  4. Ajuda pra medir a taxa
48 Posts 15 Posters 5.4k Visualizações 1 Watching
    putz, 10,5 de taxa não é demais não?
    [snapback]527009[/snapback]
    tambem achei… por isso que perguntei se era perto disso que ele tava pensando.
      PrEsA
      10,5 p fazer o q??
      turbo?
      aspro na gasola??
      ter? atraso de ponto com pressao??
        putz deu tudo isso???
        xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ai dancei
        eh turbo
        putz era pra ter no maximo 9 esse motor
        tem coisa errada :^^:
          ChimbicaCorsa
          adriano,
          a medição dos cilindros deu só 17 ml em cada um ?
          vc fez a medição com o pistão no ponto morto inferior ?
          porque tendo o volume dos clindros e o volume da c?mara basta aplicar a f?rmula:
          taxa de compressão = ( volume cilindro + volume c?mara ) / volume c?mara
          o resultado será a taxa de compressão por 1.
          com os dados que vc disse de 17 ml para cada cilindro ficaria:
          taxa = (68+25)/25
          taxa = 3,72:1 ou seja, tem algo errado aí nesta sua buretagem.
            ChimbicaCorsa
            pra vc reconferir, tá aí abaixo a f?rmula para cálculo do volume do cilindro.
            volume cilindro = [ ( di?metro? x 3,1416 ) / 4 ] x ( profundidade + espessura da junta )
              ChimbicaCorsa
              só corrigindo o post acima do anterior:
              taxa = (17+25)/25
              taxa = 1,68:1 ou seja, tem algo errado aí nesta sua buretagem.
              estava aqui pensando. não seriam 170 ml em cada cilindro ?
              pois da?, com uma junta de 1mm e o volume da camara em 25 ml, fazendo as contas daria uma taxa de 8,016:1
                Italo
                se existir uma junta de 3mm a taxa cai pra 9:1 :^^:
                  RodrigoLóke
                  dele não deve ter colocado o pistão no pmi
                    Italo
                    ooopa….fiz arte, link com a imagem no tamanho original
                      ei, vcs tao contando ai o volume da cava do pistao?
                      nao ta faltando somar ai nos 25ml do cabecote, os 17ml do pistao? ai sim dividir pelo volume do diametro x curso?
                      o calculo de cilindrada por diametro x curso é pensando em uma cabeca de pistao reta. a camara é formada por cabeca do pistao + junta + cabecote certo?
                        opa galera acho q me expressei mal.
                        os 17 ml dos cilindros, são o volume da cava. num medi o motor em pmi, pq achei q seria mais facil pegar pelo curso, e diametro…
                        o estranho eh q essa config q eu to usando, seria o 1.9 q a turma fala q tem 7 e alguma coisa de taxa, ai como meu cabeçote tem 3 passes, ele tem 1 mm a menos de altura, e o bloco eu baixei 1 mm tb, acho q esses 2 mm fizeram muita falta, não renderam o q eu pretendia, q era deixar o motor com taxa maxima de 9 :^^: ...
                        c for isso mesmo 10 e poko, fudeu :d :^^: :p
                        valew ae galera
                        adriano nogueira
                          aguma coisa nessa cubicagem esta estranha.
                          coloque um pistão em pmi, coloque oleo até nivelar com o bloco.
                          fazendo assim deu 17cc?
                          pergunte pro fluff se ele tem foto do 1.9 (do outro gol) dele visto sem cabeçote, só pra vc ter ideia de como os pistões ficam pra dentro do bloco.
                            entao é por isso mesmo que os calculos deram errado. nao foi colocado o volume da cava no programa po…
                            vc tem que medir em pmi, justamente pq o pistao nao vai até em cima. as bordas dele, parte mais alta, nao chegam a se alinhar com o bloco entao ainda tem alguns mls ali. vc até pode medir quantos mm falta da borda até a linha do bloco, e calcular o volume, igual calcula o volume da junta...
                            faz o calculo denovo pelo menos somando o volume da cava com o volume da camara e da junta. ainda mais que pra ser 1.9, eh justamente pq o pistao nao vai ateh o alto, isso que aumenta a cilindrada, e logicamente diminui e muito a taxa. desses 10,7 que deu no calculo, pode ter certeza que deve ter uns 8 no maximo eu imagino se bem que vc tirou muito do cabecote e do bloco neh? o quanto vc tirou do bloco é facil, eh soh calcular o volume tb. mas nao adianta. acho mais facil vc medir com pistao em pmi, ai vc ja tem o volume da cava junto. soma com a junta + cabecote e pronto :^^:
                              Italo
                              lost eu coloquei sim o volume do deck no programa, dá uma olhada l
                                [snapback]527262[/snapback]
                                oi então ka, eu so medi em pms, assim deu 17 cc.
                                em pmi eu não medi não :^^: mas com o parquimetro dentro dava coisa de 87 mm pra baixo.
                                vou pergunta pro fluffc ele tem fotos
                                valew
                                adriano nogueira
                                  eh ta meio estranha mesmo essa minha medição :^^: acho q fiz cagada…
                                  ahn eh verdade o italo calculo com tudo sim no programa.
                                  valew
                                  adriano nogueira
                                    valew
                                    adriano nogueira
                                    [snapback]527401[/snapback]
                                    o meu (com bielas de kd q puxam o pistão la pra baixo + bloco rebaixado) lembro mais ou mentos da medição, deu 43 (ou 46, ta dificil de lembrar) sobre os pistões e deu (isso é certeza) 33.9 nas c?maras. isso se explica pq meu cabeçote tem c?maras hemisf?ricas, bem abertas.
                                      coloquei seus dados aqui no soft e deu 10,33:1 de taxa contando com uma junta de 1,5 mm.
                                      pra vc ter 7:1 de taxa, precisaria de 44,80cc de volume sobre o pistão.
                                        oi ka, então esse valor de 40 e poko eh com o pistão em pmi? assim eu num medi :olhos:
                                        so medi ele em pms, e ai deu 17, pq o pistão (reto de 2.0 alcool) fica 1 mm pra baixo na parte mais alta, e 2 mm pra baixo na parte mais baixa (ele eh a alcool, mas tem um resalto em um dos lados… eh de carburado ou injetado esse pistão? )
                                        e as camaras realmente ficaram pequenas ne? esse cabeçote teve 3 passes segundo a retifica, ele tem 0,8 a menos tb.
                                        agora seu cabeçote eh coisa de louco mesmo heim 33,9 nas camaras, lindo isso deve ter dado trabalho fazer isso (pf?) tem fotinhas dessas camaras?
                                        valew
                                        adriano nogueira
                                        [snapback]527469[/snapback]
                                          cara, eu acho que vc cubicou mal a parte do pistão no bloco, com ele no pms teria q ter dado mais do que 17ml
                                          uma solução que vc teria seria trocar os pistão de 2.0 a alcool pelos de 2.0 a gasolina, porem dos mi visto que os de carburado vão baixar muito.
                                          procura uns pistão de motor gasolina e cubica a cava deles.
                                          por que si for como vc falou que o pistão fica a 2mm da borda do bloco na parte mais baixa e 1mm na parte mais alta, é por ai a taxa mesmo.
