  4. Projeto sttd-b: comprando algumas peças…
36 Posts 10 Posters 3.1k Visualizações
    Glauco
    1- alavanca de engate rápido:  varias lojas:  r$ 60,00 - 120,00 - 260,00
    *estas alavancas são mais longas e com ponto de pivotagem diferente. geralmente são de movimento mais duro, mas mais preciso e curto. notei que as mais baratas tem peças de teknil e asmais caras tem tudo de ferro/aluminio. e tem a da ancona que é um absurdo de cara…..  o que acham ???
    2- agulha para 3e com vazão 300:  spa turbo  r$ 30,00
    metam b?la nas respostas aí, galera.......... :amigo:  :d  ;)
    abraço:
    thiago.
    :humpft:
    [snapback]514774[/snapback]
    http://www.preparados.com.br/forum/index.p…0833&hl=potenza
    engate rapido :ninja:
      engate rapido :humpft:
      [snapback]514779[/snapback]
      muito show, glauco :d
      agora, snme….....nos kits prontos, parece que a haste da alavanca é diferente da original......tipo mais longa e/ou com a bola deslocada.
      alguma vantagem disso em cima deste método caseiro mostrado ???
      abra
        e aí pessoal….........nada ????????? :humpft:
        será que tá perguntando coisa dif??u ???? :d
        abraão
          essas juntas de cabeçote de metal lá da spa são de boa qualidade??? quem fabrica?
            gordinho
            estou fortemente tentado a comprar o odg de 2 estágios por r$ 250,00.
            cara aqui em ctba quase todo mundo que comprou esse da odg teve problemas de nao funicionar nao cortar no giro certo….
            ja o da beast racing quando quando se troca no corte deixa cair o giro demais é dar no corte e perder o giro vai la pra 3/4 mil mas funciona muito bem.
            eu uso o da beast tem esse defeito e so tem corte final mas é seguro, ja o da odg é ? muito seguro não..
            falow
              [snapback]515410[/snapback]
              isso que eu queria saber
              eles dizem que é de fabricação própria e que tem a mesma qualidade que a original….................. :ham:
              tá pensando em usar a de 3,5mm pra destaxar mais ainda o motor......
              :3,0-bar-pt-buton-detected: ;)
              falow
              [snapback]515590[/snapback]
              esses da odg não deram uma melhorada, não ? ? o que o pessoal reclama, da precisão dele ou do funcionamento mesmo ???? pq cortar no giro um pouco errado até vai…....agora se não cortar de jeito nenhum........... :(
              quanto ao da beast racing: não dá pra trocar marchas po no fundo com pipoco style .............a? fudeu.......... :palmas:
              mas e então: como é que os turbo-b fazem pra cortar giro descentemente ??????????????????????????????????????????
              abraço. :palmas:
                eles dizem que é de fabricação própria e que tem a mesma qualidade que a original….................. ;)
                sei lá, não confio não, spa tem produtos incriveis mas tambem tem uns q pqp… pagar pra ver é q é foda heheheeh...
                qual a taxa da config atual?
                  [snapback]515938[/snapback]
                  ainda vou buretar o motor…........mas como os pistões são pwt pino deslocado pra 8,5:1 de taxa mais uns 3 passezinhos que o cabeçote levou.................acho que vai dar algo em torno de 8,8:1
                  quero menos........... ;)
                    esses da odg não deram uma melhorada, não ? ?  o que o pessoal reclama, da precisão dele ou do funcionamento mesmo ????  pq cortar no giro um pouco errado até vai…....agora se não cortar de jeito nenhum........... :palmas:
                    [snapback]515893[/snapback]
                    e aí pessoal ????????????????????
                      sei que existem no mercado módulos de corte (final de giro) onde vc é q regula qto o giro deva cair antes da ignição ser liberada. de uma pesquisada nos sites dos fabricantes.
                        [snapback]516923[/snapback]
                        hum….......sei que tem mesmo.........mas não lembro a marca........ ;)
                        de qualquer forma, tá perguntando se alguém já usou...............pq no papel todos são lindos e funcionais............mas pelo que postaram aqui.........vó ter que acabar morrendo num autometer mesmo.............. :palmas: $$$$$$$$$ :palmas:
                          meu accell tem corte mas não tem regulagem pra qto o giro vai cair =\
                            [snapback]516933[/snapback]
                            não custa muito mais que um da odg.
                            o da odg custa r$250,00 e tem risco de falha alto.
                            vai de autometer mesmo. tem gente usando na oficina e é show de bola.
                              muito show, glauco   ;)
                              [snapback]514785[/snapback]
                              não
                              funciona do mesmo jeito…
                              essa alavanca q o tio potenza ( :palmas: ) fez esse esquema é a original mesmo, comprada na concession?ria...
                              o q todos esses sistemas fazem é a mesma coisa: mudam o ponto de apoio/articulação da alavanca...com ele acima do original, o movimento necessário pra fazer o varão encaixar cada marcha fica mais curto, mas tb fica mais pesado...o quão mais curto vai ficar esse movimento depente da altura q vc colocar o ponto de apoio....
                              o q a gente queria fazer, mas infelizmente não rolou (ele vendeu o carro antes disso) era, além de fazer um negócio mais bem feito (esse do tópico era teste e funcionou, o carro era um voyage de turismo 1600) era alongar a alavanca pra deixar ela mais próxima ao volante...assim além do engate ficar mais curto, dá uma aliviada boa na força q precisa fazer pra trocar de marcha e em carros de circuito, fica-se menos tempo segurando o volante com 1 mão só...
                              se vc tiver disposto a fabricar o sistema, sai menos da metade do preão de um engate rápido desses q vc cotou o preão e vai funcionar exatamente do mesmo jeito
                                http://www.hardwarecar.com.br
                                esse é show:
                                http://www.odginstruments.com.br
                                um bem mais simples que só corta final de giro:
                                http://www.beastracing.com.br
                                  já vi o hardware e o odg em ação e ambos cumprem oq prometem
                                    edsonmassao
                                    eu uso o da odg, não tenho o costume de levar o motor pro limite de giros (puro preciosismo meu mesmo) e a única vez q usei pra valer foi qdo o câmbio quebrou, aí o giro subiu de uma vez e talz :o_o:
                                    tanto em injetado qto no meu voyage com esse modulo não gosto de levar no corte, acho q o motor dá uma caidinha legal qdo corta…mas isso é opinião pessoal mesmo :(
                                      não
                                      essa alavanca q o tio potenza ( :cry: ) fez esse esquema é a original mesmo, comprada na concession?ria...
                                      [snapback]517068[/snapback]
                                      legal, teteto
                                      tá pensando em fabricar o sistema sim ;)
                                      agora parece que o kit da ancona tem a alavanca feita (mais longa) justamente pro que vc falou….........agora snme custa r$ 260,00 :(
                                      ps: vai rolaum mão na graxa federal ............hehehehee....
                                      [snapback]517090[/snapback]
                                      dá pra explicar detalhadamente ??? :p
                                      tipo comparando o corte deles com um msd por exemplo ??????
                                      eu uso o da odg, não tenho o costume de levar o motor pro limite de giros (puro preciosismo meu mesmo) e a única vez q usei pra valer foi qdo o câmbio quebrou, aí o giro subiu de uma vez e talz :(
                                      tanto em injetado qto no meu voyage com esse modulo não gosto de levar no corte, acho q o motor dá uma caidinha legal qdo corta…mas isso é opinião pessoal mesmo :)
                                      [snapback]517221[/snapback]
                                      então edson…........qual é a caida de giro do seu odg ???
                                      sera que rola umas trocas de marcha po-dentro-com-pipoco-style sem perder rendimento ???
                                      nego faz muito isso com msd + sapinho engate rápido.............. :aaf:
                                      abraços :o_o:
                                        wsuturbo
                                        na minha opiniao, nao adianta nada ter alavanca de engate rapido se o cambio nao ?….o do meu pai tinha e andando de boa trocava rapidao...mas se for acelerar mesmo algumas marchas arranhaavam, pq na troca de marcha ja entrava logo em seguida...e cambio de original nao é muito bom pra engatar rapido...arranhava
                                          [snapback]517426[/snapback]
                                          senti isso tb mas em outro caso: eu consigo trocar rapido (tenho mecanismo de engate rapido na saveiro) de uma marcha pra outra no cambio, mas o acionamento da embreagem não acompanha e as vzs arranha.
                                          pior ainda pra quem usa haste de cambio do santana, ai o pedal fica com mais curso ainda.
