  4. Projeto sttd-b: comprando algumas peças…
36 Posts 10 Posters 3.1k Visualizações
    essas juntas de cabeçote de metal lá da spa são de boa qualidade??? quem fabrica?
      gordinho
      estou fortemente tentado a comprar o odg de 2 estágios por r$ 250,00.
      cara aqui em ctba quase todo mundo que comprou esse da odg teve problemas de nao funicionar nao cortar no giro certo….
      ja o da beast racing quando quando se troca no corte deixa cair o giro demais é dar no corte e perder o giro vai la pra 3/4 mil mas funciona muito bem.
      eu uso o da beast tem esse defeito e so tem corte final mas é seguro, ja o da odg é ? muito seguro não..
      falow
        [snapback]515410[/snapback]
        isso que eu queria saber
        eles dizem que é de fabricação própria e que tem a mesma qualidade que a original….................. :ham:
        tá pensando em usar a de 3,5mm pra destaxar mais ainda o motor......
        :3,0-bar-pt-buton-detected: ;)
        falow
        [snapback]515590[/snapback]
        esses da odg não deram uma melhorada, não ? ? o que o pessoal reclama, da precisão dele ou do funcionamento mesmo ???? pq cortar no giro um pouco errado até vai…....agora se não cortar de jeito nenhum........... :(
        quanto ao da beast racing: não dá pra trocar marchas po no fundo com pipoco style .............a? fudeu.......... :palmas:
        mas e então: como é que os turbo-b fazem pra cortar giro descentemente ??????????????????????????????????????????
        abraço. :palmas:
          eles dizem que é de fabricação própria e que tem a mesma qualidade que a original….................. ;)
          sei lá, não confio não, spa tem produtos incriveis mas tambem tem uns q pqp… pagar pra ver é q é foda heheheeh...
          qual a taxa da config atual?
            [snapback]515938[/snapback]
            ainda vou buretar o motor…........mas como os pistões são pwt pino deslocado pra 8,5:1 de taxa mais uns 3 passezinhos que o cabeçote levou.................acho que vai dar algo em torno de 8,8:1
            quero menos........... ;)
              esses da odg não deram uma melhorada, não ? ?  o que o pessoal reclama, da precisão dele ou do funcionamento mesmo ????  pq cortar no giro um pouco errado até vai…....agora se não cortar de jeito nenhum........... :palmas:
              [snapback]515893[/snapback]
              e aí pessoal ????????????????????
                sei que existem no mercado módulos de corte (final de giro) onde vc é q regula qto o giro deva cair antes da ignição ser liberada. de uma pesquisada nos sites dos fabricantes.
                  [snapback]516923[/snapback]
                  hum….......sei que tem mesmo.........mas não lembro a marca........ ;)
                  de qualquer forma, tá perguntando se alguém já usou...............pq no papel todos são lindos e funcionais............mas pelo que postaram aqui.........vó ter que acabar morrendo num autometer mesmo.............. :palmas: $$$$$$$$$ :palmas:
                    meu accell tem corte mas não tem regulagem pra qto o giro vai cair =\
                      [snapback]516933[/snapback]
                      não custa muito mais que um da odg.
                      o da odg custa r$250,00 e tem risco de falha alto.
                      vai de autometer mesmo. tem gente usando na oficina e é show de bola.
                        muito show, glauco   ;)
                        agora, snme….....nos kits prontos, parece que a haste da alavanca é diferente da original......tipo mais longa e/ou com a bola deslocada.
                        alguma vantagem disso em cima deste método caseiro mostrado ???
                        [snapback]514785[/snapback]
                        não
                        funciona do mesmo jeito…
                        essa alavanca q o tio potenza ( :palmas: ) fez esse esquema é a original mesmo, comprada na concession?ria...
                        o q todos esses sistemas fazem é a mesma coisa: mudam o ponto de apoio/articulação da alavanca...com ele acima do original, o movimento necessário pra fazer o varão encaixar cada marcha fica mais curto, mas tb fica mais pesado...o quão mais curto vai ficar esse movimento depente da altura q vc colocar o ponto de apoio....
                        o q a gente queria fazer, mas infelizmente não rolou (ele vendeu o carro antes disso) era, além de fazer um negócio mais bem feito (esse do tópico era teste e funcionou, o carro era um voyage de turismo 1600) era alongar a alavanca pra deixar ela mais próxima ao volante...assim além do engate ficar mais curto, dá uma aliviada boa na força q precisa fazer pra trocar de marcha e em carros de circuito, fica-se menos tempo segurando o volante com 1 mão só...
                        se vc tiver disposto a fabricar o sistema, sai menos da metade do preão de um engate rápido desses q vc cotou o preão e vai funcionar exatamente do mesmo jeito
                          http://www.hardwarecar.com.br
                          esse é show:
                          http://www.odginstruments.com.br
                          um bem mais simples que só corta final de giro:
                          http://www.beastracing.com.br
                            já vi o hardware e o odg em ação e ambos cumprem oq prometem
                              edsonmassao
                              eu uso o da odg, não tenho o costume de levar o motor pro limite de giros (puro preciosismo meu mesmo) e a única vez q usei pra valer foi qdo o câmbio quebrou, aí o giro subiu de uma vez e talz :o_o:
                              tanto em injetado qto no meu voyage com esse modulo não gosto de levar no corte, acho q o motor dá uma caidinha legal qdo corta…mas isso é opinião pessoal mesmo :(
                                não
                                essa alavanca q o tio potenza ( :cry: ) fez esse esquema é a original mesmo, comprada na concession?ria...
                                [snapback]517068[/snapback]
                                legal, teteto
                                tá pensando em fabricar o sistema sim ;)
                                agora parece que o kit da ancona tem a alavanca feita (mais longa) justamente pro que vc falou….........agora snme custa r$ 260,00 :(
                                ps: vai rolaum mão na graxa federal ............hehehehee....
                                [snapback]517090[/snapback]
                                dá pra explicar detalhadamente ??? :p
                                tipo comparando o corte deles com um msd por exemplo ??????
                                eu uso o da odg, não tenho o costume de levar o motor pro limite de giros (puro preciosismo meu mesmo) e a única vez q usei pra valer foi qdo o câmbio quebrou, aí o giro subiu de uma vez e talz :(
                                tanto em injetado qto no meu voyage com esse modulo não gosto de levar no corte, acho q o motor dá uma caidinha legal qdo corta…mas isso é opinião pessoal mesmo :)
                                [snapback]517221[/snapback]
                                então edson…........qual é a caida de giro do seu odg ???
                                sera que rola umas trocas de marcha po-dentro-com-pipoco-style sem perder rendimento ???
                                nego faz muito isso com msd + sapinho engate rápido.............. :aaf:
                                abraços :o_o:
                                  wsuturbo
                                  na minha opiniao, nao adianta nada ter alavanca de engate rapido se o cambio nao ?….o do meu pai tinha e andando de boa trocava rapidao...mas se for acelerar mesmo algumas marchas arranhaavam, pq na troca de marcha ja entrava logo em seguida...e cambio de original nao é muito bom pra engatar rapido...arranhava
                                    [snapback]517426[/snapback]
                                    senti isso tb mas em outro caso: eu consigo trocar rapido (tenho mecanismo de engate rapido na saveiro) de uma marcha pra outra no cambio, mas o acionamento da embreagem não acompanha e as vzs arranha.
                                    pior ainda pra quem usa haste de cambio do santana, ai o pedal fica com mais curso ainda.
                                      legal, teteto
                                      tá pensando em fabricar o sistema sim  :aaf:
                                      [snapback]517369[/snapback]
                                      policorte e solda mig estão aí pra isso :o_o:
                                        edsonmassao
                                        nego faz muito isso com msd + sapinho engate rápido.............. :(
                                        abraços :o_o:
                                        deixa eu fazer uns testes aqui e depois te falo, thiago não costumo deixar o giro cair no corte por isso nunca reparei o qto ele cai…vou deixar o corte em giro menor e ver como ele se comporta :aaf:
                                          DecioBenevides
                                          o da odg xegou a kebrar a ceramica da vela de carro nosso aki no pre-corte, ja foi deletado do sistema hehe
                                          mas agora vou te falar com sinceridade, o corte de giros fabricado pelo cm, corta pela igni?ao e nao da um pipoco sequer e nem cai de giro… muito bom mesmo, experiencia propria. so q a montagem eh cm style.
