  4. Turbo e economia, isso é possível?
70 Posts 25 Posters 7.7k Visualizações 1 Watching
    Arthur... 0
    mais não adianta nada você ter um booster, mantendo a pressao inicial em 0.2 e ter 4 bicos arrombados pra alimentar 1.5 bar
    eles vão ficar mijando em baixa, não pulverizando corretamente, aumentando pra caramba o consumo
    [snapback]526778[/snapback]
    mais se ele colocar 0.2 de pressao inicial os bicos originais ja alimentam por causa da inje?ao, e quando ele for usar o booster é so colocar bico extra acho que desse jeito o carro ficaria economico (quase igual original a alcool) … (falei alguma besteira ?)
      miozao
      [snapback]526795[/snapback]
      pra você ter uma idéia de como a injeção não aguenta alimentar quase nada acima do original.
      meu carro, original, passado é alcool, já dava falta em alta (passado com xip :^^:), bicos originais. (chegou a deixar o coletor incandescente uma vez que segurei uns minutos de final.
      com xip original, bicos abertos 40%, alcool e turbo, eles alimentam até 0.2 bar +/-, ai cai de 860mv a sonda, e entra o auxiliar. que segura as pontas até a pressão que tiver regulada.
        nossa miozao, o coletor ficou incandescente?por falta?
        nossa nao dilatou a ponto de travar nada? nao derreteu, ou essa falta aspirado nao da nada desses problemas?
        o antigo corsa saiu fogo do catalizador rasgado devido a mistura rica :^^:
          miozao
          [snapback]526808[/snapback]
          acho que não… o carro ainda era aspirado, tava com xip é alcool e o 027.7... madrugadão eu indo pro sitio, pista deserta.. eu segurei um temão o po embaixo... qdo parei la na porteira parecia neon debaixo do carro :^^:
          e aqueles estralos tópicos de ferro queimando ... deixei esfriar um pouco e já era.
          depois turbinei e já to desde abril de 2004 turbo e nada de problema, nem deve ter dado nada :d
            Le
            olha meu caso
            meu carro eh carburado, deve fazer de boa….sem turbinar uns 4,5 km/l de alcool, ja qdo piso deve fazer uns 3 km/l, deve ta gordo pra caramba, mas deixei assim por 2 motivos....
            01- nao tenho como saber da mistura, to sem sonda e hallmeter e pressao de comb.
            02- tenho medo de dar falta e furar pistao
            minha logica eh....
            ta na chuva eh pra se molhar ...... :^^:
            :d
              nossa so consigo imaginar isso igual ao meu com mistura rica ou catalizador entupido
              se os motores usam a mistura pra resfriar os pistoes e tava pobre imagina-se a dilatacao e todo problema conhecido dos turbos so q em aspirado leva-se mais tempo pra alcancar tal ponto triste
                Alex JF
                :d
                só se o cara for muuuuuuuuuuuuito sussegado….  mais como a maioria turbina pra ver o osso mesmo... hehehehehe  quase nunca economiza.[snapback]526792[/snapback]
                nestes casos a economia não é um fator que é levado em conta, pois como diria um ditado da época do meu pai: cavalo anda, cavalo bebe… :^^:
                se o cara que um carro forte (turbo ou aspirado), a última coisa que ele tem que se importar é com consumo
                  miozao
                  [snapback]526818[/snapback]
                  pra ver como uma injeção original não alimenta 0.2 bar sozinha nem a pau.
                  hj em dia, já turbo, acertadinho e tal, eu piso, escandalizo, e a temp fica de boa (ainda mais depois que limpei o radiador :^^: )
                    pior q o lance de consumo é de se levar em conta mesmo em carro original se eu andar igual veiao faz 12 e poko agora como eu to me soltando e mandando a bota quero ver descarbonizar caiu pra 10, so q sei la ainda nao mestiga a acelerar nesse carro, acredito q qnd andar como andava nao passa de 8km/l
                      [snapback]526821[/snapback]
                      ? posso dizer q esse sonho de turbinar vou precisar realizar antes de morrer
                      ja acredito q sera o unico sonho q poderei realizar um dia
                        uma coisa importante, essa limitacao da central original nao alimentar fica por conta do q na realidade?
                        bicos, dosador, bomba, ponto?
                        qual o principal complicador na central original em conseguir alimentar qnd vem pressao positiva?
                          miozao
                          [snapback]526827[/snapback]
                          bicos
                          depois, caso a bomba não estiver 100%, a própria.
                            legal entao, as limitacoes estao fora da central e tem como contornar, se levar em conta a capacidade adaptativa da central ela podera acertar o tempo de abertura dos bicos pra menos conforme o tamanho dos mesmos
                              miozao
                              [snapback]526845[/snapback]
                              não muito
                                ALEXANDRE BH MINAS
                                leva uma coisa em consideração, a não ser q vc faça um sistema no escape q deixe a turbina parada, ele vai ficar soprando pressão pra fora e pode rodar demais o eixo causando um desgaste prematuro
                                pessoal costuma fazer um sistema com borboleta de santana antigo, um pra gnv e outro pra turbo
                                [snapback]526783[/snapback]
                                interessante, essa do desgaste prematuro eu nao tinha pensado.
                                  ALEXANDRE BH MINAS
                                  se existisse uma forma de ter um turbo , mas o mesmo ficasse tipo desligado e sem desgastar a turbina, isso sim seria otimo, o problema é que ela ficaria girando sem utilidade e por isso geraria um desgaste.
                                  bem, era mais ou menos isso que eu queria saber, na minha cabeça rolava de colocar um turbo totalmente desligado até que o dono quisesse que ele entrasse, mas tá vendo que isso é complicado.
                                    miozao
                                    [snapback]526859[/snapback]
                                    por isso que gosto de turbinão :d
                                    dá pra andar de boa sem usar pressão, e qdo quiser, só pisar no acelerador :^^:
                                      ALEXANDRE BH MINAS
                                      [snapback]526860[/snapback]
                                      não deixa de ser uma otima dica, usando um turbo maior isso retardaria a sua entrada n
                                        esse lan?e de incandescente nao é tao tenebroso… o passat 1.8t 20v aqui de casa depois de uma esticada booooa fica incandescente tb... sem problema algum...
                                          guauad
                                          fala alexandre , to gostando de ver a iniciativa hein . é como eu te disse aquele dia , se fizer tudo como manda o figurino , além de ser prazeiroso , vai ganhar bastante dinheiro …
                                          enfim , quero comentar um detalhe . você não precisa desligar o turbo num motor perfeitamente gerenciado , porque a potência , independente de qual for , é perfeitamente controlavel pelo acelerador , como ocorre nos carros esportivos , e nos turbo de fábrica . você faz o que quer .
                                          e pefeito é perfeito e não bonzinho .
                                          até a mesma potência do original , o turbinado é mais economico com certeza e isso é um dos motivos das principais montadoras estarem cada vez mais usando o turbo .
                                          claro que estou falando de motores perfeitamente gerenciados e não os feitos com chip , injeções program?veis e hpi , pois esses passam longe disso .
                                          ainda estou te devendo uma visita pra ver a ignição né . logo passo por ai de novo .
                                          sds
                                          gustavo
