  4. Fiat 147 racing 1982.
381 Posts 42 Posters 89.2k Visualizações 1 Watching
    daniel
    :hot topico: :^^:
      ALEXANDRE BH MINAS
      o projetinho vai ficar muito legal posta as fotos de cada passo
      [snapback]522522[/snapback]
      com certeza, a galera do cpt e cdm sabem como adoro fotografar os passos do serviço, até do carro dos clientes eu faão um antes e depois.
      acho que isso ajuda a galera numa escolha talvez.
        MarcioBeco
        será que dá pra colocar a admissão dos fiasas mpi nesse cabeçote original do 147??? pergunto pq a admissão fica deitada sobre o cabeçote, se a altura for diferente a parte de baixo da admissão pode pegar não?
        cabeçote mpi no 1.3 acredito que vai dar uma taxada boa..
        volume da camara fiasa 1.3 34,68 cm3
        volume da camara fiasa 1.0/1.5 18,80 cm3
        se for rodar aspro deve ficar legal…. pra turbo talvez tenha que destaxar com pistões do 1.5
        minha idéia é montar um 1.3 mpi turbo, mas tá a ca?a de uma pick-up 147 1300 até 1980 pra fazer isso é tá muito difácil achar essa pen?lope ....
          ALEXANDRE BH MINAS
          [snapback]522528[/snapback]
          vou mandar o cabeçote na retifica e eles vao me falar se dá ou nao pra fazer o trampo , na verdade sou muito leigo nesse lan?e fora do original.
          aqui em minas geralmente é mais facil achar um pick-up dessas que vc tá querendo, se eu achar te aviso.
            AndreMRM
            sempre quiz montar uma 147 papa trouxa.
              se taxa começar a ser problema, nada que um bloco alto de 1.5 não resolva…
                [snapback]522564[/snapback]
                2
                o motor já tá na garagem esperando o fiola do mal…
                e concordo em g?nero numero e grau com o fiasa, sobre a injeção mpi do 1.5...
                  ALEXANDRE BH MINAS
                  [snapback]522565[/snapback]
                  ? justamente isso que eu nao quero, queria manter esse mesmo motor.
                    Fiasa Power
                    acredito que não . na argentina saiu origes 1.3 com essa mesma injeção . se taxa for problema , usa-se os mesmos pistões modernos cavados do palio . mas não vai ser o caso .
                    original a diferença só com as válvulas não vai ser tanta , talvez imperceptível . diferença vai aparecer no caso da preparação já feita .
                    adriano sushi postado hoje, 11:05 am
                    putz depois q o fiasa power falou, num tenho mais nda a dizer. concordo com o mestre  .
                    a injeção dos 1.5, um cambio 5 marchas, trabalho no cabeçote e uma turbina legal… soh alegria
                    falow
                    adriano nogueira
                    para com esse negócio de mestre :^^: . o que eu sei sobre fiasa é o que um mecanico normal sabe , talvez menos .
                    quando eu fizer um motor desse girar mais de 10k rpm aí pode-se dizer que sei alguma coisa …
                    abraão .
                      ALEXANDRE BH MINAS
                      tem gente que fala que dá pra fazer esse motor girar com força, qual seria essa rota?ao maxima?
                        Fiasa Power
                        o limite é a quebra :^^: .
                        mas tem vocação pra giro alto , pelo curso baixo , r/l irris?ria até 1.3 e especialmente o 1050 e o 1000 . o próprio cabeçote original já parece ter previsto isso , com molas duplas , duras e etc … tem gente que usa essas molas em motores aspro mesmo de outras marcas .
                        o motor 1000 tem curso de 54,8 mm e bielas de 130mm entre centros (todos tem) . a r/l é de apenas 0,21 . curso baixo representa baixa vmp em rotações altas e baixa r/l resulta em mais suavidade na subida de giro . pouca vibração = maior durabilidade . ou seja , este motor está mais apto a giros altos que outros tipos com curso elevado .
                        nos ap , a melhor r/l é a do motor 1.6 , ao passo que nos de maior curso vai ficando pior . a vw usou a solução de aumentar as bielas no ap 2000 biel?o para atenuar o problema . mas mantendo o curso , a vmp continua alta . nos ea 1.6 é bem mais alta que nos ap .
                        abraão .
                          ALEXANDRE BH MINAS
                          mais fotos.
                          aqui eu colocando ele no ponto com relogio comparador, o antigo dono deve ter usado a merda da chave de fenda, hehehehe. o comando tava um dente fora.
                          aqui o carbura duplo da criança, pena que eu nao gosto.
                          aqui fotos diversas.
                            engenheiro_loko
                            u? adg, desistiu do 1.6 16v turbo? pensei q vc ia montar essa mecanica injetada no seu 147 hehe ia ficar show hein
                            dai sim ia andar mais q marea turbo chipado
                              ALEXANDRE BH MINAS
                              [snapback]522644[/snapback]
                              pois é engenheiro, eu queria mas fica bem mais complicado do que eu imaginava, tem um cara lá no cdm que tá vendendo um completo com inje?ao e tudo por 3k, mas ele ainda nao me retornou.
                              tá esperando pra ver o que vai ser melhor, mas acho que fu?ar esse meu motor mesmo seria a melhor saida.
                                Padula
                                acredito que a admissão sirva mesmo com o coletor passando por cima do bloco. sempre tive a impressão que a tampa de valvulas do mpi é um pouco mais baixa que dos carburados… só verificar
                                  ALEXANDRE BH MINAS
                                  [snapback]522652[/snapback]
                                  isso ai, vou ter que trocar a tampa de valvulas tambem, pois vou usar as bobinas estaticas do mpi fixadas na tampa.
                                    kra, nao tenho nada pra acrescentar… angulo de valvulas, polir dutos molas que suportem virar pelo menos 8000 rpm, comando com mais graduacao nas valvulas de escape, destaxado, no maximo 8,5 de taxa (nao vai rebaixar o cabecote hein...), pistao e biela forjados, se possivel, volante aliviado pelo menos, se possivel ainda, virabrequim aliviado, balanceamento do conjunto inclusive das bielas... turbina que de prioridade pra alta (nada de turbininha), 2k de pressao. o que fazer todo mundo sabe... ai eh soh ir pesando o que vc pode fazer
                                      ALEXANDRE BH MINAS
                                      [snapback]522661[/snapback]
                                      putz vc pega pesado mesmo em lost.
                                      hehehehe, mas valeu, vou estudar tudo muito direitinho mesmo, valeu pela opiniao.
                                        MarcioBeco
                                        alguém faz comando legal pra fiasa turbo? até hoje só ouvi falar em comando pra aspro…
                                          tentya a samscams
