Posters 9.1k Visualizações 1 Watching
    240 não né ?
    ;) :olhos:
    [snapback]514048[/snapback]
    sinceramente??
    sim :d
      iaeee
      não sei das suas condições finaceiras, mas eu partiria pra .50x.63 com chip e rodando no álcool com baixa pressão, e depois com mais tempo (r$) vem o escapão e as modificações na alimentação. não conheão os fiat, mas acredito que pra rodar com 1,5 só o chip não vai fazer o milagre de alimentar. o carro tá parado? se estiver tudo bem, compra uma aplinha , nem precisa ser nooova, uma bem reconcionada só pra andar por enquanto, ai assim que tiver grana monta a .50x.63. bem, isso vai muito de gosto (r$r$r$), mais tenho certeza que o pessoal aqui do fórum vai sugestionar usar já a 2? opção, porque a galera é do mal   :d
      falou.
      air ne veia
      [snapback]514089[/snapback]
      vc pode ter uma apl240 com caixas .50 (fria) e .63 (quente)….isso não quer dizer muita coisa sobre ela...
        marcosan
        oq vcs acham dessa t3 da spa é ? a primeira.
        http://www.spaturbo.com.br/html/produtos_a…a/turbina04.php
        marcosam
          AIRpower
          [snapback]514184[/snapback]
          iaeee
          eu sei, só que o marcosan citou que quer primeiro uma apl 388 ou 240 e depois uma .50x.36, assim pode-se concluir que a apl que el se referia para o 1? estágio não tem essas medidas não ?? :humpft:
          falou.
          air na veia
            AIRpower
            iaeee
            quais as configurações da turbina original? e a pressão de trabalho?
            falou.
            air na veia
            [snapback]514088[/snapback]
            falou.
            air na veia
              iaeee
              falou.
              air na veia
              [snapback]514410[/snapback]
              t?, mas de q adianta saber só o a/r das caixas quente e fria? :d
              ele tem q passar primeiro as medidas de eixo e rotor…pode ser q essa .50 q ele quer colocar não seja boa pro q ele pretende fazer...
                que tal uma .50x.63 c0om eixo e rotor levinhos…....tipo de apl mesmo ??? fica leve pra config. atual e aguenta os 1,5 pretendidos no futuro.
                e gasta uma vez só.......... :humpft:
                  marcosan
                  [snapback]514587[/snapback]
                  thiago
                  vc pode me explicar melhor esta sua idéia ?
                  marcosam
                    eu ainda assim acho o eixo pequeno…
                    se não me engano quem andou assim foi o pietro, só q com caixa quente .84 bipulsativa (ele postou aqui faz um tempão - no mínimo mais de 1 ano -, não achei o post dele) e não gostou...e se não me engano ele andou com pressão mais baixa q isso...motor vw 2.0 8v....
                      pra por uma apl ali vc nao precisa de um coletor desses….
                      entra como uma luva do original, uma pop-off resolve...
                      eu entao faz como o farelo, solda uma alivio ali mesmo...
                        thiago
                        marcosam
                        [snapback]514632[/snapback]
                        essa turbina que te indiquei nem é tão grande pro motor original@1,0kg e nem tão pequena pro projeto de motor final@1,5kg.
                        seria uma boa escolha pra agora e também aceitaria alguns up-grades levando em considerção que seu carro é de rua com pressão média e é bem pesado…......... e te economizaria um $$$ também...........custoxbenefício bom, pelo menos pra mim.
                        [snapback]514685[/snapback]
                        meu ultimo carro turbo foi um gol 2.0 8v que vendá dezembro passado.
                        eu usava uma mp .50 (51mm) x 1.06 (49,5mm)
                        veja bem: era uma carca?a quente 106 num motor 2.0 original apenas com 049g+polia e 9,0:1 de taxa.
                        a turbina pegava cedo (caixa ps) e rendia maravilhosamente bem em alta. girava tranguilo 7000rpm@1,5kg e o carrim era bem fortinho.
                        tem quem possa indicar receita melhor. mas eu usei assim em ap e recomendo. :d
                        abraão :humpft:
                        [snapback]514690[/snapback]
                        nem a .50 precisa…..hehehee.....
                        sobre o uso da pop-off deve ficar show num carro pesadão como o tempra, heim ? ?
                        resposta imediata da turbina é o que h?....... :ninja:
                          isso… minha é t4... ali cabe sem problema t3, t4, .50, apl etc... so muda a saida de escape...com ou sem valvula... na minha eu adaptei uma valvula no coletor original, o escapeiro é bom... solda ferro fundido com perfeição...
                          assim ?...
                          e a monstra é essa…
                            como funciona o retorno de óleo do turbo no seu carro ???
                              [snapback]515326[/snapback]
                              normal igual ao funcionamento de um ap turbo adaptado… só que tem já o local certo pouco acima do carter pra retornar...
                              estando acima da linha do oleo do carter e abaixo da linha da turbina dá certo... a fiat colocou ele num local excelente...
                              engracado que todos os blocos de tempra tem lá o local pra rosquear o tubinho de retorno no bloco... só não está perfurado... o motor é feito pra ter um turbo :humpft: :d :ninja:
                                nao confunda o tubo vermelho com o retorno… o retorno é o azul... o vermelho é o retorno do evaporador dos gases do carter...
                                  AIRpower
                                  se não me engano quem andou assim foi o pietro, só q com caixa quente .84 bipulsativa (ele postou aqui faz um tempão - no mínimo mais de 1 ano -, não achei o post dele) e não gostou…e se não me engano ele andou com pressão mais baixa q isso...motor vw 2.0 8v....
                                  iaeee
                                  nossa você é bom mesmo eim, porquer sabe o tamanho do rotor que o thiagoiano nem mencionou e já acha pequeno :humpft: só pra comentar, eixo levinho não é necessáriamente eixo pequeno. sei que esse não é o caso, mas alguns rotores grandes feitos de materiais nobres podem pesar menos que os rorores de uma t2
                                  falou.
                                  air na veia
                                    sobre o parafuso da valv. de alivio esta tudo tuchado.. isso eh um mero detalhe :humpft:
                                      iaeee
                                      nossa você é bom mesmo eim, porquer sabe o tamanho do rotor que o thiagoiano nem mencionou e já acha pequeno ? :humpft: só pra comentar, eixo levinho não é necessáriamente eixo pequeno. sei que esse não é o caso, mas alguns rotores grandes feitos de materiais nobres podem pesar menos que os rorores de uma t2
                                      falou.
                                      air na veia
                                      [snapback]515415[/snapback]
                                      que tal uma .50x.63 c0om eixo e rotor levinhos…....tipo de apl mesmo???? fica leve pra config. atual e aguenta os 1,5 pretendidos no futuro.
                                      e gasta uma vez só…....... :ninja:
                                      :d
                                      antes de postar coisas assim, leia o tópico todo, não o último post apenas…
                                        marcosan
                                        falhell
                                        ficou 10 a instalação no seu carro da nova turbina
                                        só tenho uma dúvida.
                                        vi q vc ligou direto o escape na saida da turbina.
                                        assim se vc bater o escape no chão o coletor e a turbina sofrem toda a pancada.
                                        ? isso mesmo é dá algum problema ficar sem a downpipe original do ts ?
                                        na foto de cima do coletor tem a saida da válvula . . . pra onde vão os gases q
                                        saem dali ?
                                        onde vc compreou esta turbina ?
                                        marcosan
                                          falhell
                                          saem dali ?
                                          marcosan
                                          [snapback]515702[/snapback]
                                          deixa eu responder, se brincar tem mais digitais minha na mont?gem que da dele ;)
                                          a saida da turbona está montaca com uma luva , ou seja, um cano dentro do outro e unidos por molas , entao tem um paquena lexibilidade o conjunto…
                                          a saida da valvula de alivio, ia inicialmente la pra baixo,perto da caixa de marchas (meu carro tb. ta assim e foi feito no mesmo escapeiro), ficava má staile quando acelerava... mais ai o farelo deu uma de tiuzao e mandou unir, se arrependeu :palmas:
                                          a turbina comprou do fluff, era uma .60/1.06bi original nos caminhoes mwm 4 cilindros, a ideia era montar assim (tava montada no ap1.9 do fluff) mais como nao dava tempo de fazer o coletor a tempo da etapa do pernamucado, optamos em catar uma carcaca mono gigante que tinha lá na retifica de turbonas (aperentemente eh = as .63 da vida...) embuxamos e tacamos ela no tempra... ficou caval?stico o carro...
                                          agora, acabou akela historia de vc ver o ponteiro de pressao de turbo se maxar ao simples alizar no po, agora tem que tuchar o po para ela vir, quando vem, sai da frente
