  4. Só uma ideia…
Só uma ideia…
35 Posts 14 Posters 2.6k Visualizações 1 Watching
    para quanto vai a taxa dinamica de um motor de 14 de taxa mais 0,5 de turbo.
    [snapback]528495[/snapback]
    21:1
      apl e/ou k16
      tem quem monte com caixa .36 mais ai eu acho que eh estrangular demais
        [snapback]528507[/snapback]
        tem qm use 24 com originais né
        ainda mais com pistao de alcool que tem uma porrada de aluminio na cabeça…
        o foda que a pressão de pico deve ficar lazarenta
          negocio mesmo era por mesmo uma valvulada e não usar valv. de alivio
          ai a pressão sobe e dorme ali, fora q fica silencioso sem gambiarras.
          valvula de prioridade é outro item riscado da lista.
            DRC Racing
            tenho um k16 zerada pra vender…...r$600,00....? zerada mesmo, é tem folga e é fuma.
              DuKa
              monta turbo mortandela mesmo todos ap que eu ja vi alcool/alcool com 0,8bar andavam muuuuito
                entao mas o meu motor alem de ser a alcool é taxado ainda hehehe…
                a unica coisa q ainda tá me preocupando é eu não ter atraso de ponto, pra essa taxa dinamica acredito q no maximo consiga colocar 23, 24 graus de ponto. por isso que quero uma turbininha pequena, qto mais andar sem pressão, mais anda com ponto relativamente atrasado .
                ah, deixa perguntar: turbina com valvula incorporada tem dificuldade pra segurar a pressão baixa ou segura na boa é e outra, consegue abaixar ate quanto a pressão?
                  [snapback]528541[/snapback]
                  o limite a tempos é 25:1, mas é limite do limite, daquele q não aceita nenhum errinho em fase de acerto.
                  [snapback]528545[/snapback]
                  usa wg normal, mas não deixa ela jogando ar pra fora e sim, ligue no escapamento. ai não faz nenhum barulho a mais.
                  [snapback]528582[/snapback]
                  não q andassem muuuito , é q na epoca qdo essa config foi o padr?o , turbo ainda era novidade.
                    olha, se usar wg ligada no escape, dessas comuns tipo a beep por exemplo, mesmo com mola bemmmmmmmmm mole vai ser difácil conseguir menos que 0,5 de pressão. e ainda no meu carro com cabe?otão acabava vindo mais pressão de alta ainda.
                    e mola mole é uma porcaria… botei uma mola dura sem parafuso e fica no 1kg redondo
                      [snapback]528638[/snapback]
                      cheguei a andar com 0,3 de pressão sem nenhuma dificuldade.
                        [snapback]528661[/snapback]
                        qual wg, qual mola e qual turbina é :olhos:
                          [snapback]528685[/snapback]
                          num motor (1.6) era wg da larus e no outro (1.8) era uma gen?rica, não tinha nada estampado. não duvido q fosse da beep. ambas com mola original.
                          ambos motores usavam aplinha.
                            no meu carro não consegui de jeito nenhum… deixei a wg sem o parafuso, vinha 0,5 até 5000 giros da segunda e dai subia pré 0,7, terceira vinha 0,7 cheio já
                            com a apl e wg beep
                              talvez falha de projeto no coletor.
                                coletor vou usar meu copia do shirick da spa…
                                puta esse coletor tem os dutos mto mais largos q os normais
                                e esse segrava pressao baixa. só comentei de turbina valvulada pra ter q usar menos conecções juntas etc
                                  DuKa
                                  corrigam se eu estiver errado:
                                  motor com muit taxa, tem a temperatura na camara de combustao mais alta… logo, colocar uma turbina pequena que esquente ainda mais o ar, nao vai dar xabu??
                                  sou a favor de turbina grande no seu caso...
                                    [snapback]529053[/snapback]
                                    quanto mais pressão mais calor. como o motor vai ter fluxo baixo, turbina pequena.
                                    entao acho desnecessario uma turbinona pra encher meio bar. depois q vai ficar pegando mto tarde tb.
                                    eu quero que pegue a 2000 ou menos ate se der.
                                      [snapback]529095[/snapback]
                                      então pega a garret gt25 de silverado
                                      ? a que vai no motor mwm turbo diesel
                                      eu usei ela e com 1200 rpm já vem 0,2 de pressão
                                        ruiak
                                        fabio .. acho q a gt25 da silverado vai ficar legalsinha … alem de se achar baratinho por ai ... acho q da pra ficar legal com ateh 0.6 no seu caso com o motor bem, acertadinho soh nao sei a respeito do seu ponto ... afinal .. com o que voce ficou de carbura?ao?? foi tanta putaria hahaha 3e w40 dai sei la o q pensou em digipulse his aspro sei la o q mais hhehehe...
                                        voce pretende rodar soh os 6000???
                                        achei legal seu projetinho .. se ficar bom qm sabe sigo a mesma ideia ...
                                        abraços flw
                                          DuKa
                                          velho… acho que quebra... tem o backpressure tbem... ate onde eu sei, compressores pequenos sao para alta pressao ex lacon s2a, e os grandes para baixa....
                                          vc ja vai ter um aspirado que vai andar bem forte, ainda mais com a turbina soprando, vai crescer o giro muito rapido ... e outra, vc nao quer economia? acho que pressurizando em 2000rpm vc nao vai ter nao...
                                          cambio pvó
                                          motor com mais taxa tem menos fluxo??? o motor vai admitir sempre o valor da cilindrada + turbo, no caso.... independente da taxa... a taxa nao é a proxima parte? quando comprimir????
                                          certo, se vc tem uma camara maior, menos taxa, cabe mais mistura... mas pra colocar mais ar, tem que aumentar a pressao.... mas esse nao é o caso...
                                          e uma aplzinha com compressor .70 e cx quente .48 ou outra maior pulsativa... sera que nao rola???
