  4. Ajuda pra medir a taxa
48 Posts 15 Posters 5.2k Visualizações 1 Watching
    PrEsA
    1cc = 1ml = 1/1000 l
      ChimbicaCorsa
      http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=26490
      neste tópico tem as f?rmulas.
      o curso do vira do 1.8 é 86,4
        valew galera
        agora so preciso saber qual o volume da junta e aão esmagada quanto eh, pra ter certeza da taxa do meu motor.
        valew
        adriano nogueira
          cara, pelo programinha que eu tenho aki, usando:
          bore 83mm
          stroke 86,4mm
          gasket 1mm
          head volume 42cc
          deu taxa de 10,74:1
          ta perto do que tava pensando?
            putz, 10,5 de taxa não é demais não?
              [snapback]527009[/snapback]
              tambem achei… por isso que perguntei se era perto disso que ele tava pensando.
                PrEsA
                10,5 p fazer o q??
                turbo?
                aspro na gasola??
                ter? atraso de ponto com pressao??
                  putz deu tudo isso???
                  xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ai dancei
                  eh turbo
                  putz era pra ter no maximo 9 esse motor
                  tem coisa errada :^^:
                    ChimbicaCorsa
                    adriano,
                    a medição dos cilindros deu só 17 ml em cada um ?
                    vc fez a medição com o pistão no ponto morto inferior ?
                    porque tendo o volume dos clindros e o volume da c?mara basta aplicar a f?rmula:
                    taxa de compressão = ( volume cilindro + volume c?mara ) / volume c?mara
                    o resultado será a taxa de compressão por 1.
                    com os dados que vc disse de 17 ml para cada cilindro ficaria:
                    taxa = (68+25)/25
                    taxa = 3,72:1 ou seja, tem algo errado aí nesta sua buretagem.
                      ChimbicaCorsa
                      pra vc reconferir, tá aí abaixo a f?rmula para cálculo do volume do cilindro.
                      volume cilindro = [ ( di?metro? x 3,1416 ) / 4 ] x ( profundidade + espessura da junta )
                        ChimbicaCorsa
                        só corrigindo o post acima do anterior:
                        taxa = (17+25)/25
                        taxa = 1,68:1 ou seja, tem algo errado aí nesta sua buretagem.
                        estava aqui pensando. não seriam 170 ml em cada cilindro ?
                        pois da?, com uma junta de 1mm e o volume da camara em 25 ml, fazendo as contas daria uma taxa de 8,016:1
                          Italo
                          se existir uma junta de 3mm a taxa cai pra 9:1 :^^:
                            RodrigoLóke
                            dele não deve ter colocado o pistão no pmi
                              Italo
                              ooopa….fiz arte, link com a imagem no tamanho original
                                ei, vcs tao contando ai o volume da cava do pistao?
                                nao ta faltando somar ai nos 25ml do cabecote, os 17ml do pistao? ai sim dividir pelo volume do diametro x curso?
                                o calculo de cilindrada por diametro x curso é pensando em uma cabeca de pistao reta. a camara é formada por cabeca do pistao + junta + cabecote certo?
                                  opa galera acho q me expressei mal.
                                  os 17 ml dos cilindros, são o volume da cava. num medi o motor em pmi, pq achei q seria mais facil pegar pelo curso, e diametro…
                                  o estranho eh q essa config q eu to usando, seria o 1.9 q a turma fala q tem 7 e alguma coisa de taxa, ai como meu cabeçote tem 3 passes, ele tem 1 mm a menos de altura, e o bloco eu baixei 1 mm tb, acho q esses 2 mm fizeram muita falta, não renderam o q eu pretendia, q era deixar o motor com taxa maxima de 9 :^^: ...
                                  c for isso mesmo 10 e poko, fudeu :d :^^: :p
                                  valew ae galera
                                  adriano nogueira
                                    aguma coisa nessa cubicagem esta estranha.
                                    coloque um pistão em pmi, coloque oleo até nivelar com o bloco.
                                    fazendo assim deu 17cc?
                                    pergunte pro fluff se ele tem foto do 1.9 (do outro gol) dele visto sem cabeçote, só pra vc ter ideia de como os pistões ficam pra dentro do bloco.
                                      entao é por isso mesmo que os calculos deram errado. nao foi colocado o volume da cava no programa po…
                                      vc tem que medir em pmi, justamente pq o pistao nao vai até em cima. as bordas dele, parte mais alta, nao chegam a se alinhar com o bloco entao ainda tem alguns mls ali. vc até pode medir quantos mm falta da borda até a linha do bloco, e calcular o volume, igual calcula o volume da junta...
                                      faz o calculo denovo pelo menos somando o volume da cava com o volume da camara e da junta. ainda mais que pra ser 1.9, eh justamente pq o pistao nao vai ateh o alto, isso que aumenta a cilindrada, e logicamente diminui e muito a taxa. desses 10,7 que deu no calculo, pode ter certeza que deve ter uns 8 no maximo eu imagino se bem que vc tirou muito do cabecote e do bloco neh? o quanto vc tirou do bloco é facil, eh soh calcular o volume tb. mas nao adianta. acho mais facil vc medir com pistao em pmi, ai vc ja tem o volume da cava junto. soma com a junta + cabecote e pronto :^^:
                                        Italo
                                        lost eu coloquei sim o volume do deck no programa, dá uma olhada l
                                          [snapback]527262[/snapback]
                                          oi então ka, eu so medi em pms, assim deu 17 cc.
                                          em pmi eu não medi não :^^: mas com o parquimetro dentro dava coisa de 87 mm pra baixo.
                                          vou pergunta pro fluffc ele tem fotos
                                          valew
                                          adriano nogueira
