  4. Turbo e economia, isso é possível?
70 Posts 25 Posters 7.7k Visualizações 1 Watching
    nossa miozao, o coletor ficou incandescente?por falta?
    nossa nao dilatou a ponto de travar nada? nao derreteu, ou essa falta aspirado nao da nada desses problemas?
    o antigo corsa saiu fogo do catalizador rasgado devido a mistura rica :^^:
      miozao
      [snapback]526808[/snapback]
      acho que não… o carro ainda era aspirado, tava com xip é alcool e o 027.7... madrugadão eu indo pro sitio, pista deserta.. eu segurei um temão o po embaixo... qdo parei la na porteira parecia neon debaixo do carro :^^:
      e aqueles estralos tópicos de ferro queimando ... deixei esfriar um pouco e já era.
      depois turbinei e já to desde abril de 2004 turbo e nada de problema, nem deve ter dado nada :d
        Le
        olha meu caso
        meu carro eh carburado, deve fazer de boa….sem turbinar uns 4,5 km/l de alcool, ja qdo piso deve fazer uns 3 km/l, deve ta gordo pra caramba, mas deixei assim por 2 motivos....
        01- nao tenho como saber da mistura, to sem sonda e hallmeter e pressao de comb.
        02- tenho medo de dar falta e furar pistao
        minha logica eh....
        ta na chuva eh pra se molhar ...... :^^:
        :d
          nossa so consigo imaginar isso igual ao meu com mistura rica ou catalizador entupido
          se os motores usam a mistura pra resfriar os pistoes e tava pobre imagina-se a dilatacao e todo problema conhecido dos turbos so q em aspirado leva-se mais tempo pra alcancar tal ponto triste
            Alex JF
            :d
            só se o cara for muuuuuuuuuuuuito sussegado….  mais como a maioria turbina pra ver o osso mesmo... hehehehehe  quase nunca economiza.[snapback]526792[/snapback]
            nestes casos a economia não é um fator que é levado em conta, pois como diria um ditado da época do meu pai: cavalo anda, cavalo bebe… :^^:
            se o cara que um carro forte (turbo ou aspirado), a última coisa que ele tem que se importar é com consumo
              miozao
              [snapback]526818[/snapback]
              pra ver como uma injeção original não alimenta 0.2 bar sozinha nem a pau.
              hj em dia, já turbo, acertadinho e tal, eu piso, escandalizo, e a temp fica de boa (ainda mais depois que limpei o radiador :^^: )
                pior q o lance de consumo é de se levar em conta mesmo em carro original se eu andar igual veiao faz 12 e poko agora como eu to me soltando e mandando a bota quero ver descarbonizar caiu pra 10, so q sei la ainda nao mestiga a acelerar nesse carro, acredito q qnd andar como andava nao passa de 8km/l
                  [snapback]526821[/snapback]
                  ? posso dizer q esse sonho de turbinar vou precisar realizar antes de morrer
                  ja acredito q sera o unico sonho q poderei realizar um dia
                    uma coisa importante, essa limitacao da central original nao alimentar fica por conta do q na realidade?
                    bicos, dosador, bomba, ponto?
                    qual o principal complicador na central original em conseguir alimentar qnd vem pressao positiva?
                      miozao
                      [snapback]526827[/snapback]
                      bicos
                      depois, caso a bomba não estiver 100%, a própria.
                        legal entao, as limitacoes estao fora da central e tem como contornar, se levar em conta a capacidade adaptativa da central ela podera acertar o tempo de abertura dos bicos pra menos conforme o tamanho dos mesmos
                          miozao
                          [snapback]526845[/snapback]
                          não muito
                            ALEXANDRE BH MINAS
                            leva uma coisa em consideração, a não ser q vc faça um sistema no escape q deixe a turbina parada, ele vai ficar soprando pressão pra fora e pode rodar demais o eixo causando um desgaste prematuro
                            pessoal costuma fazer um sistema com borboleta de santana antigo, um pra gnv e outro pra turbo
                            [snapback]526783[/snapback]
                            interessante, essa do desgaste prematuro eu nao tinha pensado.
                              ALEXANDRE BH MINAS
                              se existisse uma forma de ter um turbo , mas o mesmo ficasse tipo desligado e sem desgastar a turbina, isso sim seria otimo, o problema é que ela ficaria girando sem utilidade e por isso geraria um desgaste.
                              bem, era mais ou menos isso que eu queria saber, na minha cabeça rolava de colocar um turbo totalmente desligado até que o dono quisesse que ele entrasse, mas tá vendo que isso é complicado.
                                miozao
                                [snapback]526859[/snapback]
                                por isso que gosto de turbinão :d
                                dá pra andar de boa sem usar pressão, e qdo quiser, só pisar no acelerador :^^:
                                  ALEXANDRE BH MINAS
                                  [snapback]526860[/snapback]
                                  não deixa de ser uma otima dica, usando um turbo maior isso retardaria a sua entrada n
                                    esse lan?e de incandescente nao é tao tenebroso… o passat 1.8t 20v aqui de casa depois de uma esticada booooa fica incandescente tb... sem problema algum...
                                      guauad
                                      fala alexandre , to gostando de ver a iniciativa hein . é como eu te disse aquele dia , se fizer tudo como manda o figurino , além de ser prazeiroso , vai ganhar bastante dinheiro …
                                      enfim , quero comentar um detalhe . você não precisa desligar o turbo num motor perfeitamente gerenciado , porque a potência , independente de qual for , é perfeitamente controlavel pelo acelerador , como ocorre nos carros esportivos , e nos turbo de fábrica . você faz o que quer .
                                      e pefeito é perfeito e não bonzinho .
                                      até a mesma potência do original , o turbinado é mais economico com certeza e isso é um dos motivos das principais montadoras estarem cada vez mais usando o turbo .
                                      claro que estou falando de motores perfeitamente gerenciados e não os feitos com chip , injeções program?veis e hpi , pois esses passam longe disso .
                                      ainda estou te devendo uma visita pra ver a ignição né . logo passo por ai de novo .
                                      sds
                                      gustavo
                                        ALEXANDRE BH MINAS
                                        sds
                                        gustavo
                                        [snapback]526874[/snapback]
                                        valeu, passa mesmo, tá curioso com essa igni?ao ai.
                                          1- que ela num sabe que tem pressão al?, pra ela 1 atm ou 1bar de turbo (vó lá…2 bar absoluto no coletor) é a mesma coisa
                                          2- se ela souber (sistema maf ou usar map positivo) o que limita primeiro é a vazão dos bicos.
                                          ou seja trocou map e usou bicos maiores alimenta... al?as se usar hpi e bicos maiores já alimenta porque o dosador é como se fosse um map mecânico e em vez de abrir tempo o bico ele faz fluir mais combustável pelo aumento de press
